Mini
[Tutoriel] Application BimmerCode
Azuma
toujours en anonyme j'en ai marre de ce truc, bref!
Je n'ai pas été sur Instagram mais c'est Vine que tu l'aie eu!
Il faut savoir qu'il n'avait pas la molette tactile et le NBT donc moi j'ai moins de choses à changer si je me trompe pas...
J'ai essayé le JCW d'accueil, je l'ai bien dans la liste mais je n'ai pas encore codé
Je me demandais, j'aime pas trop les bruits clignotants etc mais j'avais déjà essayé sans le mode expert, il faut forcément utiliser ce mode?
Demande un devis à German avec ton VIN, mais je pense qu'ils ne changent rien tout de base. Ca doit coding uniquement, voir ajout d'émulateur.
Et tu peux normalement remplacer l'écran par un tactile, le NBT EVO le gère, donc codage possible (mais je ne sais pas lequel)
Question bête, c’est quoi le NBT, HU, etc...?
HU = Head Unit.
HU = Head Unit.
Merci Azuma, c’est quoi le Head Unit ? (Désolé avec toutes mes questions)
Le NBT_EVO et l'ENTRYNAV sont 2 modèles de HU (Head Unit) installé sur nos Mini. C'est en gros l'unité centrale du système Multimédia/Navigation sur lequel on l'install l'iDrive ( Le Logiciel BMW avec l'interface que tu connais )
Invité §Pah410UY
Pour le JCW, j'ai testé et je confirme que ce n'est pas possible sur mon NBT EntryNav de 2015.
J'ai fini par trouver le réglage, la valeur "07" correspond à un logo Connected Drive. J'ai testé presque toutes les valeurs, aucune n'affiche le logo JCW.
Voici la réponse du développeur de l’application :
it seems like the software in your car is quite new and the app is missing the necessary data for it. This will be fixed with the next app update.
On verra bien dans une prochaine mise à jour qui devrait arriver avec les nouvelles mini !
@Snowol Mise à jour de BimmerCode ce soir, à voir si ca t'aide.
Invité §Sno458DI
Ah super je vais voir ça demain !! Merci pour l'info :jap:
Invité §Sno458DI
@Azuma Bon finalement je viens de tester à l'instant et toujours le même problème... Dommage
Je vais réessayer de les contacter.
Invité §Pah410UY
@Pahul Tu as un GPS avec grand Ecran ? Quelle année ?
J'ai le XL, avec GPS. J'avais updaté ton fichier avec des commentaires (F57 pré-LCI).
Il faut que je check demain avec mon VIN, j'ai pris possession de la voiture il y a trois semaines.
Sur ma voiture, cette option se trouve dans HU_NBT_EVO > 3001 BOX) > STARTUP_EMBLEM > variant_07
Ceci dit, cette variante me donne une animation "Connected Drive" et pas la JCW.
Invité §Pah410UY
Sur le Play Store la dernière MàJ date du 5 mars 2018, c'est la version iOS qui a été mise à jour ?
Invité §Pah410UY
Bon j'ai essayé les deux méthode (Azuma et Pahul) je ne sais pas si ça a marché vu que l'animation ne s'affiche pas :D
Comment on fait pour l'avoir tout le temps?
Je comprends pas trop la question.
Quand l'application termine de coder, le système se réinitialise, et là tu peux voir l'animation de départ.
Si tu ne vois rien, c'est que ça ne fonctionne pas comme attendu.
Dans ma voiture en tous cas, éteindre et redémarrer le système ne permet pas d'afficher l'animation, un peu comme si l'iDrive ne se désactivait qu'après un certain temps et restait en veille pendant un moment.
Invité §Pah410UY
À priori je pense qu'Azuma a raison, on n'a tout simplement pas le logo dispo dans nos versions de système.
Ma foi c'est pas une grande perte...
Bon je m'attaque au mode nuit!
Je vais regrouper ou du moins essayer de regrouper tout se qu'on a dit, les séquences, etc car à mon avis on doit juste toucher au capteur et enlever la sensibilité de ce dernier
Quand j'ai mis la valeur "FF" je l'avais constamment en orange même la journée et sans phares donc il faut jouer là-dessus, ça va me prendre des jours ><
Le jeu en vaut la chandelle!
J'avais trouvé ca sur un forum allemand, je te laisse le coller dans google traduction :)
DIM_TOLERANZ_ALPHA (Aktueller Wert 0F)
DIM_DTN (Tag-Nachtschwelle / Aktueller Wert=3F)
DIM_UP_MIN (Regelzeit Dunkel nach Hell / Aktueller Wert = 09)
DIM_DOWN_MIN (Regelzeit Hell nach Dunkel / Aktueller Wert= 28)
DIM_NACHT_EIN (Ganz klar auf 00 gesetzt = aus)
DIM_NACHT_AUS (Aktueller Wert 26)
DIM_RLS_NACHT_EIN (Aktueller Wert= rls_inaktiv)
DIM_PHOTOCELL_DPF_DOWN (könnte das der im Kombi verbaute Sensor sein der für die Dimmung zuständig ist?)
DIM_VORFELD_TAG_EIN (Schwelle Nacht auf für Vorfeldsensor / Aktueller Wert = 10)
DIM_VORFELD_VIA_HUD (Umschaltung Vorfeldmessignal 1= HUD sensor (VL_STAT_LOWB), 0= Vorfeldsensor (BRIG_PFIE) Hierbei frag ich mich ob dieser gennte HUD sensor der integrierte sensor im kombi sein könnte?)
DIM_BRIG_ENVI_AUS ( Umschaltung Umgebungshelligkeitsmessignal, 0=BRIG_ENVI, 1= Vorfeldmesssignal (BRIG_PFIE) AUch hier könnte man doch angeben welcher sensor für die Dimmung zuständig ist?)
DIM_HUD_SENSOR_ENABLE (Auswertung von ST_VL_LOWB / Aktueller wert= aktiv)
Invité §Sno458DI
Bon j'ai eu un retour de la part du développeur de l'application, ils vont refaire une prochaine mise à jour d'ici 2 semaines incluant des corrections et l'ajout de nouvelles valeurs.
Pour mon cas du Kombi avec aucune valeur, le problème devrait être résolu
Mon dieu, c'est pour le mode nuit? :lol:
Je vais en ch*** :D
C'est des codages qui touchent au mode jour/nuit apparement, mais ca n'a pas été testé apparement. Trouvé ICI
Il faut tester pour chacun et voir ce que ca modifie si tu changes des valeurs. Il y a du boulot. Après c'est peut être une combinaison de modifications
Bon cette histoire de mode nuit avance un peu mais n'est toujours pas résolue...
J'ai essayé plusieurs codages (5 différents) avec plus ou moins de succès, avant de crier victoire il me reste quelques tests à faire
J'ai pu voir où est le capteur exactement et il est sur le compteur, si on met de la lumière dessus l'ODB reste blanc, c'est le petit rond en bas à gauche.
Affaire à suivre
question : est-ce que mini peut "annuler" la garantie s'il découvre qu'il y a eu des modifications avec bimmer etc.. ?
ma mini est encore sous garantie.
Toutes les raisons sont bonnes pour échapper au déclenchement d'une garantie. Donc il y a de grandes chances pour que la réponse soit OUI (quelque soit la marque du véhicule).
Cordialement
