infiltration d'eau coté passager jazzz 2006
Je viens de m'apercevoir que du coté passager il y a une infiltration d'eau donc j'ai enlevé le tapis tout nettoyé et séché
Après 1 journée de soleil tout va bien mais le lendemain 1 journée de pluie et voila ma jazz avec 2cm d'eau coté passager merci de me dire si quelqu'un a déjà vu ce problème merci
Bonne journée
chouney
infiltration d'eau sur Honda Jazz de presque 15 ans d'âge,
si par beau temps le problème se pose pas j'écarte le souci de la durite de purge de climatisation.
Si l'infiltration est présente par jour de pluie possible que,
- contrôler l'état du joint de porte, craquelures, écrasé, en tirant dessus voir si de l'eau est présente entre joint & carrosserie.
- vérifier si sous le panneau de porte il y a des passages de drainage pour évacuer l'eau qui passerait par le joint de vitre. Bouchons en c/c.
- contrôler sous la moquette si il y a tout les bouchons de plancher, bouchons ronds en c/c, carré au niveau des pieds.
Sur le plancher il y a différents bouchons, également sur le passage de porte.
- vérifier si il y a présence d'eau sur le haut de la moquette au sol. Remonter sous la boite à gant.
remonter jusque sous le tableau de bord et vérifier si il y a de l'humidité.
Possible que la cuvette sous le pare-brise soit obstruée, l'eau entre surtout en déplacement.
Il arrive que de l'eau passe par la jointure de carrosserie pour entrer dans l'habitacle par la paroi transversale puis s'écoule à l'arrière de la boite à gants.
Il me semble que sur la paroi transversale entre moteur et tableau de bord, au centre du pare-brise, il y a une goulotte en Y qui permet l'évacuation de l'eau qui passe par la grille au dessus des balaies essuie-glaces.
Tester avec un jet d'eau si c'est possible.
Contrôler l'état de la cuvettes sous la grille de ventilation /balai essuie-glaces.
S'assurer que l'eau n'est pas également présente sur le passage de pied place arrière.
La passage d'eau sur Jazz par l'arrière, au niveau du hayon est connu.
Cordialement.
