Ma Classe A ne veut plus démarrer
Invité §Ais306Lp
Invité §Ais306Lp
Hier Apres Midi je suis sorti avec ma classe A je l'ai garer pendant 30 minutes quand j'ai voulu démarrer pour partir et elle na pas voulu démarrer tout s'allume mais la voiture ne démarre pas je précise que c'est une A170 Boite Auto.
Cela vous est il déjà arriver si oui Merci de m'aider
Merci Beaucoupppp :)
  • Réponses 44
Invité §inv423fY
Moi aussi j'ai déja eu ce problème avec ma 170 CDI boite auto. Est ce que quand tu force la clé pour démarrer tu entends tic-tic-tic? La batterie est juste déchargée alors
Invité §inv423fY
Il faudrait peut être que tu test ta batterie avec un voltmètre. Moi je pense que c'est ta batterie qui est fatiguée, ce problème m'est arrivé plusieurs fois, ma voiture refusait de démarrer pourtant tout s'allumer et le poste se mettait en route. A chaque fois j'ai rechargé ma voiture, sauf la dernière fois où ma batterie a trop souffert, je l'ai changé. Mais donne plus de précision sur ta voiture
Invité §Ais306Lp
C'est une A170 CDI Boite Auto année 2002 qui a 109 000 km j'ai fais la révision il y'a un moins d'un mois tout se passer bien et soudainement elle c'est arrêter
C'est possible qu'elle s'arrête soudainement ?
Invité §inv423fY
Je dirais que c'est pas possible, et je suis pratiquement sûr que c'est ta batterie qui est fatiguée. Tu n'as jamais eu de problème du style : la direction assistée qui arrête de fonctionner ?
Invité §ozh270EP
Bonjour, j ai le meme probleme sur ma classe a 170 cdi, au debut parfois elle refusait de demarrer, je devais attendre quelques minutes a chaque fois pour que le moteur se lance. Par la suite le moteur a commencé a s arreter tout seul en roulant aussi bien sur autoroute qu au feux rouges. Me suis renseigné et je pense que c est le capteur pmh a changer. Demain j en achete une chez mercedes au prix de 120 euros environ et le fait remplacer par mon garage. Je vous tient au courant :-)
Invité §pet862Ma
je rencontre ce problème sur ma Classe A, toute neuve, livrée fin mars et avec 4 500 km au compteur.
Autant vous dire qu'il est HORS DE QUESTION qu'ils me facturent quoi que ce soit, je suis furieuse. A noter que je rencontre ce souci uniquement en cas d'arrêt de courte durée.
J'appelle le concessionnaire qui me l'a vendue neuve demain, ils vont entendre parler du pays...
Invité §jer830Dd
Votre souci vient de la batterie qui ne tient plus la charge car elle est trop faible !!! reste plus qu'à la changer....
J'ai eu le même souci à savoir : je me gare alors que la voiture fonctionnait très bien, j'essaie de redémarrer ensuite et là les voyants du tableau de bord s'allument quasi tous, l'autoradio fonctionne pourtant et même les vitres électriques ; cependant la charge de la batterie est trop faible pour alimenter le démarreur.
Voili voilou...
Invité §por041Ob
bonjour à tous ,c'est porche je pense pour ma par que c'est la clef ,il faut rechercher dans ce sens, c'est l'éléctronic qui est en cause, un porte clef trop lourd peut faire bouger la clef qui doit etre correctement mise ,tous passe par clef. j'ai eu le meme probleme avec une clio et maintenant avec
mercedes classe a 180 cdi 2 eme modele elle demarre normalement et desfois non , si ce probleme venait de la batterie vous ne redemareriez pas
Invité §LLI451Lz
C'est le capteur de position P ou N dans la boite qui a un faux contact. On l'a eu pendant des années. C'est sensible à la température d'huile. Donc faut attendre que ca refroidisse. Mais quand il fait 25°C dehors ca refroidi pas assez. Nous on allait récupérer la voiture en pleine nuit..
Cette bagnole c'est de la merde. C'est ni fiable, ni confortable, ni économique, ni performant, et c'est moche... La à 75000 kms , boite HS. Comme ca adieu le faux contact.
Invité §Sam352xb
J'ai une mercedes classe A, 160 cdi, année 2005 avec 99800 km au compteur.
Depuis 10 jours elle me pose pb au démarrage. Au début, je m'y prenais à 3/4 fois pr la démarrer le matin, puis après ça allait pr le reste de la journée. Ensuite, le matin c'etait 6/7 fois et plus longtemps. Maintenant elle me fait ça dès qu'elle passe 2h sans être en activité.
Je lutte en permanence pr qu'elle démarre.
A savoir qu'aucun voyant bizarre n'apparait, une fois qu'elle démarre tout va bien.
Quelle peut etre l'origine de ces pb de démarrage : batterie ? pourtant elle n'a aucune baisse de régime quand elle est lancée.
bougies ? ...
bougies ? ...
BonjouR Sami, nouvellement inscrit ici pour autre chose que j'ai à regler avant, mais ma voiture à aussi ce probleme... comme j'habite en haut d'une cote, elle démarre en deuxieme tous les matins dans la descente... apres, c'est ok pour la journée mais si je me gare en ville pendant plus de deux ou trois heures... et surtout s'il fait froid... c'est la cata......
Avez vous pu résoudre votre probleme et si oui, quel etait le probleme, je ne trouve pas de réponse ici...
Merci tres sincèrement de bien vouloir m'aider
Cordialement
salut avez vous essayez les bougie de préchauffe car certaine génération de voiture pas comme avant qui elle servaient juste pour démarrer, mais certaines voiture les bougie de préchauffe servent a démarrer mais aussi en continue pendant le moteur en marche, avant sur les ancienne même si elles étaient morte un peut a insister mais elle démarrer, mais maintenant ces voiture si elle sont morte les bougie et ben la voiture a du mal a démarrer et a tendance a caler en route tend qu'elle n'est pas vraiment chaude, alors changer les bougie de préchauffe déjà, et please si sa marche tenez moi au jus sa serrai sympa de votre part
dit moi ta pu resoudre ton probleme
Invité §Ano045Dz
Bonjour si quelqu un peut m'aider j' ai une Mercedes classe a 170 dci roulés tous les jour un jour j'ai pris la batterie pour une autre voiture je les remie sur la Mercedes et m intenent impossible de la démarrer elle me marque error star je mes clés tous est allumer sur le contact sa donne rien pouver vous m aider j ai acheter une batterie partielle
Invité §Ano366mh
Salut si tu as enlevé puis remis ta batterie il faudrait peut être mettre à jour la partie électronique avec la valise en garage Mercedes.
bonjour tous le monde je possede une mercedes a180 de 2007 boite manuelle diesel et elle s est arreté sans explication alors que la voiture roulait ; j essaye de la démarrer mais rien ne se passe , le moteur ne part pas, nous avons brancher la valise qui indique le message P2101 qui peut m aider sil vous plait merciiiii
"On appelle Bernard à la caisse centrale" !
bonjour tout le monde
j'ai un problème de démarrage sur une Mercedes classe A, quand je veux la démarrer je tourne la clé contact pas de problème
les voyants s'allument mon levier est en position parking normal. et là je la clé tourne pour démarrer...les voyant rste allumé
et rien ne se passe ..comme si la voiture était en position de sécurité
pour info on avait changé le newman c'est pas un problème de clé électronique
tout les fusibles sont bon ..
comment vérifier et ou trouver le relais de démarrage de cette voiture merci beaucoup
Invité §Ano233eO
bjr j'ai le meme pb sur une classe A boite auto.pour info le relais se trouve devant le siège avant passager compartiment batterie.pour ma part sans vouloir te faire peur,la voiture de mes parents est immobilisée depuis 6 mois.ils l'ont laisse 2 mois chez un amis garagiste qui a changé le relais de démarrage,controlé neiman,le démarreur et rien toujours pas de démarrage.ensuite direction mercedes :calculateur moteur hs et plus de pièces de rechange fournies par mercedes.donc 450 € pour me dire que la voiture ne sera pas réparée.ok on avale et je démonte le calculateur et il part via une connaissance dans la reprogramation calculateur, en pologne pour être réparer car impossible a cloner (500€ ttc).retour du calculateur,remontage et niet ca ne démarre pas.donc voila la j'ai récupérer la voiture chez moi:berceau plus moteur démonter et boite séparer ,sélecteur vitesse démonté .je cherche cette panne de merde .vérification du cablage démarreur car a la valise j'ai un défaut qui remonte sur le circuit démarrage qui est ouvert ou en courtcircuit(P1650 Actionnement du démarreur;court circuit a la masse ou circuit ouvert .intermittent)donc je vais refaire le cablage et même monter un bouton de démarrage indépendant.voila on verra .la faut tout remonter
Bonjour Americo
je te remercie pour ton post même si'l n'est pas encourageant peu tu me dire
par rapport a la boite a fusible quelle relais sert pour le démarrage moi j'en 3 ..2 en vert et 1 en noir
il y a d'autre relais aussi dans la parti moteur,la ou on trouve le calculateur plus une boite noire
qui pour moi est le relais antidémarrage peu etre on voit un gros câble rouge section 16mm2 environ
branché dessus et quand j'actionne la clé de démarrage on entant un clic dans cette boite ..de toute façon j'ai tout testé
sauf le démarreur...il est difficile d’accès on m'a dit de passer sous la voiture ..pour le voir ..
je vais essayer
en tout cas merci pour ton post ...
Invité §Ano233eO
Bonjour Americo
je vais essayer
BJR pour ton relais de démarrage k6 soit il est dans le compartiment moteur ,soit devant le siège passager ou soit comme moi il n'y en a pas ,tout passe par le calculateur ,ça dépend de l'année de mise en circulation ,sur ton relais K6tu dois avoir un fil rose/violet en 2,5 en borne 30//brun/rouge en 85 et bleu/rouge en 86 en 0,75//violet /blanc en 87 en 2,5 //brun en 87a en 1.les 85/86/87 /87a correspondent aux sorties des relais et les 1/0,75/et 2,5 la section des fils.au total 5 fils au cul du relais.moi je pense que le mécano de mon père c'est planté de relais.pour le moment je suis sur la platine électronique de la boite de vitesse qui comporte un contact de "verrouillage du démarreur"platine électronique sur boite auto .c'est peut mon problème ou le tient .j'ai déja vu une info sur le net pendant mes recherche du même problème de démarrage lié a ce petit contact qui reste ouvert et empêche le démarrage.pour y accéder faut vidanger la boite (partiel) en faisant bien attention de quantifié l'huile qui en est sortie(tuto sur le net vidange boite auto 722.7).je t'ai mis le lien qui traite des boites siemens 722.6 722.7 qui équipe les classes A et beaucoup de merco.ps pour accéder au démarreur c'est assez galère car il est plaqué sur la caisse.la aussi tuto comment changer son démarreur.voila j'espère que ça peut t'aider .moi j'ai vérifié ce fameux contacteur et je vais voir pour faire tester la platine ;bon courage
Classe A
