Connecteurs pare brise chauffant
VOLNAM
J'ai un souci avec mon pare brise chauffant
Il n'y a que le coté droit qui fonctionne
Après de nombreuses lectures sur les forums il s'agit d'un problème récurrent
Je dois donc accéder aux connecteurs du pare brise pour résoudre le souci mais j'ignore leur localisation
Si un sachant a l'information je suis preneur
Longue vie au forum
Volnam
Sauf erreur, les connexions sont derriere les montants de parebrise.
Merci pour ta réponse
Il y en aurait donc un a gauche et a à droite ? Il faudrait démonter les montants depuis l'intérieur de l'habitacle pour y accéder ?
Sur le forum j'ai vu que sur un s-type ou x-type il faut démonter les essuie glace et ensuite le cache en dessous pour accéder aux connecteurs.
Est ce que cela te dit quelque chose
Encore merci pour ta réponse
Volnam
Sur mon ex S-Type phase 1, il y avait un connecteur de chaque coté du montant.
J'ai pu m'en apercevoir à l'occasion du changement de pare-brise. J'en ai donc déduit que c'était le branchement des résistances chauffantes.
Pour retirer le montant il faut tirer (délicatement)
J'ai démonté le montant de mon pare brise et j'ai trouvé le problème
Effectivement le connecteur ou contacteur a fondu.
Maintenant j'ai une question, ce contacteur permet de relier un fil électrique traditionnel a un genre de map qui va jusqu'au pare brise
D'un côté j'ai dont un fil électrique et de l'autre j'ai un truc en plastique tout plat.
Sur des forums ils expliquent avoir shunté le contacteur mais je ne comprends pas comment on relit le fil électrique a la map...
Si quelqu'un a une idée
https://www.google.com/shoppin [...] rmr:3,cs:1
Ça ressemble a ça, en noir très très fin et brillant et c'est directement relié aux résistances chauffantes du pare brise.
Et de l'autre côté tu as un petite prise mâle qui est racordée a une prise femelle (avec un fil électrique traditionnel)
Si j'avais des fils électriques des 2 côtés ça ne me poserai pas de problème pour remplacer le contacteur
Mais la je fais comment avec la partie plate, y'a pas de fil électrique ?
Je sèche...
