Lodgy
[Présentation] Notre LODGY 1.2 TCe Lauréate, ses modifs & other short stories
scorpioleuven
albin.gif.cf40748497e93bfbc19d95dc7b7f9d55.gif scorp, je te mets une tof, tu vas comprendre. C'est de la baguette vendue en longueur de 2 m. C'est du caoutchouc recouvert d'une fine couche d'alu. En dessous, il y a 2 bandes de double face 3M.
Ah, oui, c'est ce que j'ai mis, en moins large je pense, sur les bords extérieurs des portières.
Et as-tu bouché les trous aux extrémités ?
Les protections latérales et de hayon sur mon Lolo sont en métal chromé.
Bonne soirée :coucou: ,
  • Réponses 9,4K
Bonjour :sol: ,
J'ai dégoté pour le Lodgy une garniture de calandre en inox comportant 6 pièces au lieu de 4 comme celle apposée sur mon Lolo
En outre, elle couvre davantage le plastique noir de la calandre :
grille-de-calandre-inox.jpghttp://www.accessauto4x4.com/d [...] -inox.html
Je sens que cela constituera un futur achat, en avril, car j'ai déjà consommé ce mois-ci le budget fixé pour les modifications à mon Lolo :spamafote:
@ + :coucou: ,
Rebonjour :sol: ,
J'ai reçu ce matin les clignos à LED commandés hier :) ; http://www.ebay.de/itm/Seitenb [...] 1275580675 :
Ceux qui ont les yeux bien en face des trous auront remarqué que celui de gauche a un défaut ; deux éclats dans la pellicule chromée recouvrant l'intérieur du plastique transparent de protection : ce sont les 2 taches blanches visibles autour de la LED supérieure et un peu plus haut sur la 1e tof prise au flash, noires sur les 3 autres réalisées sans flash.
J'ai aussitôt averti le vendeur qui va m'en expédier gratuitement un autre :bien: .
Dans l'intervalle, j'ai déjà installé celui qui est nickel, en appliquant le tuto vidéo dont j'avais posté le lien ;
: c'est vraiment aussi simple qu'expliqué.
J'ai déboîté le cligno latéral gauche avec un tournevis, ôté l'ampoule à filament orange et raccordé le faisceau électrique du feu LED à la douille de la lampe ; il est muni d'un connecteur mâle identique à celui de l'ampoule : il suffit de l'enfoncer dans le soquet femelle au bout du faisceau d'alimentation sortant de la carrosserie :
Il faut enlever le cadre en plastique noir :
J'ai ensuite fait un peu avancer la tôle sur les côtés du logement du cligno avec le manche du tournevis.
Avant d'encastrer le bloc cligno à LED, j'ai fait un test car j'ai appris de Wilfranck :jap: que ce genre de connecteur est polarisé et doit être inséré dans un sens bien précis, sinon, le feu ne fonctionne pas ; dans ce cas, il faut débrancher le connecteur et le tourner de 180° avant de le remettre en place.
Attention à bien maintenir le soquet de l'ampoule à l'extérieur de la baie ; du côté droit, il m'a glissé entre les doigts et est tombé derrière la tôle : je suis heureusement parvenu à le repêcher sans problème avec un fil électrique rigide.
Une légère poussée de chaque côté, clic-clac, et il était bien en place :
Il y a moyen de positionner les motifs du cligno de deux manières ; je l'ai fait pivoter de 180° : perso, je préfère comme cela :
Je le laisse donc ainsi.
Vu la facilité de cette modification, j'ai fait la même chose à droite en attendant d'avoir reçu le nouveau cligno en parfait état.
Ces feux latéraux à LED peuvent bien entendu être installées sur les Duster, Sandero, Stepway, Logan et Dokker.
Bonne après-midi ensoleillée :sol: ,
Décidément, je ne chôme pas aujourd'hui :sol: .
J'ai réceptionné en début d'après-midi la protection de seuil de chargement en plastique noir commandée sur eBay le 28 février dernier ; elle est de belle taille, 115,3 X 13,5 cm.
Je me suis bien entendu empressé de l'installer.
Il y a des découpes pour les 4 boulons de serrage du seuil de chargement contre la tôle au bas de la baie du hayon que j'ai dévissés avec un tournevis TORX.
J'ai d'abord dû arracher, le mot n'est pas trop fort, la protection de seuil en inox placée il y a presque un an et enlever un maximum de résidus de la bande collante, puis nettoyer et sécher soigneusement le seuil de chargement et son rebord.
Ensuite, j'ai pelé les protections rouges des bandes autoadhésives et positionné l'avant de la protection de seuil devant les trous de fixation des boulons sans appuyer sur les bandes adhésives ; en serrant les boulons, le seuil de protection a avancé tout contre le bord arrondi du seuil de chargement.
Alors seulement, j'ai exercé une forte pression tout le long de l'arrondi de la protection du seuil de chargement pour qu'elle adhère bien à la peinture.
Je trouve que cela donne autrement mieux que les protections en métal ou en carbone.
Et, surtout, aussi bien l'arrondi du seuil de chargement que la partie contre la carrosserie, en dessous du joint d'étanchéité, sont entièrement protégés.
@ + :metal: ,
J'ai réceptionné en début d'après-midi la protection de seuil de chargement en plastique noir commandée sur eBay le 28 février dernier :
J'ai d'abord dû arracher, le mot n'est pas trop fort, celle en inox placée il y a presque un an et enlever un maximum de résidus de la bande collante, puis nettoyer et sécher soigneusement le seuil de chargement et son rebord.
Et, surtout, aussi bien l'arrondi du seuil de chargement que la partie contre la carrosserie sont entièrement protégés
:coucou: Scorpio :)
Je n'ai pas très bien suivi, mais je voulais savoir un petit truc.
Est ce qu'avec ces Led en clignos tu as la même fréquence de clignotement ou bien tu as rajouté une résistance quelques part :??: Ou bien le seul changement des clignos latéraux ne change rien puisque y'a 4 autres ampoules à filament qui consomme l'électricité en plus :??:
:jap:
:coucou: Scorpio :)
:jap:
Salut suitou :) ,
La fréquence de clignotement est peut-être un poil rapide car les LED réagissent plus vite aux impulsions électriques que les ampoules à filament.
Je n'ai rien installé de plus que ce qu'il y a sur mes photos et ce qu'on voit dans la vidéo sur Youtube :spamafote: .
Si résistance il y a, elle doit se trouver dans le boîtier même du clignotant LED.
Ces clignos à LED ne contiennent pas d'ampoule, même à LED ; la lumière est émise par les 4 diodes LED apparentes derrière le dôme de protection en plastique transparent et qui consomment beaucoup moins à elles 4 que l'unique ampoule à filament d'origine ...
La modification est vraiment à la portée de n'importe qui :sol: .
Excellent weekend :coucou: ,
tres jolie sa me donne envie de changer les mien sur la mégane
Salut aym22 :) ,
Je ne peux que t'encourager à le faire.
C'est vraiment aussi simple que je l'ai montré avec mes tofs et que dans la vidéo ; n'importe qui peut y arriver :sol: .
Il y a un autre modèle qui ressemble davantage aux clignos d'origine ; il comporte seulement 3 LED et est moins cher, 24,99 le set de 2 port inclus, soit 6 € de différence : http://www.ebay.de/itm/KLARGLA [...] 0607790937
Ensuite, cela relève des goûts de chacun.
Très bon weekend :coucou: ,
Mon tuning de la journée ; la mise en place des housses de siège pour Lodgy 7 places, réceptionnées en début d'après-midi ; 16 pièces dont 7 appuie-tête : http://www.befr.ebay.be/itm/36 [...] 1439.l2649
La semaine prochaine :
- les baguettes décoratives chromées pour les bas des fenêtres avant et centrales : http://www.befr.ebay.be/itm/19 [...] 1497.l2649
- les garnitures chromées pour les 4 aérateurs du tableau de bord : http://www.befr.ebay.be/itm/16 [...] 1497.l2649
- une housse de protection pour la roue de secours : http://www.befr.ebay.be/itm/11 [...] 1497.l2649
Mes autres projets devront attendre le mois prochain.
Excellent weekend ; dans ma ville, le carnaval débute cet après-midi et durera jusqu'à mardi soir :coucou: ,
Mon bricolage de la journée ; la mise en place des housses de siège pour Lodgy 7 places, réceptionnées en début d'après-midi ; 16 pièces dont 7 appuie-tête : http://www.befr.ebay.be/itm/36 [...] 1439.l2649
- les baguettes décoratives chromées pour les bas de fenêtres avant et centrales : http://www.befr.ebay.be/itm/19 [...] 1497.l2649
salut nickel [:canari66:3] ces housses le font ils pour mcv ou berline logan phase 1
combien délai d'attente pour le colis?
Salut canari66 :) ,
J'ai trouvé ceci pour Logan MCV I sur le site du vendeur ;
- 5 places : http://www.befr.ebay.be/itm/Si [...] 56619abbb2
- - 7 places : http://www.ebay.de/itm/Sitzbez [...] 0699216003
J'ai reçu mon colis en 48h : commandé avant-hier matin, réceptionné cet après-midi :bien: .
Bon weekend :sol: ,
albin.gif.cf40748497e93bfbc19d95dc7b7f9d55.gif Scorp, t'as un sacré budget mensuel à mettre dans ton lolo.
Salut nono318 :) ,
Je ne consacre pas autant chaque mois à mon Lolo ; cela varie en fonction des dépenses récurrentes telles que les primes d'assurance, des imprévus, etc ...
Certains mois, je n'achète rien du tout mais parfois, cela va jusqu'à plus de 300 € ; je paie presque tout par carte de crédit : comme cela, c'est débité de mon compte le mois suivant ;) et je peux prévoir la somme correspondante dans le budget mensuel.
En avril et mai, ce sera plutôt ceinture car nous partons en vacances en Crète du 12 au 22 mai et c'est prioritaire par rapport à la voiture.
Bon weekend :coucou: ,
Bonjour :) ,
J'ai réceptionné les garnitures chromées pour les aérateurs du tableau de bord et les bords extérieurs des fenêtres avant et centrales.
La météo étant idéale pour ce genre de bricolage :sol: , je m'y suis donc attelé immédiatement.
Le temps de bien nettoyer les surfaces concernées, d'appliquer le primer avec la lingette qui en est imbibée, d'attendre 5 minutes d'attente, d'ôter les protections des bandes auto-adhésives double-face, de positionner puis de presser fermement les garnitures contre les plastiques aux endroits ad-hoc et tout était en place :bien: .
Ci-dessous, des tofs ;
@) les aérateurs :
- déballés :
- installés, aérateurs fermés :
- aérateurs ouverts :
b) les baguettes chromées des fenêtres :
- déballées, celle avec la protection bleue va à l'avant gauche, les 2 plus courtes indifféremment à droite ou à gauche :
- collées :
Mis à part la housse de protection pour la roue de secours que j'attends encore cette semaine, ce sera tout pour ce mois-ci ; mon budget tuning mensuel est épuisé ... :spamafote: .
J'ajoute encore quelques pics du carnaval de Nivelles qui s'achève demain :
- nos 4 petits-enfants, déguisés en indien(ne)s pour le carnaval des enfants samedi dernier :
- quelques groupes folkloriques participant au cortège du carnaval des enfants :
- quelques Gilles, non pas de Reims mais de Nivelles :roi::hehe: :
- Lolo, un des géants de Nivelles, fils de Goliath, devenu ultérieurement l'Argayon et de sa femme, l'Argayonne :
@ + :metal: ,
Bonjour :) ,
J'ai reçu le cligno à LED remplaçant celui dont la pellicule chromée était légèrement abîmée :bien: .
Je montre à nouveau la manip' très simple à effectuer :
- démontage du cligno existant avec un tournevis. Il existe des outils en plastique ou fibre de verre spécialement conçus pour cela ; j'ai d'ailleurs commandé un kit complet de démontage de garnitures, etc ... :
-connexion du nouveau cligno ; la polarité n'étant pas respectée, il ne s'allume pas :
- inversion du connecteur à 180° et voilà, le cligno fonctionne :
-encastrement :
-nouveau test ; c'est OK :
Je répète qu'il n'y a aucune résistance ni autre élément à intercaler ; c'est vraiment un jeu d'enfant :good: : le "plus difficile" est finalement le déclipsage des clignos d'origine.
Et la housse de la roue de secours :
@ + :metal: ,
Un peu d'antirouille sur le panier de la roue de secours ne ferait pas de mal :ange:
Merci pour la suggestion, R16-59 :bien: .
C'est la 1e fois que je vois ce panier de si près : il a déjà pas mal rouillé en même pas 15 mois d'utilisation, bien que je me demande si ce n'est pas plutôt de la boue ou de la poussière.
J'irai acheter un spray antirouille un de ces jours.
Invité a20e066050353d494a2e09605f5fc0d5
albin.gif.cf40748497e93bfbc19d95dc7b7f9d55.gif Scorp, t'aurais pas abusé de la bière pendant le carnaval, car il me semble que tu as un bond petit bidon.......................................................un peu comme moi ;):D :D
albin.gif.cf40748497e93bfbc19d95dc7b7f9d55.gif Scorp, t'aurais pas abusé de la bière pendant le carnaval, car il me semble que tu as un bon petit bidon.......................................................un peu comme moi ;):D :D
Eh oui nono318,
Chuis comme les Saint-Bernard :spamafote: ; j'me coltine mon p'tit tonneau avec moi :lol: .
Plus sérieusement, avec un IMC de 41, mon embonpoint devient inquiétant ; c'est pourquoi, j'ai décidé de subir une gastroplastie, plus précisément un sleeve c'est à dire, l'ablation des 3/4 de l'estomac, pour m'empêcher de manger trop.
Effet garanti ; je perdrai au moins 40 kilos avec la certitude de ne pas les reprendre.
J'ai eu le feu vert de la faculté, comme on dit ; la date de l'intervention a été fixée au 3 juin prochain pour que je puisse encore profiter pleinement de nos vacances en Crète auparavant :sol: .
@ + :coucou: ,
salut apres ton opération tu as intéret de boire beaucoup,niveau bouffe tu seras restreint en quantité
Salut canari66 ;) ,
Merci pour ta sollicitude :jap: .
Le but est effectivement que je mange beaucoup moins ; actuellement, je peux ingurgiter 3 ou 4 assiettes remplies à ras bord et déjà avoir faim 1/2h après ...
Pour avoir un IMC "normal" entre 20 et 25, je ne devrais plus peser que 85 kg au lieu de 139 pour 1m85 maintenant mais le chirurgien m'a dit qu'entre 90 et 95 kg d'ici la fin de l'année, ce serait impeccable :bien: .
Quand je pense que, lors de mon mariage en 1973, j'étais mince, 79 kg à sec et à poil :lol: .
@ + :coucou: ,
Hello :) ,
Pour les membres qui voudraient remplacer l'ampoule à filament du feu stop central de leur Lodgy (ou autre DACIA) par une barrette LED, à l'instar de ce que Génial Wil a fait :jap: , mais qui, comme moi, ne sont pas des virtuoses du fer à souder, voici un feu stop central additionnel avec une barrette 32 LED : http://www.befr.ebay.be/itm/33 [...] 1497.l2649
12 € avec livraison gratuite, c'est pas cher et le vendeur est très sérieux ; je lui ai déjà acheté plusieurs objets sans rencontrer aucun problème :bien: .
Il suffit de dépiauter l'objet pour en extraire la barrette 32 LED puis de démonter le feu stop central de son Lodgy, y mettre la barrette LED, remonter le tout, relier aux fils du faisceau d'alimentation du feu stop central en respectant les polarités, vérifier le fonctionnement et remboîter le feu stop central dans son logement, en suivant le tuto de Maître Wil : wilfranck : voitures et modifs (liens en 1ère page) et mon descriptif : Notre LODGY 1.2 TCe Lauréate, ses modifs & other short stories Notre LODGY 1.2 TCe Lauréate, ses modifs & other short stories
Ce n'est vraiment pas compliqué à réaliser ;) .
