Cordoba
essuie glace marche tout seul
Invité §QoV471RX
Invité §QoV471RX
Bonjour , j'ai une seat cordoba 1.9 sdi 1999 et depuis plusieur semaine les essuie glace se declanchent tout seul marche 4 ou 5 fois et s'arretent et cela sans que je ne touche a quoi que ce soit . J'ai du retirer le fusible pour arreter cela , ca devenait de plus en plus penible . De quoi cela peut-il provenir ?(relais , central elec ,....) Merci d'avance pour vos reponses.
Invité §flj563MB
Concernant le modèle de ta Cordoba ( l' année 1999 étant "charnière" ), as tu :
- un modèle "6K1" ( 1993 --> septembre 1999 ). ?
- un modèle "6K2" ( octobre 1999 --> février 2002 ) : face lift AV-AR + nouveau tableau de bord. ?
:jap:
Invité §flj563MB
Ok.
Au fait : essuies glaces AV ou AR ? mecanico45.gif.0131391a69962853f0a6f00db589b999.gif
Toujours est-il, perso, ce que je ferais en premier, c' est changer le relais en question ( il en a 1 pour les essuies glace AV, et 1 autre pour l' essuie glace AR, à moins que ce ne soit un "relais double " ) --> à acheter en concession par exemple .
Ensuite, si le problème persiste, il va falloir t' attacquer à la commande elle même.
Pour la référence du relais en question , la Revue Technique Automobile E.T.A.I n° 567.2 ( Ibiza et Cordoba depuis 1993 ) n' est pas bavarde à ce sujet. :bah:
--> il y a "juste" un schéma électrique ( page 100 ), mais pas de photo/schéma de la platine porte relais ( qui doit se trouver sous le tableau de bord, côté conducteur ).
Postes au Pôle Technique » Mécanique » Seat,
là --> Mécanique / Électronique
... en précisant bien que tu as un modèle "6K1" et si c' est tes essuies glace AV ou ton essuie glace AR.
:jap:
Ps :
Bon ben faut revenir au relais 19 : il y a des chances qu'il soit ici (le 19), vue d'une planche Ibiza (très semblable) :
http://img41.echo.cx/img41/3584/relais7ch.jpg
--> Problème essui-glace Polo 1.4 MPI 2001
Invité §QoV471RX
je n'ai pas d'essui glace a l'arriere , je te remerci pour ta reponce , je vais changer le relais pour voir , je vous tiends au jus :)
Invité §flj563MB
Au plaisir de lire ton retour d' info. :jap:
PS : N' hésites pas à poster des photos du relais en question ainsi que de la platine "porte relais". :)
Invité §her758Nm
salut à tous !
la soeur de ma femme a une biz qui a le même problème depuis peu. je vais regarder ce relais 19.
il y a d'autre problèmes (ibiza TDI 90 an. 2000 et 300 000 km)boite de vitesses, vitre elect. ... ... mais le moteur tourne du tonnerre :lol:
:jap:
