Invité §neo216aT 19 mars 2014 Signaler Partager 19 mars 2014 bonjour à tous, j'ai acheté des combiné ta technix sans notice de montage , je voudrais savoir si je peux réutiliser les coupelle de mes amortisseurs d'origine ou faut il que j'achète des coupelles spéciale ? voici quelques photos avec des coupelles d'origine http://www.zimagez.com/miniature/p3170037.jpg http://www.zimagez.com/miniature/p3170039.jpg http://www.zimagez.com/miniature/p31700380.jpg je suis un peu novice en mécanique notament pour les amorto http://19inside.fr/forum/images/smilies/redface.gif merci de votre aide car je ne sais pas trop quoi faire, j'ai un doute que ça puisse se monter comme ça car cette coupelle n'est pas pourvu de roulement je pense, il y a bien un roulement sur celui d'origine mais sur la coupelle du bas, j'ai une renault 19 energy 1.4 de 93 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §r19230MF 22 mars 2014 Signaler Partager 22 mars 2014 salut en effet ça semble pas se monter comme cela. je ne connais pas le montage mais si tu n'as pas de roulement çà ne pivotera pas sur les cotées quand tu tournera droite/gauche çà tournera sur le filetage de réglage donc pas bon. Renseigne-toi auprès de ton vendeur sur le montage adéquate et du coup s'il vend des coupelles adaptées avec roulements Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §neo216aT 23 mars 2014 Signaler Partager 23 mars 2014 non ils ne vendent pas de coupelles adapté, j'ai fait une modification qui consistait à venir greffer le roulement à la coupelle, c'était pas mal mais en fait la tête du combiné ne doit pas reposer sur la partie métallique de la coupelle mais sur la partie cahoutchou, la ou reposait le ressort d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §neo216aT 23 mars 2014 Signaler Partager 23 mars 2014 j'ai fait quelques recherches et apparament il me faut des coupelles supérieure de 16s qui possède des roulements contrairement aux coupelles de 1.4, avis au possesseur de 16s, pouvez vous me confirmer qu'elle ont un roulement svp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pat744aB 23 mars 2014 Signaler Partager 23 mars 2014 Oui le montage 16s se fait avec une coupelle soudée à l'amorto en bas et le roulement en haut. Comme un montage type super 5 ou clio Ça vaut une fortune en neuf. Les occasions sont fissurées Par contre ces coupelles sont décalées car le ressort de 16s n'est pas parallèle à l'amortisseur. Tu risque d'avoir un carrossage bizarre! Regarde des photos dans Google tu vas vite comprendre. Il vaut mieux peut-être poser des coupelles de super 5 par exemple? J'ai des coupelles de 16s si tu veut, mais fissurées comme toutes celles qui ont vecues j'avais testé des amortos de 16s sur ma gts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §r19230MF 23 mars 2014 Signaler Partager 23 mars 2014 non j'ai essayer les coupelles de super 5 n'ont pas le même empattement amoin de repercer et de souder un écrou de M8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §neo216aT 23 mars 2014 Signaler Partager 23 mars 2014 c'est bien ce que j'avais lu sur un autre forum " un carrossage bizarre" je vais rester avec mes coupelles d'origine, mais avec grosse modif en perspertive, merci quand même ! a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
