Invité §not682na 6 mai 2009 Signaler Partager 6 mai 2009 bonjour a tous j ai acheter une 607 2.2 hdi pack il y a 5 mois juqu ici pas de probleme sauf qu il y a un mois je ferme la voiture avec la telecommande double centralisation et pour la re ouvrir plus possible que avec la clef et en plus la porte cote passager plus celle de derriere sont bloquer on ne peut pas les ouvrires meme de l interieur donc plus d alarme et plus d ouverture des portes et aussi la trappe a carburant et je ne peut pas ouvrir le coffre par le zero qui se situe dans le 607 je peut que de la telecommande je l ai ammener chez peugeot il ne trouve pas la panne ? en attendant je vous en remercie si quelqu un peut m aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pep060QV 7 mai 2009 Signaler Partager 7 mai 2009 Salut notaz, Peugeot a t-il passé la valise de diag? A priori, il n'est pas difficile de comprendre que le problème vient comme tu le dis de l'alarme qui bloque certainement la centralisation. Un relais interne bloqué, l'électronique buggé, ... S' il y a moyen (voir avec pijot), il faut désactiver l'alarme et tu avancera dans ta recherche de panne! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Rob388JU 7 mai 2009 Signaler Partager 7 mai 2009 Peugeot ne trouve pas la panne !?!? wahou... no coment... Apparemment c'est tout le circuit de verrouillage coté gauche qui merde. Pas évident que ça vienne de l'alarme... Post qui sert pas à grand chose mais bon.... Bon courage :s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pep060QV 7 mai 2009 Signaler Partager 7 mai 2009 Post qui sert pas à grand chose mais bon.... C'est cool pour celui qui est dans la merde!!!!! Si ce post t'ennuie n'y prends pas part!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §not682na 7 mai 2009 Signaler Partager 7 mai 2009 Salut notaz, Peugeot a t-il passé la valise de diag? A priori, il n'est pas difficile de comprendre que le problème vient comme tu le dis de l'alarme qui bloque certainement la centralisation. Un relais interne bloqué, l'électronique buggé, ... S' il y a moyen (voir avec pijot), il faut désactiver l'alarme et tu avancera dans ta recherche de panne! bonjour et merci pour votre reponse je suis allez chez un petit garage peugeot il ma mis la valise et il me dit qu' il ne detecte pas le defaut par contre il a detecter la sonde d' eau de temperature a changer donc apres tous sa j' ai commencer a demonter les garniture dans le coffre j 'ai longer le faiseau de fils qui se trouve a votre gauche et qui longe le long de la charniere du coffre et la j 'ai vue un fils de sectionner mais c' est le plus de la lumiere du coffre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pep060QV 7 mai 2009 Signaler Partager 7 mai 2009 Et une fois réparé, ce fil, tu as toujours ce problème? N'oublions pas que sur les voitures modernes un fil peut servir à passer plusieurs commandes!! (multiplexage) et du coup çà peut interagir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §not682na 8 mai 2009 Signaler Partager 8 mai 2009 Et une fois réparé, ce fil, tu as toujours ce problème? N'oublions pas que sur les voitures modernes un fil peut servir à passer plusieurs commandes!! (multiplexage) et du coup çà peut interagir. OUI LE PROBLEME EST TOUJOURS LA JE VAIS DEMONTER LA PLAGE ARRIERE ET REGARDER SI IL Y A PAS D AUTRE FILS DE SECTIONNER Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pep060QV 9 mai 2009 Signaler Partager 9 mai 2009 Alors notaz, il y avait d'autres fils de sectionnés? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §not682na 14 mai 2009 Signaler Partager 14 mai 2009 Alors notaz, il y avait d'autres fils de sectionnés? je n' ai pas encore demonter la plage arriere vue le temps en ce moment ,je vous redirez le resultat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Inv035ky 4 janvier 2010 Signaler Partager 4 janvier 2010 Bonjour , J'ai une 607 2.2 et j ai le même problème que celui citer au dessus donc est ce que quelqu'un aurez trouver une solution. J'ai déjà démonté tout l intérieur du coffre coté gauche mais je n ai vu aucun fil de sectionner . Je vais démonter la plage arrière , puisqu'il y aurai peut être des fils d abimer a cette endroit , mais ca serait sympa d avoir un petit coup de main si quelqu'un a déjà résolu le problème !! Merci .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §six645Lw 29 décembre 2011 Signaler Partager 29 décembre 2011 bonjour a tous j ai acheter une 607 2.2 hdi pack il y a 5 mois juqu ici pas de probleme sauf qu il y a un mois je ferme la voiture avec la telecommande double centralisation et pour la re ouvrir plus possible que avec la clef et en plus la porte cote passager plus celle de derriere sont bloquer on ne peut pas les ouvrires meme de l interieur donc plus d alarme et plus d ouverture des portes et aussi la trappe a carburant et je ne peut pas ouvrir le coffre par le zero qui se situe dans le 607 je peut que de la telecommande je l ai ammener chez peugeot il ne trouve pas la panne ? en attendant je vous en remercie si quelqu un peut m aider Bonjour, Je viens d'avoir exactement le même soucis en tout points. En ouvrant avec la clef, j'ai senti une odeur de brûlé électrique dans tout l'habitacle. Avec le nez, j'ai senti d'où venait le problème. Le boitier de commande lève vitres côté chauffeur cramé sur une petite partie. Il est possible de déverrouiller les autres portes manuellement. Après renseignement auprès du concessionnaire, le verrouillage des portes passe bien en priorité par ce boitier. Réf de la pièce 6554AN coût 290€. Pour les pièces détachées de 607 dans les casses auto ... bon courage. Il semble que ce boitier soit installé aussi sur certaine 406 série 2. J'ai trouvé de l'eau dans le boitier, la cause probable du court circuit. En effet, en utilisant le lave glace fenêtre ouverte, l'eau goutte directement sur les boutons. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §six645Lw 29 décembre 2011 Signaler Partager 29 décembre 2011 Hoooooo pinaise, la trappe gazoil est vérouillée. J'ai trouvé la pièce à 20km de chez moi, bonheur, chance, sans quoi bah ... pas de gazoil, pas de voiture hihihi rhooooooo les pièges pigeot ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sil207ZM 29 décembre 2011 Signaler Partager 29 décembre 2011 Hello, oui effectivement j'ai remarqué en passant le karcher et en ouvrant la porte apres que l'eau coulait pil-poil sur le boitier de commande des vitres, amenez moi l'ingenieur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic088TM 15 mars 2013 Signaler Partager 15 mars 2013 bonjour a tous Concernant le défaut des portes qui ne s'ouvre plus des 607 J'ais eu se souci il y 3mois impossible d'ouvrir les portes sauf celle conducteur et le coffre avec la clefs de contact donc mon garagiste n'as rien trouvé on n'as passé beaucoup de temps mes rien Alors je me suis mis a regarder a démonter un peu de partout et la ma batterie été sale j'en n'est profité pour la néttoiier et sa vené de sa oufff Mais la c revenu donc je vien juste de changer la batterie donc je verais dans 1h ou 2h si sa marche ATTENTION beaucoup de 607 on une 2éme petite batterie dans le coffre qui sert a alimenté tous se qui est dans l'abitacle moi je ne les pas trouvé enfin je suis tombé sur le boitié de la tige concernant la trappe essence et sur un autre boitier ou la c'est un circuit imprimé qui sert a......... ? je c pas Merci de m'informer si vous avez des connaissances Ma voiture est une 607 2.2hdi 136ch Année 2002 Le 15/03/13 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
