probleme de chauffage sur focus
Invité §ced746Zl
Invité §ced746Zl
bonjour,
jai un probleme de chauffage sur ma focus de 2002. Il ne fonctionne que sur la position 4 (maximale). Apparemment cela viendrait d'une resistance qui se trouverait sous la boite a gants. Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter de plus amples informations sur cette resistance: emplacement, de quoi sa a l'air.. Si mon probleme vient bien de la... merci je ne m'y connait pas trop... merci par avance
Invité §eco431OO
Bonjour Cedric,
Vérifie tous les fusibles qui concernent le circuit de chauffage ou de ventillation. Ces fusibles sont dans une boîte noire fermée sous le capot. Ouvre le couvercle et tu trouveras le positionnement de chaques fusibles représentés par un logo sous le couvercle.
Ventilation = élice
Chauffage = je ne me rappel plus mais tu comprendras
Enlève les fusibles concernés un par un en regardant l'intérieur pour vérifier que la tige intérieure n'est pas grillée.
Si tu trouve un fusible grillé alors change le avec le même Ampérage (tu trouveras des fusibles à acheter dans toutes les enseignes de pièces détachées ou dans les hypermarchés.
Si quelqu'un connait les différentes raisons à ce que ces fusibles grillent, je suis intéressé de les connaitre.
Bonne chance.
bonne chance.
Invité §inv108no
j'ai eu exactement le même problème: en fait les resistances se trouvent derrière le commodo: en position 4 (ventilation maxi) elles sont toutes shuntées.
Le changement du commodo chez ford m'a couté environ 200 €.
Invité §inv106FC
bonjour avez vous plus info sur cette panne j'ai le même problème sur ma ford focus 2002.
l'air souffle sur toutes les vitesses, mais il n'est plus du tout chaud. les fusibles sont bons.
Invité §bax082av
bonjour,
dans ce cas, il ne s'agit pas d'une panne électrique mais un problème de température moteur.
il est probable qu'il faille changer le thermostat (aussi appelé calorstat) et situé dans la durite en haut à droite, en sortie de culasse. prix de la pièce une vingtaine d'euros.
Invité §inv106FC
C'est bizarre, le radiateur de chauffage serait sur le circuit externe qui dépend du radiateur ?... normalement le circuit de chauffage de l'habitacle est sur le circuit bloc - pompe à eau et donc même calorstat fermé il y a du chauffage à l'intérieur ?
Invité §bax082av
En fait, si le calorstat est défectueux et reste en position "ouvert", le moteur est refroidi dès son démarrage et par ce temps froid actuellement, il ne monte pratiquement jamais en température normale de fonctionnement. Le chauffage dans l'habitacle s'en ressent, il ne souffle que de l'air tiède et ce après plusieurs kilomètres. Dans ce cas l'aiguille du cadran température reste voisine du minimum (à gauche)
Si le calorstat défectueux reste en position "fermé", le moteur n'est jamais refroidi par le radiateur principal, il y rapidement surchauffe et l'aiguille va se situer vers la zone rouge (à droite).
La position normale de l'aiguille après quelques kilomètres est verticale en permanence.
Si ces explications sur le fonctionnement du calorstat peuvent vous aider....
Invité §gui541oN
bonjour
je vien de m'acheter une focus et elle avait le meme probleme et le garagiste me la changer (avant l'achat)
et cela vien d'une carte électronique qui ne coute pas bien bien cher (30$) et cela prend 10-20 minute a changer
Invité §pat166Af
bonjour à tous, En fait c'est très simple et peu coûteux. 21,92€ la résistance chez ford(achetée hier) et 1 heure de réparation montre en main(qui ne nécessite comme seul outil qu'un tournevis cruciforme) , alors même que je n'ai aucune connaissance en mécanique et que j'ignorais totalement où se trouvait exactement cette fameuse résistance. C'est hier que j'ai pu constater à mes dépens combien ford m'avait littéralement arnaqué il y a 5 ans quand j'avais déjà eu cette panne. Bon revenons à nos moutons!! La résistance se présente sous forme d'un petit boitier de la taille d'une petite boïte d'allumettes. Pour la trouver : 3 vis à défaire pour faire tomber la porte de la boîte à gants(côté passager bien sûr), 2 ou 3 autres vis pour enlever la protection sous la boîte à gants. Là vous apercevez clairement ce qui s'apparente à un moteur de ventilo(en fait j'en sais fichtrement rien et on s'en fout , c'est rond, c'est gros, ça prend toute la place de la boite à gants) . Juste derrière ce gros truc , légèrement sur la gauche et accessible par la boîte à gants se trouve le fameux petit boitier (résistance) qui ne tient que par une vis(facilement démontable toujours par la boîte à gants). Vous l'enlevez, vous remettez l'autre et le tour est joué. Votre ventilo bloqué sur la position 4, votre clim qui vous faisait défaut, tout cela remarche instantanément!!! Je pense que les mécanos de chez ford doivent mettre 10/15 minutes pour effectuer la réparation(et encore en faisant une pose cigarette au milieu) qu'ils facturent après à prix d'or en vous disant que c'est compliqué d'accés , qu'il faut tout démonter(dans mon cas ils avaient osé justifier leur note salée au prétexte qu'il :sol: leur avait fallu passer la voiture au boitier électronique,tomber le tableau de bord, etc...forcément quand on est nul en mécanique comme je le suis, c'est facile de raconter des bobards et d'abuser de la crédulité des gens). Je ne regrette pas de m'être lancé dans l'aventure, car j'en avais vraiment marre de payer pour cette panne(en 2004 et 2005). Pour être complet J'ai une ford focus trend 1,8l. tdi de septembre 2000; bon j'espère que ça vous aidera, bonne chance
Invité §inv422pT
J'ai une focus clipper ghia de 1999 et dont je suis assez content.
Cependant depuis quelques jours je n'ai plus de ventilation et de climatisation.
J'ai vérifié les fusibles et aucun sont grillés.
Vous parlez d'une résistance peu couteuse, serait-il possible que je sois victime de cette panne?
Si tel est le cas, je vais la remplacer comme indiqué dans le dernier post mais avant j'aimerais avoir plus ou moins une confirmation.
Merci à tous.
Invité §lud437gA
J'ai moi aussi un problème de chauffage sur ma focus: la ventilation marche bien mais seul de l'air froid sort; ce n'est pas un problème de radiateur. Pourriez-vous me dire quelles peuvent être les causes de la panne?
Merci d'avance
Ludlens
Invité §sam034VV
salut à tous. C,est la première fois que je participe à un forum.
Ma question est que le chauffage ne fonctionne pas à la sortie donnant sur le pare-brise, au fond du tableau de bord, ce qui revient à pratiquement une impossibilité de conduire en temps froid. Aujourd’hui à Montréal il fait du -25. Y'a t'il quelque chose à faire à part de d,aller voir le mécanicien. merci de votre aide . 15 jan 2012
pour economiser sur votre resistance celle citer ci dessus a 21 eur chez ford( resistance thermique celle en parallele sur le circuit la toute petite), prenez celle d une cafetiere electrique et remplacer celle du module par cette derniere et la ventilation remarchera sur les 4 position(40mn tres simple a faire)surtout pas de soudure pour fixer cette derniere un simple sertissage est necessaire pour un cout de 0 eur( si pas de cafetiere allez dans un magasin de composant electronique, ou comme moi magasin (le troc) la bas j ai acheter un cafetiere electrique pour 3,5 eur, et prelever cette fameuse resistance.
Invité §VIC036wf
J'ai un probleme de chauffage sur ma Focus,
j'ai bien compris que je devais changer la resistance mais est ce que la resistance chauffage et une resistance a puce sont identiques et, est ceque je peux l'utiliser en remplacement.
Merci de votre réponse.
Invité §Ann046sw
Bonjour , j'ai un problème de chauffage sur ma Ford focus diesel de 1999. la ventilation et le chauffage fonctionne que sur la position 1 et 2 ,
sur le 3 il faut rester appuyé dessus pour
qu'il fonctionne et le 4 ne fonctionne plus .
Pourriez-vous me dire quelles peuvent être les causes svp ,merci de votre aide
Anna
J avais le même problème sur ma Ford focus c max et c est parce que je n avais plus de liquide de refroidissement ( fuite ) j ai mis un anti fuite g rouler avec le chauffage pendant 15 à 20mn miracle cela a fonctionné en arrivant g remis du liquide et pour l instant plus de fuite et le chauffage fonctionne a voir dans le temps maintenant
