Invité §cai642IC 27 décembre 2013 Signaler Partager 27 décembre 2013 Bonjour , j'espère que je trouverai l'aide pour résoudre mon problème, j'ai la vitre passager de bloquer, elle ne monte pas , ne descend pas, j'ai déjà changer le moteur , j'ai vérifier sur les cosses de la batterie qu'il tourne dans les deux sens et cela sans problème, mais quand j'appuie sur les interrupteurs passager ou conducteur rien ne se passe. J'ai la revue technique mais je n'ai rien trouvé concernant ce problème ( fusibles, relais, câbles ?). Ce véhicule acheté d'occasion avait déjà ce défaut mais a l'époque la vitre montée très lentement et idem pour descendre !! voire des fois elle montée par interruption , et il fallait que je titille le bouton pour arriver a mes fins. Je l'avais donc acheté en connaissance de cause ( qu'il faudrait changer le moteur). Cela ne m'avait pas fait peur, étant donné que je possédais avant ce modus une octavia dont le soucis majeur sont les vitres électriques et les moteurs fragiles. J'ai déjà testé les boutons de commande en inversant ceux de la porte arrière ! Merci a tous ceux qui peuvent m'apporter leurs lumières a ce problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cai642IC 27 décembre 2013 Signaler Partager 27 décembre 2013 Je viens de vérifier le connecteur a 6 broches , résultat il y a bien un plus et un moins qui change de place quand j'actionne depuis la commande conducteur, si j'intervertis le câble vert et le câble rose la vitre peut descendre mais ne remonte pas ! Il faut pour qu'elle remonte que j'échange de nouveau les câbles vert et rose de place pour cela ! Est ce que quelqu'un peut me trouver ou vérifier sur son modus quel câble a telle place et telle couleur ? J'ai un petit câble fin rose qui est aussi en négatif sauf quand j'actionne depuis la commande conducteur ! A l'aide !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cai642IC 28 décembre 2013 Signaler Partager 28 décembre 2013 Je reviens car j'ai teste le boitier de commande conducteur : j'ai démonter, examiner les broches de connexion ( pas de brulure) j'ai aussi tordue les fiches pour que le contact soit meilleur résultat NADA, j'ai échanger le boitier de commande des vitre avant par celui de l'arrière ( hormis le détrompeur c'est apparemment les mêmes ...) et là surprise ! La vitre a commencer a descendre toute seule sans même que j'appuie !!! Et pour la remonter j'ai remis le boitier initial a sa place et toujours NADA !! il a fallu que je me penche cote passager pour actionner le bouton et heureusement la vitre est remontée ( peu de temps après la pluie est arrivééééééé ) Donc j'en déduit quoi ?! Que peut être le double bouton coté conducteur est HS uniquement pour le cote passager ???? Je le trouve pour 15 € de partout mais bon 15 + 10 + .... ça commence a bien faire cette fin d'année ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
