Juke
voyant esp reste allumé
Invité §nic561ue
Invité §nic561ue
Avant de me rendre en concession et me faire peut etre démolir j'en appelle à vos experiences, sur mon juke dci de 2011 totalisant 73000 kms le voyant de l'esp s'allume ( et reste allumé jusqu'à redemarrage de moteur ) des que je fais une forte accélaration, sans patiange non plus si non je comprendrais ou quand il se met à pleuvoir.
le voyant orange de l'esp s'allume et reste allumé, je coupe le moteur, redemarre il s'éteind ? la voiture fonctionne normalement.
Quelqu'un à t'il deja eu ce soucis?
Merci.
  • Réponses 85
Invité §tom766vR
Je suis nouveau sur le forum et vient de tomber sur votre post et j'ai exactement le même souci, juke DCI de 2011 63000 Kms.
Avez-vous obtenu plus d'informations chez Nissan ou auprès d'autres utilisateurs par rapport à ce souci.
Merci de votre retour.
Thomas
Invité §Ano076om
J'ai le meme soucis on m'a dit que cetait le capteur esp et se n'était pa sa maintenant il mon dit le calculateur on verrat
Invité §fom332er
J'ai aussi le pble du voyant ESP qui s'allume dès que je monte à 2500 tours puis le voyant reste allumé.
Je suis allé chez Nissan. Le diagnostique est le suivant : Il faut changer la capteur de pression d'échappement qui analyse les gaz d'échappement au
niveau du FAP. devis TTC: 377€. Nissan indique que l'Esp fonctionne malgré tout. je vais attendre....
J'ai repéré l'emplacement de ce capteur. Si quelqu'un peut me confirmer que le diagnostique est crédible. Merci
Invité §Ano422Kj
Bjr
Il m'arrive la même chose sur mon juke DCI de 2012, 66000km depuis 1000km à peu près, à chaque fois que je pousse un peu un rapport 3000 tr/min par la le voyant ESP s'allume et reste allumer. Dans le livret fourni il parle d'un problème liée au gaz d'échappement !
J'aimerais savoir "fomas" vers ou tu as localisé ce fameux capteur et si tu connais le prix de celui-ci ?
Invité §fom332er
Bjr
A partir du filtre à particule, on voit un tuyau qui part et qui remonte vers le moteur.On arrive au capteur qui est fixé avec une seul vis . voici la photo du capteur. référence du capteur 8201043914. Sur le site bresch.com, on trouve ce capteur mais le site est réservé aux professionnels. Ce capteur devrait coûté dans les 80 ou 90 €
Invité §Ano422Kj
Merci pour les infos !!
Invité §pat842Ik
bonjour
j ai le même problème nissan juke 2012 60000 kms
pouvez vous me dire quel rapport entre esp et le fap
j ai essaye de suivre le tuyau du fap au moteur
mais pas facile avec la voiture sur un cric
j ai essaye de voir au niveau du moteur un capteur qui ressemble a ça
mais pas de rapport avec le fap
si quelqu un pouvez mettre une photo se serrai super merci
avant d aller chez nissan qui bien souvent tourne en rond devant certaine panne
je voudrai avoir votre avis ce qui on le même problème
merci a tous
Invité §fom332er
Je suis d'accord avec Patrick. Le diagnostique de Nissan est curieux, c'est pour cela que je n'ai encore rien fait. Un ancien mécano m'a indiqué qu'il existe des capteurs au niveau des roues qui controlent si une roue tourne plus vite que l'autre dans un dérapage par exemple. Je vais essayer de me renseigner sur cela.
Invité §pat842Ik
bonjour
j ai remarque quand je roule en dessous de 2000 trm mon voyant ne s allume pas et au dessus de 2000 trm il s allume de suite
Invité §nnJ552Go
Merci.
Je rencontre le même problème que vous sur mon Juke, avez-vous régler le problème? Si oui, pourriez-vous m'indiquer l'origine de ce disfonctionnement ?
Merci d'avance
Invité §Van518LM
j'ai un nissan juke de 2011 et j'ai le voyant ESP qui est tout le tps allume et quand je demarre,la pedale de frein vibre.
qui pourrai me donner un diagnostic svp
Invité §Oli578ff
j'ai un juke dci de 2013, 60 mk, j'ai le même problème du voyant esp qui s'allume vers 2000 tr/mn et reste allumé jusqu'au redémarrage suivant. Quelqu'un a t il eu la solution car je
vois que je fais partie d'une longue liste de victimes?
Merci à celui qui a la bonne réponse!
Invité §Ano253nG
BJR J AI UN JUKE AUSSI J AI LE MEME PROBLEME DE VOYANT J AI CHANGER LE CAPTEUR AU NIVEAU DU FAP ET TOUJOUR LE MEME PROBLEME QUE DOIGE FAIRE!!!!!!!!
Invité §Mam578cE
J'ai aussi changé ce fameux capteur au niveau du FAP et toujours le même probleme, la valise ne ressort rien d'anormal !
HELP ME !
Invité §Ano887jp
je suis surpris que vous vouliez associe le fap et esp pour moi ce sont deux choses différentes
Invité §Rob001hQ
C'est la même chose pour moi voyant esp reste allumé je l'est enmener chez un petit garagiste qui l'as passer à la valise mais le défaut ne s'efface pas verrouiller par nissan donc obligé d'aller chez nissan
Invité §eri872bg
bonjour beaucoup de message relatant ce problème que je rencontre aussi
même constat pour mon concessionnaire qui me parle de capteur fap
si quelqu' un a trouve la solution ...un grand merci a lui
Invité §Ano238XW
Je viens de connaître le même problème sur mon juke dci de 2012 avec 42000kms seulement.
Merci de votre aide!
Invité §sud108Qa
même problème sur mon juke 2012 voyant ESP s'allume dès les 2000 tours :crazy:
un 1,5dci est fait pour rouler donc peut de km peut encrasser :veedub: fausser le capteur des gaz d'échappement :veedub: le calculateur :tourne: voyant ESP :benetton:
viiiiite une solution pleaaaase :fou:
Invité §ala623CY
le tuyau qui va au capteur est bouché par la calamine,une heure de nettoyage avec une aiguille et trempage dans une solution décapante
si le capteur n'a pas souffert cela doit marcher
Invité §sud108Qa
Tuyau métal et tuyau caoutchouc décalaminés mais rien ni fait voyant se rallume :fou:
Je pense que le capteur a trop respiré de calamine :gun:
C'est dommage que les personnes qui ont eu ce problème et qui ont postés sur ce site depuis quelques années n'aient pas eu de solution à nous donner :mouais:
Invité §Ano080aK
je sors de chez Nissan pour ce même problème de voyant abs allumé à 25 000 km
Diagnostic remplacement du refroidisseur EGR - coût 900 € TTC la réparation.
Quand pensez vous?
Invité §sud108Qa
Demande un deuxième avis chez un autre garage pour les comparer !
Tu seras étonné de voir comment ils se contredisent icon15.gif?v=1476798070
Voyant toujours allumé sur mon Juke , de retour de vacances début août, je vais changer ce fameux capteur, dès que c'est fait je vous tiens au jus icon6.gif?v=1476798070icon12.gif?v=1476798070icon10.gif?v=1476798070
Invité §Ano872uQ
Bonjour. J'ai le même problème de voyant au tableau de bord sur la Juke.
Qu'avez vous exactement nettoyé comme tuyeau svp ? Une référence ou un nom de ce tuyeau rigide ou flexible ?
Merci d'avance. À bientôt
En juin de l'année dernière, J'ai eu la même chose sur mon juke 2012,voyant allumé et roue avant droite qui broute dans chaque virage.
Cela a duré un mois, de manière aléatoire, je desactivais l'esp à chaque fois et un jour plus rien......
Après problème bris de la durite admission d'air, fap bouché, changement de fap et 3 mois plus tard rebris de cette fameuse durite....
J'ai trouvé la solution, je m'en suis débarrassé et PLUS JAMAIS NISSAN et RENAULT !!!!!!
Invité §Nad256rf
Bonsoir
Au secours j'ai Le même souci juke dci 80000 km Le voyant cest allumé et ne s'éteint plus
Nissan me prennent 59€ juste pour faire un diagnostique
J'ai peur qu'il me disent cher ! J'ai Le contrôle technique à passer en plus pensez vous qu'elle passe pas à cause de se foutu voyant ? Merci de votre aide
Invité §Ano887jp
pour ma part ça fait deux ans que je roule avec ce voyant qui s allume ( esp ) tant que ça n influence pas sur la conduite je ne ferai rien
j ai vu aussi nissan qui pour me passer la valise me prenez 90 euros donc je l ai pas fait j ai passe ma voiture au contrôle et pas de problème
j en est entendu des vertes et des pas mures au sujet de ce voyant j ai même rencontre quelqu un a qui on a change les bougies de chauffe
pour le voyant esp allume bien sur quand il a repris ça voiture le voyant était toujours allume il c est mis en colère le garagiste lui a change le fap gratuitement
quant on c est le prix d un fap on peu ce dire qu il la prix pour un con
personnellement je voudrai toujours savoir quel lien on avec esp et fap une sonde et pourquoi les bougies de chauffe
Invité §elr144Jx
Bonjour quelqu'un a-t-il trouvé la panne sur concernant le voyant ESP ?
J'ai déjà changé la sonde du FAP, je le passe toutes les semaines à la valise, j'ai fait une régénération du FAP
mais toujours le même problème: défaut C1130 signal moteur 1 > présent (de quel moteur nous parlent-ils ?)
Merci d'avance pour votre réponse...
Invité §Ano107ij
bonsoir,
Oui cela m'est arrivé et en ce qui me concerne c'était la vanne EGR
cordialement
Invité §elr144Jx
bonsoir,
cordialement
Merci Anonyme-tine pour votre réponse je vais regarder de ce coté ... Je croise les doigts .
Invité §Bef134cL
Si quelqu'un pouvez me dire ou trouver ce capteur, merci par avance
Invité §sud108Qa
Salut à tous !
bonne nouvelle le voyant ESP est éteint après un passage en concession NISSAN RODEZ (12) pour un coût de 216 €.
Passage valise, défaut du tube de pression échappement, remplacement de celui-ci (alain 19481 avait la solution :jap: )
Petite parenthèse, avant de finir à NISSAN RODEZ qui ce trouve à 115 KM, j'étais aller ou plutôt ma femme était aller à la concession RENAULT MENDE (48) qui n'est qu'à 58 KM pris une journée en congés poiroter pendant 4 heures pour repartir avec toujours mon voyant ESP allumé et le commentaire du chef d'atelier : le temps est humide (il pleuvait des cordes) c'est dû a çà reprenez rendez vous qu'en il fera beau !
Comme quoi, pour des problèmes comme çà le plus simple est d'aller directement en concession NISSAN et surtout pas RENAULT :q :q :q
Invité §Cor856fV
HELP ME !
Bjr
Il faut voir si le filtre du fap et les tuyaux ne sont pas bouché sa peut être ça
