Série 3 / M3
Installation Kit balladeur mp3 pour autoradio E46 (tutorial)
Invité §gro150vw
Invité §gro150vw
Ce topic présente ma méthode pour installer un kit permettant de brancher un baladeur sur la prise auxiliaire de l’autoradio Business CD présent sur les E46.
Différents kits BMW existent en fonction du modèle de votre autoradio.
Le kit que j'ai acheté chez BMW pour une soixantaine d'€ contient :
- le câble jack/prise auxiliaire
- une plaque servant de support de fixation à la prise Jack
- 2 vis de fixation pour la plaque
- des colliers de serrage dont je ne me suis pas servi
Le kit ne comprend pas de notice de montage, il faut penser de demander au magasinier de vous l'imprimer...
...mais bon, il n'y en a pas vraiment besoin grâce à ce tutoriel ;)
Difficulté : facile
Temps de montage : 1h30 sans se presser
Outils nécessaires : Tournevis cruciforme et plat (pour faire levier), une perceuse, des doigts fins et un cerveau :ddr:
Avant propos : la notice de montage du kit préconise de positionner la prise jack dans la boite à gant, pour ma part je ne trouve pas cet emplacement pratique pour manipuler tout ça en roulant, j’ai donc choisi de positionner la prise jack dans l’étui qui est situé sous la façade de commande de la climatisation.
L’emplacement est suffisamment grand pour que je puisse y loger mes 2 baladeurs mp3. ;)
1 – Pour enlever l’autoradio, il faut d’abord enlever les 2 inserts du tableau de bord pour accéder aux vis qui tiennent le poste.
D’abord celui situé coté passager : faire levier avec des tournevis plat
http://img241.imageshack.us/img241/4035/dsc03197resizewf8.jpg
Si possible le plus près possible des 3 points d’accroche de l’insert, afin de limiter le risque de casse de l’insert et des pointes de fixation.
http://img241.imageshack.us/img241/641/dsc03198resizegl9.jpg
Puis celui au dessus du poste : un seul point d’accroche pour celui-ci, il est du coté du volant.
Pour gagner en maniabilité, pensez à tirez le volant vers le bas.
http://img241.imageshack.us/img241/1144/dsc03199resizevy3.jpg
2 – Il suffit ensuite de dévisser les 2 vis qui tiennent le poste (1 de chaque coté)
http://img241.imageshack.us/img241/8307/dsc03200resizejg8.jpg
On tire sans forcer, et ça vient tout seul
http://img241.imageshack.us/img241/1968/dsc03201resizeil8.jpg
3 – On débranche toute la connectique, l’antenne (facile), puis le gros bloc sur la gauche en faisant dans un premier temps levier avec un tournevis, puis en tirant fort à la main. N’hésitez pas à tirer vraiment fort à la main, au début je pensais que quelque chose bloquait car ça ne venait pas, mais non c’est juste qu’il faut jouer les brutes ;)
http://img241.imageshack.us/img241/6429/dsc03202resizeok0.jpg
4 – Vue arrière du poste, la prise antenne est en bas à gauche de la photo.
C’est dans le gros bloc noir de droite que tout ce joue. On voit bien les 2 prises auxiliaires dans le bas du bloc. Celle de gauche correspond au chargeur CD, celle de droite sera celle qui recevra le connecteur pour brancher un baladeur.
http://img241.imageshack.us/img241/9623/dsc03203resizevq9.jpg
5 - Voici comment se présente le kit adaptateur jack/auxiliaire, la broche grise viendra se bancher sur la prise auxiliaire 2 de l’autoradio.
http://img241.imageshack.us/img241/3015/dsc03204resizebr0.jpg
6 – C’est là qu’il faut faire jouer votre cerveaux et vos doigts fins :D
D’abord, il faut retirer l’étui sous la façade de commande de climatisation.
Pour ça, c’est simple il suffit d’ouvrir l’étui et de tirer dessus fermement mais sans y aller comme une brute pour ne pas risquer la casse.
Ensuite, on fait se faufiler le câble vers l’emplacement de l’autoradio, en passant derrière la clim.
Il y a la place pour le faire, mais autant le dire tout de suite, il faut être patient et ne pas avoir peur de se contorsionner les doigts pour trouver le bon chemin
Vue du passage par l’étui :
http://img241.imageshack.us/img241/5632/dsc03206resizehg3.jpg
Vue du passage dans l’emplacement de l’autoradio :
http://img241.imageshack.us/img241/6884/dsc03205resizegy5.jpg
7 – On va rajouter la prise du kit dans le bloc de connexion.
Il faut enlever la petite cale en plastique bleu
http://img253.imageshack.us/img253/6565/dsc03207resizekz0.jpg
On positionne la prise du kit dans son emplacement, à coté de la prise du chargeur CD, puis on remet la cale en pastique bleu, normalement, tout doit bien tenir ensemble.
http://img253.imageshack.us/img253/1112/dsc03208resizewg1.jpg
8 – Maintenant, on va s’occuper de l’étui pour y positionner la prise jack.
Le but est de faire 3 trous afin de fixer la petite plaque noire marquée « Auxiliary Input » qui sert de support au Jack.
Cette plaque sera fixée sur la gauche de l’étui, car c’est là qu’il y a le plus de place à l’arrière pour que le jack puisse rester droit.
Cet espace s’avérera d’ailleurs insuffisant dans un premier temps, mais une légère retouche permettra d’y remédier.
http://img253.imageshack.us/img253/8784/dsc03209resizelx4.jpg
9 – Pour le trou principal qui permet de faire passer le jack je vous conseille d’y aller progressivement avec une mèche fine au début, car le plastique est souple. Utilisez également une vitesse de rotation la plus faible possible pour éviter de faire des dégâts.
Pour les 2 petits trous permettant de fixer la plaque, plutôt que de faire des trous à la perceuse, utilisez plutôt des vis auto-foreuses de la taille des vis de fixation, au moins vous êtes sûr de ne pas faire des trous trop grands ;)
http://img253.imageshack.us/img253/5302/dsc03210resizegh4.jpg
10 – Voilà une plaque bien fixée au fond de son étui qui ne demande plus qu’à être monté dans l’habitacle.
http://img253.imageshack.us/img253/7791/dsc03211resizenp4.jpg
11 – On fixe le jack en l’enfichant dans le trou, puis en serrant le petit écrou fournit avec le kit.
Il y a sur les bords de cet écrou des encoches qui permettent de le visser avec un tournevis plat, c’est pratique au début, puis ensuite finissez avec les doigts ou avec une pince à bec plat
http://img253.imageshack.us/img253/4346/dsc03212resizemx5.jpg
12 – On replace l’étui sous la façade de clim. Il faut en même temps tirer sur le câble par le haut, afin d’éviter que celui-ci bloque la remise en place de l’étui en faisant des boucles à l’arrière.
http://img253.imageshack.us/img253/84/dsc03213resizeresizeob3.jpg
13 – On rebranche le poste, et une fois allumé, quand on appuie sur le menu "mode", un nouveau message apparait : « AUX » qui indique que la prise est bien reconnue.
http://img253.imageshack.us/img253/2002/dsc03214resizevx6.jpg
14 - La prise jack vue dans son étui qui a été remis en place :
http://img253.imageshack.us/img253/4165/dsc03215resizeoo4.jpg
15 – Un petit test avant de tout refixer :
http://img253.imageshack.us/img253/7316/dsc03216resizeresizeoc1.jpg
Ca marche !!
Je peux même mettre mon vieux baladeur mp3 en plus qui prend pourtant une place énorme :
http://img232.imageshack.us/img232/3030/dsc03218resizeresizewr9.jpg
Une fois fermé, on ne voit plus rien. C’est nickel :
http://img253.imageshack.us/img253/9918/dsc03217resizeresizefs5.jpg
Plus pratique que dans la boite à gant non ?
http://img232.imageshack.us/img232/4585/dsc03219resizeresizedx0.jpg
Voilà, vous savez comment faire maintenant. :)
Invité §Hap045RC
Moi j'aimerai surtout savoir qui pourrai me vendre un CD Business avec connexion Aux :D
Car le mien n'en dispose pas, et donc rend tout modification (aux) impossible... :/
Mais sinon, bon tutoriel ! :jap:
Invité §gro150vw
Forcément c'est pas pratique.
Regarde sur leboncoin.fr au ebay il y a plein d'annonces ;)
Invité §Hap045RC
N'empeche, elle est bizarre ta 320i, elle a les phares de phases 2, et le bloc de clim phase 1 :D
Invité §gro150vw
Cette façade de clim a été montée sur les phases 1 et 2.
La façade change en fonction du type d'autoradio et bien sûr si tu équipé du GPS. ;)
La mienne est bien une phase 2 de 2003,
Invité §Son171cr
Nickel, j'adore ça les tutoriaux, c'est presque la même prise que la mienne, juste la connectique change ( le prix est le même ) :bien:
Sinon, sympa le short avec les chaussettes " sport " :ange::buzz:
Par contre, ces quoi ces baladeurs chinois ?? :??:
Maintenant que tu es bien équipé, va t'acheter un vrai iPod, c'est un ordre !! :q
vraiment super bien fait ce tutorial.
Par contre j'ai une petite question ma 330ci est equipée d'un busness à cassette avec chargeur CD, quelqu'un sait il si ce modèle est equipé d'une sortie AUX?
Merci de vos reponses
Invité §Hap045RC
C'est simple, tu appuies sur le bouton de reglages (entre les boutons - et +, sur la gauche), tu passes les paramètres (bass, treble...), et si tu tombes sur un 'Aux', oui, il y a la sortie Aux :)
Invité §gro150vw
Non, ton test n'est pas valide, le "Aux" n'apparait qu'une fois que le kit est branché. Donc pas de kit branché, pas d'affichage du "Aux"
Invité §Hap045RC
Ah.
Dans ce cas, faut que je vérifie mon Autoradio, il est peut-être compatible. :D (mais pas de bouton 'MODE' en façade donc...)
Invité §gro150vw
Oué oué, pour la bricole je m'habille toujours crado ET confort. :D
Ces baladeurs ne sont chinois, mais thaïlandais ! :p
Ce sont des Creative, et figure toi que Apple a été obligé de cracher des Millions de $ au bassinet, car l'iPod violait les brevets déposés par Creative.
Par ailleurs, Creative offre la même qualité audio sinon meilleure, pour moins cher, et au moins ils ne se rayent pas eux , contrairement aux iPod et leur autonomie est meilleure ! ;)
Invité §gro150vw
Ah.
Tu n'as pas une touche "m" ?
Invité §Son171cr
:jap:
Invité §Hap045RC
Une petite touche 'm' en bas à droite, entre les touches '<' et '>', mais c'est tout.
Touche CD au lieu de MODE
http://homedeejay.free.fr/delbor/328ci/SDC10010.JPG
Invité §Hap045RC
C'est une photo de l'ex-proprio, j'ai viré les tapis ;)
Invité §Hap045RC
Parce que si tu regardes bien, le mien n'as pas de prise AUX... il est trop vieux ! (Et même pas la touche MODE)...
Et puis aussi pour avoir l'heure sur le poste au lieu de l'ODB, ça m'évitera de switcher tout le temps entre la conso et l'heure :D
Invité §mic843qf
salut, je trouve ton topic tres bien fait, mais comment peut on savoir si notre autoradio dispose de sortie auxiliaire sans le demonter merci ??? je cherche 1 solution depuis pls semaine c cool
Invité §gro150vw
Si c'est le poste d'origine, il suffit d'aller dans une concession BMW et demander au magasinier le type de kit qu'il est possible d'installer sur ton poste.
A partir du N° de série indiqué sur la carte grise du véhicule il peuvent voir toutes les caractéristique de ta voiture et de tes équipements.
Mais tu sais, démonter le poste est vraiment facile. ;)
Invité §nic823VN
Tu aurais la référence de cette prise aux? J'irais m'aheter sa aujourd"hui ou demain ;)
Invité §Hap045RC
Bon ben confirmation, je viens de démonter mon autoradio, et pas de prises Aux à l'arrière ! :(
Invité §boo858qF
:jap:
petite question : garde t'on les commandes au volant avec les baladeurs mp3 :ange: ou ipod?
merci a+ ;)
Invité §Son171cr
:jap:
merci a+ ;)
Bah sur une entrée AUX, non.
Invité §gro150vw
Le truc, c'est que comme je l'ai dit un peu plus haut, il faut passer chez BMW pour que le magasinier détermine précisément à partir du N° de série de la voiture quel kit s'adapte à l'autoradio qui équipe la voiture, car il y en a plusieurs possible. :jap:
Invité §mic843qf
merci grosquick, je suis aller aujourd hui chez bmw commander la piece, je la recois vendredi c cool
Invité §mic843qf
pour info le prix et de 65.30e
Invité §mic843qf
salut grosquick, je voulais savoir si pour ton installation, tu a ete obligé de percer le plastique derriere l étui pareceque tu a dis qu une modif était indispensable pour garder le jack bien droit; je te remercie
Invité §inv021pQ
Salut super topic, bien expliqué et tres clair, bel effort!
J'ai deux petites questions a te demander: les musiques s'affichent-elles sur le tableau de bord? Doit-on obligatoirement passer par le lecteur mp3 pour changer de musique ou peut-on le faire directement par le poste?
Merci beaucoup continuez comme sa et on aura plus besoin de bmw pour s'occuper de nos voitures! (me manque plus qu'a trouver le moyen de virer le voyant airbag tous seul!l lol)
Invité §Son171cr
Pour les trois questions : Non, Oui et Non :D
Invité §inv021pQ
lol merci Sonysko!
Je me suis penché sur la question car je suis interressé et j'ai demonter mon poste pour voir si c'etait possible. Le je me suis apercu que je n'avai pas 2 sorti auxiliaire mais une seul qui es celle du chargeur cd. Puis-je brancher le kit a cette emplacement ?
Si oui quelqu'un peut t'il me dire ou je peu trouver le kit adaptateur jack/auxiliaire car j'ai appeler mon concessionnaire bmw (pelras sur toulouse) et le mec n'a rien trouver de mieu a me dire que sa n'existé pas et que eux tous se qu'ils avait c'etai un kit qui se monte dans l'habitacle a 250 piece!
Merci pelras je retiens l'arnaque!
merci beaucoup pour votre aide
cordialement stef
Invité §bds006rM
lol merci Sonysko!
cordialement stef
Bonjour a tous
j'ai decouvert également un kit ipod chez norauto qui prend la place par contre de la prise chargeur cd c'est l'un ou l'autre.
j'ai un ami qui la instaler sur une ( PIGO !) et ça marche très bien, moi je pense l'acheter ce week end
Invité §inv021pQ
Re tous le monde!
Je donne de mes nouvelles... Je suis aller voir chez norauto... livreur fermé pendan trois mois... tan pis je suis aller quand meme chez bmw pousser la porte en insistant et ils avaient le cable! Manque de bol mon poste ne va pas car mon poste est un poste K7 maintenant je suis en galere car il faut que je trouve un poste bmw business cd pour mon modele je suis pas arrivé.... n'y a t'il vraiment pas moyen de monter ce **** cable sur un poste business K7! si quelqu'un vend un poste cd qu'il me fasse signe... ^^
