Invité §eno278xA 24 janvier 2015 Signaler Partager 24 janvier 2015 Bonjour, je viens vers vous car j'ai un soucis sur ma nissan Micra mk3 Phase 2 (K12E) 1.5 dCi 86cv j'ai effectuer une purge du circuit de refroidissement avec un produit détartrant et depuis je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle j'entends le ventilateur s enclencher il tourne mais que de l'air froid circule mon moteur ne surchauffe pas je n'ai pas trouver la vis de purge j'ai juste enlever une grosse durite en bas de radiateur. Quand j'allume ma voiture j'ai une petite durite qui chauffe et une grosse durite qui reste froide. Es ce une purge automatique? Quelqu'un à t il trouver cette vis de purge sur le bloc moteur ? Merci pour vos conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nico3827 25 janvier 2015 Signaler Partager 25 janvier 2015 regarde au niveau des durites il doit y avoir une vis de purge a l'avant du véhicules et regarde sur le boitier de thermostat si il n'y en na pas une! ensuite qu'on on fait une purge on met toujours le chauffage du véhicule a fond pour que l 'air se dissipe dans tout le circuit, ensuite il se peu que tu ai une résistance additionnel pour que l'air soit chaude, a voir!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
