Chargeur Fix&go de Fix Automotive
Karantois
J'ai un problème de démarrage avec ma 488. La portière est restée ouverte pendant plusieurs semaine et par négligence je n'ai pas branché de chargeur Fix & Go à l'arrière du véhicule. Donc la batterie est à plat.
Je ne connais pas le fonctionnement de ce chargeur qui porte le N° 182 10548.
Je cherche la notice de ce matériel.
Pouvez-vous m'aider à la trouver.
Cordialement.
43
Bonsoir
Aurais-tu une photo de ton chargeur ?
Normalement il suffit de brancher les deux pinces sur les bornes de la batterie en respectant les polarités. Tu as aussi la solution de brancher un booster extérieur, de mettre en route ta voiture et de rouler une vingtaine de kilomètres avec au minimum, tu joins l'utile à l'agréable :sol:
Merci pour la réponse, mais mon problème n'est pas là. Je cherche la documentation de ce chargeur là.
De plus sur ce chargeur il n'y à pas de pinces croco. , Simplement une prise spéciale Ferrari à l'extérieur .
On appelle çà un chargeur, mais c'est pour empêcher la décharge de la batterie ou permettre une charge très lente.
Oui c'est un maintien de charge en fait :D
C'est livré d'origine sur la voiture ? Il doit bien y avoir un propriétaire qui peut te copier ça :sol:
Effectivement, pas de pince sur ce chargeur
Il faut faire monter une prise spéciale pour l'adapter
Mais malgré ça, ma 430 pourtant branchée n'a plus démarré non plus :D
C'est moche :p
Tu n'aurais pas une photo de la prise par hasard ? :D
