C4
Panne régulateur C4
Gaston37
Voir la meilleure réponse Résolu par Gaston37,
Bonjour tout le monde
j'ai une C4 de 2005 essence et depuis quelques temps mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus j'ai regardé un peu sur le forum j'ai manipulé plusieurs fois tout les boutons du régulateur du limitateur et autres sans succès auriez vous une idée de la panne .
bonjours,j'ai une C4 aussi,et j'ai eu le meme probleme,il y a un capteur sous la pedale d'accelerateur,ou de frein il faut le changer hs,c ce que j'ai fait sur ma C4 depuis plus de probleme,je me suis apercu qu'il vallait mieux desactiver le regulateur avec le bouton sur le volant,plutot que de freiner.bonne journée.
Merci pour cette vidéo intéressante mais comme tu as changer le capteur pourrais tu me donner le nom exacte du capteur  et ou se trouve t'il exactement et le lien de l'achat je vais voir pour le changement .merci d'avance .
Le 06/07/2024 à 11:39, Gaston37 a dit :
Changer des pièces au p'tit bonheur la chance... Pourquoi pas.
Une lecture des codes défauts/paramètres est normalement plus fiable.
Ce n'est pas un code defaut,il faut te rendre chez feu vert ou dans un garage de la marque pour passer la valise.
Je met une piece de 2 centime sur le capteur de la pedale d'embrayage mais ce n'est que mon avis.
Sinon,j'ai trouvé ce message qui parle du même probleme.
C'est un pb connu mais rare sur la C4. J'ai également une C4 de juillet 2005 qui rencontre les mêmes symtômes.
Cela provient de la molette d'activation de la régulation sur le volant, qui dans certains cas de figure est dans une position instable électriquement (entre 0, REG ou LIM). La solution, en attendant que Citroën prennent en compte ce défaut et y apporte une solution electronique est de bien forcer ladite position de la molette, en clair, s'assurer que la molette est à fond dans sa position REG. Il faut aussi changer les positions de cette molette doucement. Depuis que je connais cette solution "à la Rémi Bricolrien", plus de soucis de désactivation de régulation ou d'activation impossible.
Salut
Oui pas de problème de ce côté là.
Merci j'ai bien essayé les molettes de les bouger plusieurs fois sans succès et passer la valise j'ai citroen je l'ai fait ils m'ont pris 80 € pour me dire que mon régulateur ne fonctionnait pas donc ça va je ne vais pas payer je ne sais combien pour le réparation surtout chez Citroën.
si ma memoire est bonne il es sur la pedale de frein,tu le demonte,comme sur la video je crois qu'il faut tourner 1quart de tour pour l'enlever,et tu regarde sur oscaro,comme sa tu vois si c le meme que tu a dans la main,je vais rechercher celui que acheter,je t tien au courant.
Il était dessous au niveau de la pédale il faut se mettre la tête bien dessous pour le voir et comme tu disais tourner un quart de tour pour le retirer par contre pour commander je me demande si il ne faut pas l'ensemble du capteur avec l'autre bout et les fils avec ???
c super si tu la trouver,c le meme capteur que j'ai sur ma C4,le capteur de regulateur de C4 est sur la pedale de frein,si c bien la panne n'oublie pas de marquer RESLOU,pour aider les autre,merci
  • Meilleure réponse
Bonjour a tous
Mon problème de régulateur est résolu bombe de contact sur le capteur de la pédale de frein et au niveau des commandes au volant. Merci de votre aide je met en résolu.
Le 06/07/2024 à 19:53, Gaston37 a dit :
Sur C4 Picasso,çe capteur de pedale te fout plein de defauts marrant !
Par contre l'accessibilité est à chier!
