X-Trail
xtrail 2.2 dci : bruit suspect. embrayage ou autre?
Invité §xtr581QX
Invité §xtr581QX
Bonjour à tous
Je possède un xtrail 2.2 dci de 2005.
140 000 kms
J'ai depuis quelques jours un bruit suspect qui m'inquiète.
Bruit assez strident et bref.
Se produit lorsque j'embraye en marche arrière ou lorsque j'embraye lors des premiers rapports.
Si je débraye, le bruit disparaît.
Se produit généralement à froid.
A priori, pas du côté courroie.
Pas de problème de passage de vitesses, ne broute pas.
Pouvez vous m'orienter?
Sinon, question entretien : faut il vérifier ou changer la chaîne de distribution à ce kilométrage?
(Courroies accessoires changees)
Et si vous connaissez un bon garage indépendant dans le 77 qui ne coûte pas un bras comme chez le concessionnaire
Merci de votre aide
Jc
SAlut,
C'est probablement un embrayage en fin de vie..
ça commence à patiner sur les premiers rapports, là où les efforts sont les plus importants, puis, progressivement ça touche toutes les vitesses jusqu'au décès total de la pièce en question.
Faudra dans la foulée vérifier le volant bi-masses qui est peut être en cause...
Nota: le changement de cette pièce est assez lourde en MO puisqu'il faut bouger le moteur..
Effectivement, trouver un garage indépendant pas trop cher est conseillé...
Avec l'inquiétude que vu l'opération assez délicate, il peut faire des bêtises si il connaît pas trop le véhicule.
Cldt
Invité §xtr581QX
Merci beaucoup pour ta réactivité.
Sinon, au niveau entretien de la chaîne de distribution, qu'est ce qui est préconisé car je ne vois rien au niveau du carnet?
Jc
Invité §xtr581QX
Merci pour cette précision Trifon.
Je viens de contacter un garagiste indépendant à pontault Combault qui se nomme "hors limite" spécialisé 4x4.
J'ai rendez vous demain pour un diagnostic. D'après la description des symptômes, il pense à la butée d'embrayage.
Comme toi Trifon, il me dit devoir vérifier le bi masse. Si endommagé, il me propose une pièce de conversion car le bi masse coûte très cher.
Je vous tiens au courant du devis.
Jc
Invité §xtr581QX
comme promis, je vous fais part des nouvelles.
il ne s'agit pas de l'embrayage mais d'une des courroies d'accessoires.
elle est tellement détendue qu'elle fait le bruit décrit.
Neuve car remplacée dans le cadre de l'entretien. Je me bas pour demander l'intégralité du remboursement (pièce et mo).
Sinon, le devis chez "hors limit" à pontault combault 77 s'élève à 152 ttc avec remplacement de deux silent blocs du radiateur en plus qui étaient fatigués.
jc
