Jimny
Problème de chauffage sur Jimny de 2005 (cabriolet)
Invité §Pti754dW
Invité §Pti754dW
Je viens de m'apercevoir en conduisant la voiture de ma femme que le chauffage de son Jimny est très "léger"... Même après 1 heure de conduite donc moteur bien chaud, le chauffage est très tiède en sorti mêm placé au maximum.
Ca chauffe très peu l'habitacle et je ne trouve pas cela normal en comparaison de tous les véhicules que j'ai pu avoir.
Est ce un problème connu ??? Sachant que je n'arrive pas a trouver une RTA pour ce véhicule, quelqu'un peut il me dire vers ou chercher ??? Je ne suis pas mécano mais très bricoleur, donc si on m'explique je dois en être capable :)
Merci d'avance et bonne journée !
Cordialement...
Invité §SEB720Vm
Bonsoir, il se peut qu'il y ait un problème de radiateur de chauffage ( bouché).
Invité §Pti754dW
Bonsoir et merci de votre réponse,
On debouche ce radiateur de quelle manière ??? Ca se purge ???
Et en premier comment on le repère ???
Invité §SEB720Vm
Bonjour, ça va être dur de le déboucher, il faut le remplacer, il se trouve derrière le tableau de bord ( à déposer pour le remplacement).
Invité §Nie361vT
Bonjour à tous.
Mon Jimny est de 2002. Le chauffage de l'habitacle est presque nul, et le moteur ne chauffe pas non plus. Le témoin de température reste proche du quart et baisse rapidement dès que je suis dans une descente! Cela me rappelle la 2cv! En tout cas pas agréable et inquiétant. Quelqu'un a t-il une solution?
Merci d'avance
Pierre
