Invité §Pap548it 21 février 2014 Signaler Partager 21 février 2014 Bonjour à vous tous. Nouveau problème récent : panne des essuies glaces arrières. Ceux-ci ne fonctionnent plus du tout. Pour autant tout le reste fonctionne, on a donc vérifié les fusibles. (RAS) Ensuite on a tenté en changeant le comodo (aucun changement) Première tentative, j'ai entendu parler du contacteur de coffre fermé, je viens de démonter le cache plastique, de mettre une pince pour le mettre en position "fermée". Visiblement il n'est pas le responsable. J'ai aussi entendu dire que souvent d'autres éléments ne fonctionnent pas : feux arrières, fermeture du coffre, éclairage de plaque. tous fonctionnent même si je n'ai pas vérifié l'éclairage de plaque. Seconde tentative, je souhaite démonter la garniture de coffre afin de tester le moteur d'essuie-glace... mais je bloque... j'ai l'impression que ma garniture est toujours fixé par le haut, j'ai décapsulé deux pastilles rondes et je crois apercevoir deux vis dans le fond, seulement je ne pense pas être équipé pour cela niveau outils... Enfin, j'ai une lunette arrière qui s'ouvre (vitre du hayon). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
EAime 22 février 2014 Signaler Partager 22 février 2014 Bonjour à vous tous. Nouveau problème récent : panne des essuies glaces arrières. Ceux-ci ne fonctionnent plus du tout. Pour autant tout le reste fonctionne, on a donc vérifié les fusibles. (RAS) Ensuite on a tenté en changeant le comodo (aucun changement) Première tentative, j'ai entendu parler du contacteur de coffre fermé, je viens de démonter le cache plastique, de mettre une pince pour le mettre en position "fermée". Visiblement il n'est pas le responsable. J'ai aussi entendu dire que souvent d'autres éléments ne fonctionnent pas : feux arrières, fermeture du coffre, éclairage de plaque. tous fonctionnent même si je n'ai pas vérifié l'éclairage de plaque. Seconde tentative, je souhaite démonter la garniture de coffre afin de tester le moteur d'essuie-glace... mais je bloque... j'ai l'impression que ma garniture est toujours fixé par le haut, j'ai décapsulé deux pastilles rondes et je crois apercevoir deux vis dans le fond, seulement je ne pense pas être équipé pour cela niveau outils... Enfin, j'ai une lunette arrière qui s'ouvre (vitre du hayon). Bonjour, Avec une clé pipe de 8 ou 10, je ne sais plus, juste à desserrer et ça vient !!!! Un peu d'aide : http://espace3.fr-bb.com/t1607 [...] ce-arriere Yapuka !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 22 février 2014 Signaler Partager 22 février 2014 J'ai réussi à enlever le bras d'essuie-glace, cependant, impossible d'enlever le bloc moteur/carte noire de son emplacement. http://image.noelshack.com/fichiers/2014/08/1393081095-2014-02-22-15-16-38.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 24 février 2014 Signaler Partager 24 février 2014 Suite à la dépose du bloc moteur essuie-glace arrière, j'ai pu constaté qu'il n'y avait rien d'anormal, et après avoir débrancher le connecteur de fermeture du hayon comme préconisé. Cela a suffit à refaire fonctionner correctement l'essuie-glace arrière. Merci à vous tous pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
