Qashqai
bruit bouches de ventilation Qashqai 2014
Invité §iro253uA
Invité §iro253uA
j'ai un Connect DCI 110 de 2014 et je constate des vibration et des petits claquement sur route degradee a 'l'interieur de la ventilation centrale.
J'ai constaté que les autres bouches d'aeration faisaint aussi du bruit, genre feuille morte lorsque la route n'etait pas parfaitement plane (ce qui est le cas de toute les routes je crois..)..
Ca encore ça passe
Mais la ventilation centrale (un clac clac et gresillement meme ventilation arretee) me dérange beaucoup et je trouve que ça le fait pas dans une bagnole neuve..
Une personne sur un autre forum a constaté le meme souci
Bref, je ne sais pas trop quoi faire : pour demonter le ventilation centrale, il faut toucher au tableau de bord et s'ils y vont comme des bourrins ils risquent de l'esquinter car la grille centrale est bien bloquee au milieu du tableau de bord..
Avez-vous ce souci (enfin pour ceux qui ne mettent pas la radio a fond) ?
Que feriez-vous ?
Invité §her865IL
Il m'est arrivé, lors de la chute de feuilles en automne, de retrouver dans les entrées des aérations côté moteur des feuilles séchées dont quelques morceaux cassés arrivent à pénétrer jusqu'aux grilles d'entrées d'air à l'intérieur de l'habitacle, ça vibre et ça fait du bruit avec l'air sous pression qui rentre, il faut démonter les grilles et mettre le ventilo du chauffage à fond, porter des lunettes :love: car ça va vous projeter les intrus dans la figure :D
Hervé ;)
Invité §iro253uA
merci pour ta réponse
mais moi c'est vraiment les plastiques internes qui claquent..
mon QQ est neuf, et il dort dans un garage donc pas de feuilles..
J'ai ouvert le capot mais inacessible depuis le moteur..
Invité §her865IL
Il ne reste donc que le retour en concession en les obligeant de résoudre le problème dans le cadre de la garantie et avec fermeté :q
Hervé ;)
Invité §Kol345gl
Hello!Peu de chance que ca vienne de débris rentrant... Il y'a le filtre a pollen qui bloque les feuilles et autres! Ce serait plutôt des rossignols plastiques ... Il vaut mieux être deux dans l'habitacle en roulant pour situer précisément l'origine du bruit avant d'aller en concession... ( comme toujours , on n.est jamais mieux servis que par soi-même puis donner les indications a la concession ....On gagne du temps au final'même si c.est pas normal).
Invité §iro253uA
Moi c'est l'inteieur de la bouche qui gresille
Il doit y avoir un truc mal fixé a l'interieur mais ça soule grave
Invité §iro253uA
toujours le meme souci
la grille centrale qui gresille
Nissan me dit qu'ils ne peuvent rien faire car il faut demonter tout le tableau de bord apparemment pour sortir cette grille de ventilation et voir..
C'est grave quand meme...
Donc je dois rouler avec cette vibration ????
Ils se moquent du monde
Elle est bonne celle là, parce que c'est compliqué de réparer, le concessionnaire ne veut pas le faire, et la garantie elle sert à quoi ?
Invité §iro253uA
car faut tout demonter pour eux
mais j'ai un doute...
Invité §Mic867KA
Les feuilles mortes ne sont pas à exclure, mais c'est possible d'éliminer ça via un bon coup d'air comprimé. Si ça n'est pas ça, démontage obligatoire car sous garantie. Il ne faut pas avoir peur d'insister. Bon courage.
Invité §lol263Ey
Bonjour a tous.
J'ai passé un bon moment à démonter la boite à gant pour liberer le coté droit et ainsi laisser libre la bouche d'aeration meme chose à gauche en retirant le filtre à polens (pas facile d' acces).
J'ai ensuite envoyer la ventillation à fond et de gros morceaux de feuilles sont sorties. Il a fallu que je reproduise le geste plusieurs fois. J'ai egalement utilisé un compresseur pour souffler dans les bouche pour les netoyer au maximum.
ceci a eu pour but d arranger concidérablement le probleme de bruit.
me voici deux mois plus tard avec le meme soucis aussi important. Ce probleme serait il recurant chez nissan qashqai
Il semble egalement qu'il y aurait une sourit ou autre y a t il un acces pour ces petites betes qui serait suceptible de nidifier...
Invité §Cum836Wf
Bonjour a tous.
J'ai le même souci (un de plus....).
Surprenant, mais la cause (dixit le cc) vient des ailettes du turbo qui remontent le bruit (métallique) via les aérateurs!
Commandé il y a 1 mois, attendu mi nov.
A voir après remplacement.
Invité §tat665ha
J'ai un Qashqai connect dci130 2015, et j'ai eu le même problème de bruit (dans conduit aération puis venant du tablier)
Je l'ai signalé à mon concessionaire Nissan (Nanterre) qui a tout de suite solutionné le problème en 20min.
la source du bruit vient d'un défaut sur conduit filtre a air (fixation conduit plastique qui prend du jeu) et génère les vibrations jusque dans l'habitacle.
Apres la reparation (ajout d'un clip (rivet) plastique) le bruit a disparu dans l'habitacle.
Je vous recommande de retourner voir votre garagiste qui devrait être au courant de ce défaut.
Cordialement.
