Duster
[TUTO] Remplacement hp sur DUSTER.
varaderic
Afin d'améliorer la qualité du son j'ai remplacé les hp d'origine de mon Duster par des Pioneer, lors de ce remplacement j'ai pris des photos afin que ceux qui veulent le faire mais n'ose pas ai une idée du boulot....
C'est super simple et le résultat love.gif.ca4fe29050fcc5f7d99a023fad64dfc8.gif
J'ai remplacé les 4 par ceux-ci.
Il suffit de s'équiper d'un petit tournevis plat ainsi qu'un torx de 20.
Il faut déboiter la grillle de protection:
Ensuite enlever les 4 vis empreintes torx:
Débrancher la prise en appuyant sur la petite languette:
Ensuite on remonte le nouveau hp, j'ai acheté des adaptateurs afin de ne pas modifier le cable d'origine (je pourrais remettre les anciens au cas ou..):
Brancher sur la prise hp:
Remettre les 4 vis torx et emboiter la grille:
Voila c'est fini pour le premier... et c'est la même manip sur les 3 autres.
  • Réponses 37
Comme je le disais sur le topic officiel j'ai fait exactement la même opération avec le même matos hier sur le Duster. Très bien fait ce petit tuto, très explicite bien.gif.eadc146eff1573a9ac0f8566ef215428.gif !
Je recommande en tout cas vivement le changement, la qualité du son n'est vraiment pas comparable! Il n'y a qu'à voir les HP d'origine pour s'en convaincre :D .
Comme je le disais sur le topic officiel j'ai fait exactement la même opération avec le même matos hier sur le Duster. Très bien fait ce petit tuto, très explicite bien.gif.a08ebcc1d617c59fe4f408294f3281a0.gif !
C'est vrai qu'il faut l'entendre pour y croire tellement ça change ;) ;
N'oubliez pas les adaptateurs pour prises lors de l'achat des HP car ils ne sont pas avec.
Invité §log033Dw
Marteau/burin???? :D
Ben non, ca passait, juste il est vrai mais c'est passé.
J'ai juste pas pu mettre les 4 vis je crois, j'en ai mis que 3 il me semble :??:
On attend un tutoriel avec impatience !!!
Trop tard désolé :D
Je me vois pas redémonter les panneaux de porte et le HP pour faire des photos :D
C'est hyper simple, d'ailleurs willfranck a fait un tuto pour son lodgy je crois.
C'est lui qui m'avait expliqué comment faire (a moins qu'il ne me l'ai dit en MP, j'ai oublié, j'ai un coté poisson rouge, mémoire flash a court terme lol.gif.90a54307086ff566c3521d6b1e5d8b52.gif)
Même sans photos, tu peux peut-être nous expliquer si il avait fallut repercer quelque chose ou rajouter une épaisseur pour éviter que l'aimant n'aille trop profondément, ou encore comment tu as passé les fils, vu que sur les HP d'origine, le connecteur est à l'avant côté membrane alors que sur ceux du commerce, c'est du côté aimant...
Tu vois, ce genre de détails ....
Invité §log033Dw
Les hp installés par loganmpigpldebase sont des 1712 âge non des 1322.
Remarque ils sont à peine plus cher : 39 euros
Et pour le même prix en promo il y a les 1722i qui sont des 2 voies.
Sinon, rien de spécial a dire sur l'instal.
Rien a percer, l'aimant rentre (juste) sans toucher la glace, les fils sont passé normalement derrière l'enceinte, branchés avec des connecteurs de récup. (j'ai coupé ceux de dacia)
simple quoi, rien de particulier freudgt.gif.090e66c4db3094282fc8af5b845bd72c.gif
Invité §Ykp600ll
Sur les futurs Duster FL 2014, les HP seront les mêmes ?
Oui, même daube. Très mauvaise sonorité (lowcoast oblige...) !
Des 13cm seulement ?
Oui, malheureusement. Et ce malgré la présence de vastes emplacements (presque 160 mm).
Les différents HP de 16 cms que j'ai pu essayer dans les portes avant faisaient 163 voire 165 mm. Impossible de les monter sans sagouiner la garniture ou les HP.
Il faudrait trouver des HP dont le diamètre hors tout est un poil inférieur à 160 mm.
A +
Hello !
Le modèle Pioneer actuel chez Norauto est le Haut-parleurs PIONEER TS-G1332I . Est-ce que l'encombrement est normalisé ? Le grosseur de la 2e voie me semble + importante sur ce modèle par rapport au modèle du tuto de 2013.... cela ne risque pas de gêner la remise en place de la grille de protection ?
Hello !
je me permets de mettre à jour le tuto avec des modèles de 2015... rien à changer comme vous pouvez le voir sur les photos ci_dessous...
2 kits Pioneer TS-G1332I à 39.95 pièce
Démontage de cache sans aucun souci
Démontage des HP avec une torx de 15
Montage des adaptateurs Renault achetés sur Priceminister :
Et hop remontage...
Voilà... y'a plus qu'à changer l'autoradio d'origine par une truc un peu plus sophistiqué.... :p
Invité §All746PI
Hello !
Petite question pour GranDo21
J'envisage de changer aussi ces HP
Au vu des fréquences entre Kenwood, Alpine et Pioneer, celles ci semblent etre un peu mieux..
Comme toi je voudrais mette les TS G1332i, par rapport à la grille et le renfort d’origine en nid d'abeille, cela passent ils bien sans frotter sur le tweeter?
Invité §tes080LF
Perso j'ai mis 4 JBL ils sont à peine plus chers que tes pioneer et se passent très bien de tweeter et rentrent dans l'emplacement prévu. J'ai vraiment été étonné par le rendu sonore, d'autant plus que mon duster est relativement silencieux
Invité §tes080LF
j'ai retrouvé la facture à défaut de j'emballage. Je les ai achetés chez Norauto.
Sur la facture code (de Norauto) 376873
libellé : HP JBL GT6-5
ils étaient un peu plus cher que dans mes souvenirs : 44.99 € la paire (en 2010 )
J'ai retrouvé ça :
http://www.conrad.fr/ce/fr/pro [...] -JBL-GT6-5
Invité §Ano248Cm
Je viens de toucher mon TCE 1.2 Prestige et j'ai monté 4 Pioneer 1332 achetés chez Boulanger 69€ les 4. Quand on démonte les HP d'origine, on comprend pourquoi le son est si pauvre dans les fréquences hautes. Cela étant dit, bien que l'amélioration soit évidente, le son reste un peu pauvre dans les aigüs alors que je les ai réglés à fond sur le medianav evolution. Je pense que l'ampli du medianav n'est pas de haute qualité, à près tout ce n'est pas une Bentley... :lol: Le résultat final est correct néanmoins .
