Je demarre ma fiat brava avec une clefs non codé pour l anti demarage
Invité §dd0711Tl
Invité §dd0711Tl
Coucou!
Je vous remercie d'avance à tous
Voici mon problème, arriver sur sur le parking de Auch an je vais pour fermer ma voiture et ma clef c'est casser dedans grr je suis 100km de chez moi avec ma femme et ma fille,
j'ai réussi a récupérer le morceau de casser , je suis vite aller demander a un serrurier de bien vouloir me refaire la clef.
Soit disant il pouvez pas , je suis donc retourner a ma voiture, j'ai insérer le morceau casser dans le Neumann
chouette! ma caisse démarre.
Aujourd'hui j' ai changer mon Neumann j'avais donc une clefs rouge pas codé pour cette anti démarrage aller savoir pourquoi elle a démarrer ?
alors que je n'avais pas la clefs casser sur moi! j'ai même débranchez la batterie puis remise mais non elle demarre
(fut un temps j'avais changer le calculateur l anti démarrage tous les Neumann, causse calculateur hs- fait par moi même)
pourriez vous me dire si c'est arriver a quelqu'un d 'entre vous ?
se pourrez t-il que un jour elle décide de ne plus demarrer, un éclaircissement sur ce phenomene serai super
PS: le voyant de la clef reste allumer, un autre truc es ce possible cas un moment la clefs rouge son code c'est effacer et a copier celle de ma clefs bleue ?
merci a tous et bonne fête ! ( même si sa commence mal pour moi sniff )
Invité §ALF568op
il faut enlever le cylindre code de la nouvelle clef ,
récupérer le cylindre code de la clef cassée et le mettre dans la nouvelle clef .
Une centrale vierge est codée à la premiere mise en service, ensuite le code ne change plus.
A +
Invité §dd0711Tl
Coucou Alfa merci ;)
A chaque fois c'est toi qui me répond en premier, tu es caler sur le sujet et je t'en remercie.
C'est ce que j'ai fini par faire. Mais le problème que j'ai c'est que le cylindre code dans la nouvelle clef je les supprimé et j'ai tenté de redémarrer sans avoir remis le cylindre code de ma clef casser, celui -ci était bien à 10 mètre de la voiture et elle démarré le voyant clef reste allumer j'ai fait une vingtaine de kilomètre elle fonctionne normalement.
ensuite deuxième essaie avec le cylindre code de la clef casser elle démarre toujours mais le voyant ne s'éteint toujours pas.
La seule hypothèse que j'envisager:
J'avais penser que la personne qui m'avait vendu la voiture aurai pu mettre le cylindre code prêt de l'antenne autour du Neumann,
ce qui résoudrai mon souci, mais c'est pas le cas du fait que j'avais tous changer au paravent anti-démarrage + calculateur etc...
En théorie: sans la clef codé impossible de démarrer. et portant..
Invité §ALF568op
Normalement, le moteur ne démarre pas....
j'ai une fiat qui démarre avec la bonne clef et quelques fois le voyant rest allumé,
je coupe et remet le contact, il s'éteint.
Dans ton cas, la centrale d'injection déjà changée est neuve ou d'occasion ?
si elle est neuve et non raccordée au boitier code, elle est restée vierge.
dans ce cas ne pas rebrancher le boitier code, pas anti vol mais pas de problème.
A +
Bonjour j'ai un probleme avec une bravo jtd 2001, c'est la 2eme foi (toujours quand il fait chaud) qu'elle ne demare pas cause code antivol, la clè orange reste allumée, la premiere foi le probleme c'est resolut tout seul apres un arret de 5 jours sur le parking o miracle! tout est rentrer dans l'ordre amen! un ans apres voila que ca recomence... La voiture est de nouveau sur le parking en attente du miracle.
Y'a t'il un autre sistème a part l'intervention divine? Merci.
Invité §jma613Ee
".......Aujourd'hui j' ai changer mon Neumann j'avais donc une clefs rouge pas codé pour cette anti démarrage aller savoir pourquoi elle a démarrer ?
alors que je n'avais pas la clefs casser sur moi! j'ai même débranchez la batterie puis remise mais non elle demarre....... "
Il me semble bien que la clé ROUGE servait (entre autres) à reprogrammer les autres clés: c'est le MASTER, donc normal que ça démarre avec...
rien a compris à ce charabia chapultepec5678.gif.342fac9cea865e3425f61e6a7b736835.gifchapultepec5678.gif.342fac9cea865e3425f61e6a7b736835.gif
Aller en haut de page
