Invité §wal264hc 2 septembre 2013 Signaler Partager 2 septembre 2013 bonjours a tous, je suis nouveau sur ce forum,et vien vous demande un peu d aide. voila je vous explique mon cas. je possede un renault master 2 annee 2005,2L2 dci 90, 125000km. et deja pas mal de galere comme de nombreux proprio de ses camion. alors, je vien de change mes injecteurs,les 4 bien sur,jusque la tout va bien. apres remontage des injecteur,nous decidons de le remetre en route et la la batterie nous fait un coup de mou,car il faut insister pa mal le temps que tout ca c (rehamorse). donc on met les pince;direct sur la batterie,car avec la borne je n y arivait pa mauvaise masse ou autre,bref. le camion demarre, on retire les pince,le laisse tourner 2 min,l arrete,on termine de remonter les derniere bricole(filtre a air ect....) et la 2emme tentative,et la il ne veut rien savoir,impossible de le remettre en route. le voyant de prechaud ne s allume plus et le voyant antidemarage reste allumer. apres un depannage d une connaissance ki ma passe un coup de valise grassieusement, apparait le code defaut df067. et il n arive pa a entre dans mon calculateur.ma question:es ce que cela est deja arive a l un d entre vous,si oui . comment avez vous procede pour reparer? merci d avance pour vos reponse cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §din254zr 10 décembre 2013 Signaler Partager 10 décembre 2013 Bonjour J espere que vous avez troiuvé le probleme j ai le meme probleme sur mon trafic2 de 2008 DE 60 000 km.boite 6 robotisee Quick shift La panne est aleatoire le levier de vitesse est inactif .Je cherche le shema electrique et un levier de vitesse Si vous avez des infos merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
