Invité §ale721kh 20 juillet 2017 Signaler Partager 20 juillet 2017 Bonjour à tous, Je rencontre un problème de freinage sur mon scooter satelis 125 executive (ABS donc) de 2008. Il m'est arrivé quelques péripéties, mais je vais essayer de vous la faire courte : - Il y a trois semaines lors d'un freinage, gros bruit et la roue AR se bloque !!! Je constate que j'ai perdu une vis de l'étrier de frein AR et que celui-ci s'est décroché. Je remets le tout en place tant bien que mal et rentre chez moi au ralenti, même si ça claque un peu. - Sur ce, je remets en place l'étrier, change les plaquettes au passage, et je m'aperçois que la durite a frotté sur le pneu et est un peu entamée. Mais elle ne semble pas se dilater quand j'appuie sur la poignée. Tout semble être rentré dans l'ordre, les leviers de frein ne sont pas anormalement molles, et on entend bien la pompe d'assistance se mettre en route lors des freinages. - Sauf que depuis, le voyant de frein s'allume après une dizaine de km. Si je coupe le contact et redémarre il s'éteint normalement, mais se rallume très rapidement. Il s'allume plus rapidement le soir quand il fait chaud que le matin quand il fait frais, comme si c'était un pb de surchauffe. De plus, il ne s'allume pas si je n'utilise que le frein AV. A quoi pourrait être du l'allumage du voyant et comment y remédier ?? Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues Alexis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tai800YO 21 juillet 2017 Signaler Partager 21 juillet 2017 Bonjour, suite au déplacement de l'etrier en roulant, je ferais un vérification de l'état du capteur ABS ainsi que son entre fer (espace entre le capteur et la cible) voir aussi si la cible n'est pas voilée. l'etrier en lui meme n'a rien à voir avec l'ABS c'est la cible fixé sur le moyeux et le capteur qui control le déclenchement de l'ABS Slts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ale721kh 22 juillet 2017 Signaler Partager 22 juillet 2017 Merci pour votre réponse. Qui entraine une autre question : je pensais qu'il n'y avait un capteur ABS que sur la roue avant (or c'est l'étrier arrière qui a bougé...). Je fais fausse route ? De plus je crains que vérifier l'état de ce capteur est au-delà de mes compétences en mécanique. Alexis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tai800YO 23 juillet 2017 Signaler Partager 23 juillet 2017 Bonjour, Effectivement pas d'ABS sur roue la roue AR du Sat. Il est vrai quand général les véhicules équipés de cible sur la roue AR est pour l'info vitesse tableau de bord ou pour le TCS (traction Control System) c'est un anti-patinage comme sur le nouveau Métropolis de chez Peugeot. donc le défaut ABS est indépendant du soucis d'étrier AR. le capteur ne doit pas etre difficile à démonter il est maintenu par deux vis de type BTR il suffit de les enlever et de regarder l'état de surface du capteur au niveau de la cible. le top serait de pouvoir mettre un coups de diag pour voir le défaut relevé par le système. L'ABS fonctionne t'il ??? si oui, je ferai supprimer le défaut avec l'outil de diag enfin de voir si celui-ci réapparait Slts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ale721kh 24 juillet 2017 Signaler Partager 24 juillet 2017 Bonjour, A la question "l'ABS fonctionne-t-il ?", la réponse est je ne sais pas, et je n'ai pas vraiment envie de tester... Je vais passer chez le concessionnaire qui fait habituellement l'entretien et lui demander de brancher l'outil de diagnostic. On verra bien. Je vous tiens au courant, Alexis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tai800YO 24 juillet 2017 Signaler Partager 24 juillet 2017 Bonjour Dommage de ne tester son fonctionnement, il suffit de faire un petit freinage d'urgence sur une route dégagée lorsque l'ABS se déclenche vous relâchez le frein avant est vous avez la réponse Par fois le système détecte un problème rapide qui n'engendre aucuns disfonctionnement mais lorsque le defaut est enregistré il réapparait toujours au tableau de bord. Slts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ale721kh 4 août 2017 Signaler Partager 4 août 2017 Bonjour, Je suis finalement passé chez mon concessionnaire. Il est monté sur l'engin, a fait le tour du pâté de maisons la poignée dans le coin et sans casque, puis est revenu en me disant que je pouvais y aller les yeux fermés, ça freine correctement. Ensuite il m'a demandé si par hasard le scooter ne serait pas de 2008. Après que j'ai approuvé, il m'a expliqué que c'était du classique sur cette série, vu l'âge et le kilométrage il n'y a rien à faire. Merci, au revoir. Point positif, ça ne m'a pas couté cher... Cela dit, après quelques semaines de trajets, je peux affirmer que le voyant s'allume environ une vingtaine de minutes après le démarrage et uniquement si il fait chaud (température extérieure de 30° mini). Vivement cet hiver... Alexis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
