Yaris
Voyant rouge P/S
Invité §pie638Ey
Invité §pie638Ey
Un voyant rouge (P/S) c'est afficher sur mon tableau de port . Je possède une Toyota yaris de fin 2009
A quoi correspond ce voyant ?
PS: Joyeux noel a tous
Invité §pul268Iy
Bsr pierredu69,
Je pense que ce message de service (P/S en rouge) indique que tu as vraisemblablement un problème au niveau de la direction assistée.
Et Bonne fête de fin d' année.
Invité §shu033SI
salut a tous,
voila g eu le meme problème avec ma yaris d4d de 2004 hier.
je sors du magasin, je redémarre et la plus de direction assistée, le volant super dur.
le voyant p/s qui s'allume.
je reussis à rentrer chez moi quand meme. mon mari regarde, mon voisin mecano aussi et ????
alors le lendemain, je me dis c'est electrique tout ca!! mon mari enlève la batterie et la remets et bizar tout fonctionne.
impeccable.
Donc tentez de remmettre la batterie et les fusibles au cas ou. pour moi ca a marché.
Invité §unm177Ed
P/S veut dire "power steering", autrement dit ce voyant concerne l'ECU (calculteur) de la colonne de direction. Cela veut dire qu'il faut passer chez Toyota pour voir le code en mémoire. Ensuite, 3 hypothèses sont à considérer. Un problème de l'ECU, celui du moteur de la direction assistée qui est électrique sur ces modèles, donc la colonne est à remplacer dans ce cas ou enfin, un problème de batterie. En effet une batterie fichue empêche le fonctionnement correcte d'une direction assistée la rendant dure. Pas la peine d'aller chercher du coté des fusibles.
Invité §Cth623Go
j'ai le probleme sur ma aygo de 2005 le voyant p/s la direction assister et tres dur a votre avis fau compter pour se genre de reparation??
Invité §Cla615by
bonjour
J'ai une Toyota yaris de 2001, aujourd'hui j'ai le voyant P/S qui c'est allumer et depuis impossible de démarrer la voiture, se n'ai pas la batterie.
J'ai besoin d'aide svp
Merci d'avance
C'est en roualnt que le moteur s'est arrèté ou bien c'est après un arrêt qu'il a été imposible de démarrer ?
Le voyant P/S signofie un problème dans la direction assistée, normalement rien à voir.
Est-ce que le témoin rouge d'antidémarrage s'éteint lorsque le contac est mis ?
Invité §Jor730kU
Bonjour j'ai le même problème sur ma auris d4d le soir la voiture tourne nikel et le lendemain matin impossible de démarré la pompe d'alimentation tourne bien mais aucun contacté au démarrage j'ai remplacé la batterie et rien de plus le voyen p/s s'allume en rouge suivi du message vérifier direction assister le garage toyota et à 45 km de chez moi aidez moi
Invité §Bla610kv
Bonjour!!!
j'ai un problème avec ma TOYOTA YARIS 2006 1.3 AUTOMATIQUE éssence . en effet le signal P/S signal sur mon tableau de bord chaque fois que l'une des deux situations suivantes se présente:
-LE VÉHICULE RESTE AU REPOS PENDANT 1 à 2h
-IL PLEUT SUR LE VÉHICULE MÊME PENDANT QUE JE ROULE
Ce qui crée les perturbations suivantes; le durcissement du volant, les vitesses restent en 1ère et ne changent pas, le signal de l'ABS et du frein à main apparaissent.
Ce pendant quand je laisse le véhicule ronfler pendant 1h de temps tout se normalise. le phénomène reprend dès que le froid et l'humidité s'installe ou même quand le véhicule est au repos. Que faire? aidez-moi
Je voudrais préciser que ce problème se fait ressentir de moins en moins lorsque la température ambiante augmente (apparition du soleil).
S'IL VOUS PLAIT J'ATTEND IMPATIEMMENT VOTRE AIDE
Invité §Ano173mO
Bonjour ! Mon véhicule connaît le même problème que le vôtre. Quelle solution avez-vous appliquée pour que j'essaie moi aussi? Merci de m'aider
Invité §Kiy021fh
Bonjour Tous le monde, je pense que vous allez bien..., j'ai trouver ce forum intersant!
Jùai une toyota Mark X 250G Four, qui pose le probleme du voyant lumineux (P/S ) allume et le volant est tres dure. Je me demande que fait pouvez vous m'aider
Merci d'avance
Invité §Kiy021fh
en règle générale, un voyant rouge (quel qu'il soit) nécessite d'aller voir un mécano. Sinon il ne serait pas rouge.
Merci beaucoup
Invité §Ano275eo
Merci d'avance
Invité §Ano106sf
J ai le même :??:;) problaime sur TOYOTA YAKARIS DE 2000 MOIN 1 AN QUEL EST LE SOLUTION POUR RESOUDRE A CET PANNE
MERECI BONNE ANNE BISOUS =)
:D:lol:
Invité §Ano102pQ
Merci d'avance
Invité Skubi
Le 24/02/2020 à 18:42, Invité §Ano102pQ a dit :
Bonjour je le même problème sur ma markx 250g le volant est dur j cherche une solution
Invité DONATIEN
bonjour à tous je eu un problème avec ma voiture toyota MarkX 250G je voie sur le tableau de bord le signe en rouge de frein a main et p/s en suite le volant est devenu tré dur
pourriez vous m'aider
Invité Cedric
J'ai le.meme problème avec marc x 25oo. Vous avez trouver une solution ou pas . Pour le PS. Voyant rouge.
Bonjour j'ai une voiture Toyota mark x 250G et je constaté dans le tableau de bord le kilométrage ne marche pas le P/S s'allume et le volant devient dur et l fermeture automatique de la ne fonctionne pas pouvez vous m'aider ?
Invité Patrice
Bonsoir moi j’ai Toyota Yaris 2007 et le voyant P/S est affiché et le volant est très très dur j’ai changé tout le système de direction même l’appareil qui reste sous le tableau de bord et ça fais toujours même chose,svp aidez moi
Le 29/04/2012 à 17:24, unmalaka a dit :
Merci pour cet éclairage
j’ai la Yaris 2003 essence et manuelle
le P/S s’affiche au tableau et mon volant est légèrement dur
Grâce a ce forum j’ai expérimenté le débranchement de la batterie: pas de résultat favorable
j’ai vérifié les fusibles tout est okay
Donc je me dis le problème est soit au niveau du calculateur, soit au niveau du moteur qui l’accompagne
j’irai demain confirmer chez un spécialiste
Invité Dard
J'ai un problème de voyant P/S qui s'affiche au niveau de mon tableau de bord sur mon véhicule de marque Toyota Corolla Citadines version 2002.
Comment faire pour résoudre ce problème, car le volant de mon véhicule est dure.
En vous remerciant
