Invité §R_g661Lq 19 avril 2014 Signaler Partager 19 avril 2014 Bonjour, Sur un Scénic 2 de 2007, 1.9dci 130cv avec le FAP, J'ai un défaut "injection à contrôler" qui apparait souvent. Après avoir brancher mon ELM327 j'ai le défaut P242A capteur de température des gaz d'échappement(capteur 3 - ligne 1) panne de circuit. Est ce que quelqu'un à déjà eut ce défaut et sais d'ou en vient la source???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §X-k576gP 20 avril 2014 Signaler Partager 20 avril 2014 Bonjour, Sur un Scénic 2 de 2007, 1.9dci 130cv avec le FAP, J'ai un défaut "injection à contrôler" qui apparait souvent. Après avoir brancher mon ELM327 j'ai le défaut P242A capteur de température des gaz d'échappement(capteur 3 - ligne 1) panne de circuit. Est ce que quelqu'un à déjà eut ce défaut et sais d'ou en vient la source???? Bonjour, tout d'abord comment a tu fais pour avoir un logiciel comme ca ? Et comment le branche tu a ton vehicule ? (en dessous du rangement central je suppose mais ou trouver un fiche compatible ?) Les causes possibles de ton code erreur Câblage, sonde de température des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R_g661Lq 20 avril 2014 Signaler Partager 20 avril 2014 pour trouver le logiciel avec le boitier Obd tu va sur internet, il y a pas mal de site. Je l'ai acheté sur obdfacile avec le logiciel ainsi que la license. Pour le brancher tu a pas trop le choix, c'est sous le rangement centrale. Merci pour la réponse, mais j'avais lu les causes.... Moi je n'arrive a trouver nul part cette sonde de température à acheter ni un schémas me donnant les sondes en questions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §X-k576gP 20 avril 2014 Signaler Partager 20 avril 2014 pour trouver le logiciel avec le boitier Obd tu va sur internet, il y a pas mal de site. Je l'ai acheté sur obdfacile avec le logiciel ainsi que la license. Pour le brancher tu a pas trop le choix, c'est sous le rangement centrale. Merci pour la réponse, mais j'avais lu les causes.... Moi je n'arrive a trouver nul part cette sonde de température à acheter ni un schémas me donnant les sondes en questions. Merci, mais pour le brancher sous le branchement central ou a tu trouver une prise compatible ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R_g661Lq 20 avril 2014 Signaler Partager 20 avril 2014 sur obdfacile. La prise avec cordon USB ainsi que le logiciel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §X-k576gP 20 avril 2014 Signaler Partager 20 avril 2014 sur obdfacile. La prise avec cordon USB ainsi que le logiciel Merci, j'ai passé commande. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R_g661Lq 16 mai 2014 Signaler Partager 16 mai 2014 Remplacement des deux sondes de températures amont et aval du FAP et depuis le défaut à disparu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tro760Ae 15 mars 2019 Signaler Partager 15 mars 2019 Remplacement des deux sondes de températures amont et aval du FAP et depuis le défaut à disparu. Bonjour, j'ai exactement le même problème. Peux tu me dire ou à tu trouver et combien t'on couter les sondes stp. Les as tu changé toi même ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
