Fabia
Démarrage difficile Skoda fabia
Invité §Oli653vG
Invité §Oli653vG
skoda fabia 2006 110cv TDI
J'ai cette voiture depuis 2 semaines. Ce week end, je l'ai prise pour plusieurs petits trajets, et elle a eu vraiment du mal à démarrer à quelques reprises.
En discutant avec un ami, il m'a demandé si c'était à chaud ou à froid, et je ne connais pas la réponse, mais pour commencer j'aimerais tester la sonde t° du liquide
de refroidissement comme indiqué ici :
- La sonde de température du calculateur pour la température du liquide de refroidissement (derrière la culasse à droite sous le filtre à air). Elle est alimentée par une cosse deux fils. Après avoir déposé le filtre à air et le gros tuyau du filtre, vous faites chauffer le moteur à 90°. Ensuite vous arrêtez le moteur, vous débranchez le fil du capteur en le déclipsant. Vous faites un test de démarrage. Si elle démarre au quart de tour, vous avez trouvé la panne. Vous évitez l'achat d'une batterie, d'un démarreur et de la main d’œuvre. Seul un garagiste honnête vous évitera des bévues, mais je ne crois plus que ça existe de nos jours où c'est la course au fric.
Or faut dire ce qui est, je n'y connais rien :spamafote:
est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de poster une photo de son moteur et m'indiquer où se trouve la sonde ? parce que j'ai beau regarder, je ne la reconnais pas vraiment
Merci !
Invité §mim562US
Bonjour, c'est difficile de te répondre comme cela, sans plus de détails, mais je ne pense pas que ça vienne de la sonde de température du liquide de refroidissement ça n'a aucun rapport. Démarrage difficile à froid ça peut être les bougies de préchauffage ou encore un problème d'arrivé du carburant, voire pire la vanne EGR encrassée par exemple, faudra plutôt chercher de ce coté là.
Après, tu dis 'plusieurs petits trajets', les petit trajet ou faire de la ville avec un turbo diesel quelque soit la marque vaut mieux éviter...
Invité §Oli653vG
Je l'emmène tout à l'heure pour tester la sonde. Mais vu que le problème n'est pas récurrent, et comme j'ai pu l'observer hier, c'était pas forcément un pb de démarrage à chaud puisque j'ai essayé de la redémarrer à 90°c et ça démarrait niquel.
Donc je ne sais pas ds quelle mesure on peut tester ce genre de panne.
Invité §Oli653vG
Mh, difficile à dire. J'ai cette voiture depuis 2 semaines.
Mais ce fameux jour où j'ai fait des petits trajet (et des grands), il fallait que j'insiste sur le démarreur genre 4/5 secondes pour que le moteur démarre. (elle a eu du mal 3 fois dans la journée à démarrer)
Invité §Oli653vG
Mais là je l'ai reconduite ces trois derniers jours, et aucun signe de difficulté.
Invité §mim562US
Salut donc à priori le démarrage difficile c'est plutôt à froid? Donc moi je pencherai pour le boitier ou bougies de préchauffage, quand tu roules, pas de trou à l'accélération ou de broutage? Tu as regardé ton filtre à air est il propre, a t il été changé?
Invité §Oli653vG
Non à "froid"" et à chaud je dirais puisque je l'ai testée une fois à 90°, après 1h de conduite, et elle démarrait mal aussi (toujours ce fameux jour)
Invité §Oli653vG
Il lfaudrait que je regarde ça mimiguel, mais j'avoue que j'ai du mal à situer les élements du moteurs x) c'est pour ça que je demandais une photo d'un modèle fabia avec la sonde d'indiquée haha.
Oui peut-être les bougies de préchauffage, mais j'aurais tendance à dire que quand elles sont mortes, la voiture a tout le temps du mal à démarrer, et pas alternativement.
Tu l'as achetée à un professionnel ou à un particulier cette voiture ?
Et est ce que tu aurais un multimètre pour mesurer la tension de ta batterie ?
Invité §Oli653vG
Re !
Alors j'ai pas de quoi mesure la tension non, et rien pour faire la mécanique en général ! j'insversirai avec le temps.
Du coup j'ai eu l'occasion de bien la reconduire cette semaine.
Trajets moyens et longs, espacés : démarrage niquel
Trajets resserés et plus courts : démarrage parfois niquel, parfois mauvais.
J'ai remarqué aussi que la t° n'était pas toujours à 90°, parfois un peu en dessous de 90°.
Le matin, ma voiture met bcp plus de temps à se mettre à température.
je me renseigne sur ce sujet du coup parce que ça peut potentiellement coller : Température eau/huile bizarre O3 TSI 180
Invité §Oli653vG
Du coup un pote m'a dit que c'était le carlostat. Je vais voir mon garagiste demain vu qu'elle est encore sous garantie moteur boite, 3 mois :s
Par curiosité, je voulais noter comment se comportait la voiture, donc je l'ai prise pour faire un tour :
Rapport du 2 avril skoda fabia 2006 TDI 100cv
13h08 démarrage du moteur ok
moteur tournant, à l'arrêt
conso : 1.2 l/h
t° huile moteur : aiguille baissée au min
t° eau : inconnue
13h12
conso : 0.8 l/h
t° eau : inconnue
remarque : la voiture broute très très légèrement
13h19 : on commence à rouler
13h20 : inférieur à 2000 trs/min
t° huile moteur : 70°c
t° eau : inconnue
13h25 : 2000trs /min
t° huile : 70°c
13h28 : entre 1500 et 2500 tours
remarque : la température oscille entre 70° et 80°
Retour à la maison : entre 1500 et 3000 tours
BILAN : la température n'a jamais atteint les 90°c (mais j'ai déjà vu l'aiguille à 90 degrés de mémoire)
J'ai laissé tourné le moteur 10min sans rouler, la t° de l'huile n'a pas bougé.
Dès que j'ai roulé, elle est montée.
Si tu n'as pas de multimètre et même pas un seul outil je vois pas pourquoi tu te prends la tête :lol:
Surtout que tu l'as achetée chez un professionnel : ne touche à rien et ramène lui.
Invité §Oli653vG
Pcq chui curieuse, je voulais commencer à comprendre un peu la mécanique.
J'lui ai ramenée ajd, mais il m'a bien signalé qu'il n'avait pas envie d'engager des frais quoi. Il la garde et va la faire rouler m'a t il dit.
Qu'il n'ait pas envie d'engager de frais, ca n'est certainement pas ton problème. Tu as acheté une voiture qui démarrait correctement, elle doit donc continuer à démarrer correctement, quelles que soient les conditions.
Pour info, la garantie de trois mois "peau de chagrin" dont tu parlais à un moment est une garantie commerciale, et ne se substitue en aucun cas à la garantie légale de conformité : https://www.service-public.fr/ [...] its/F11094
Invité §Oli653vG
Oui jme doute bien.
Ben la voiture démarre sauf cas assez précis... donc ça m'inquiète, ça pourrait indiquer une pièce qui commence à fatiguer ou quoi. Mais pour le moment c pas grave.
Et pour la température il m'a dit qu'il changerait la sonde... super ! Dans le genre je cherche pas et je change le moins cher.
Invité §Oli653vG
j'ai récupéré la voiture. Il m'a dit que c'était la batterie.
Et en revanche il ne m'a rien dit ni fait pour la température...
Invité §Oli653vG
Bon ça ne s'arrange pas.
J'étais sur la réserve donc j'suis allée mettre 20e de diesel super et sur le retour l'accélération de la voiture m'a lâchée quand j'accélerais en 4ème. J'accélérais bien et tout d'un coup plus rien. J'ai rétrogradé jusqu'en seconde mais toujours rien et le moteur s'est etouffé. J'ai redémarré, et j'ai re-roulé, jlai encore poussée jusqu'en 4 ou 5ème et ça l'a refait. J'ai rétrogradé, elle ne s'est pas étouffée cette fois ci.
J'ai laissée la voiture tourner à l'arrêt un peu pour voir la régularité du moteur. J'ai eu un signe d'irrégularité (un seul broutage). J'ai remarqué aussi que lorsque j'enclenchais la 1ère et que je débrayais, y'avait un bruit de rouli chelou. J'ai roulé, pour rentrer chez moi (1min) et ça s'est bien passé. Je n'ai pas entendu le rouli encore....
J'ai pensé à si jmetais trompée de carburant. Je suis quasiment d'avoir mis du diesel super pourtant. Ca pourrait être ça ? Ou c'est autre chose ?
Hello,
Les pertes de puissance peuvent être liées à l'encrassement (vanne EGR, turbo, débitmètre). Quel type de parcours est ce que tu fais ? Ville ? Route ?
Qu'est ce que tu appelles un bruit de roulis ?
Enfin bon, je crois qu'une fois de plus tu n'as plus qu'à la ramener chez le vendeur...
Invité §Oli653vG
Elle ne l'a plus refait. Est-ce que ça pourrait juste être un trou de carburant vu que j'étais sur la réserve ?
Je la prends le WE pour faire 50 min de trajets extra urbain, puis jvais bosser à 2min de chez moi pendant deux jours, le WE aussi.
Donc pas trop d'urbain --> vélo. Mais elle alterne entre court et long trajet. Sur l'autoroute, j'hésite pas à la pousser à 140/150 sur quelques secondes, après j'aime bien rouler vers 110 / 115 km/h.
Bof, si t'avais été à sec tu serais restée sur le bord de la route.
Si tu fais aussi peu de trajets urbains ca devrait aller. Mais si tu veux vraiment faire un décrassage c'est pas de monter à 150 quelques secondes qui va être d'une quelconque utilité, il faut au moins rouler un quart d'heure à 3500 tours minute ;)
Invité §Oli653vG
Aaah, autant.
Peu importe la vitesse alors ? D'accord jvais la faire rouler un quart d'heure comme ça alors
Invité §Oli653vG
J'ai laissé le pb courir jusqu'ici !
Pb de démarrage à chaud + calage (à chaud tjrs).
Je viens de tester la batterie, moteur allumé, et c bon (14v), demain je testerai moteur éteint et j'essaierai de voir pour le relais 109. Jsais pas tellement ou il peut être. En dessous de volant, c'est ça ?
Invité §Oli653vG
Le garagiste m'avait conseillé de changer la batterie pour une plus puissante. Je ne l'ai pas fait, mais autant ça reglerait le problème.
Invité §Ant658GP
donc, tu n'as pas testé la batterie, mais plutôt l'alternateur !
la batterie, ça se teste moteur éteint, sinon c'est la tension de l'alternateur que tu mesures puisqu'elle est supérieure à celle de la batterie (histoire de pouvoir la charger) ;)
Invité §Oli653vG
D'accord merci pour les précisions, antho.
J'ai fait un test avec le cable VAG d'un pote et j'ai retenu un code erreur qui pourrait causer le pb :
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019.lbl
No. pièce: 038 906 019 NL
Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 7458
Codage: 00102
No. Atelier: WSC 13765
VCID: 6ED338512AEF766E765-49D8
TMBPS46Y064552094 SKZ7Z0E3327093
1 Code défaut trouvé:
19463 - Capteur de position de lŽarbre à cames (G40) Absence de signal
P3007 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 0 0 0
on a effacé les codes et quand mon pote repassera on rebranchera le cable pour voir quelle erreur ressort encore. Si le capteur apparaît encore, je le changerai.
Invité §Ton044Zu
Je suis un peu sceptique sur le fait que la vanne EGR engendre des difficultés à démarrer.
Quels sont les symptômes de ces démarrages difficiles ?
Bonjour je viens vers vous car j ai un soucis similaire sur ma skoda fabia 1.4l toi 2008 je l ai acheter depuis deux ans le problème à commencer peux après .
Une fois sur deux la voiture démarre nickel sinon le démarreur tourne et je suis obliger d accélérer pour quel démarre et quand elle fait ça ou bout d un certains moment elle s éteint tout seul les aiguilles compteur tombe plus de direction plus de freins sachant que ça me la fais sur autoroute.
De la je me met sur le côté j enlève la clefs et je la redémarre elle cal je redemare et la elle repart .
J ai fait trois garagiste rien ne ressort avec la valise juste le capteur d huile qui a été changé .
J ai vue sur des forum que ça pouvait être le relais 109 mais il n yen a plus sur les nouveaux modèles .
Donc je viens vers vous pour voir ci vous avez une idée merci d avance .
Salut.
J'ai exactement le même souci que toi malheureusement, as tu trouvé une solution à ce problème qui m'a l'air d'être une maladie pour les voitures du groupe volkswagen.
Invité Laura Rz
Le 03/06/2019 à 14:53, Invité §Ton044Zu a dit :
Bonjour, j’ai aussi une Skoda Fabia phase 2  1.4 tdi 80cv de 2009 avec 254 525 km au compteur, moteur diesel qui a le même problème.
Au début, ça me le faisait occasionnellement, puis ça commençait à être régulier.
J’avais déjà emmené chez le Garagiste pour passer la valise aucun défaut ne ressortait mais ça le faisait toujours, jusqu’au jour où des voyants se sont allumés, après qu’elle n’ait pas voulu s’allumer pendant un certain moment, car elle finit toujours par se rallumer.
Après que les voyants se soient allumés, je l’ai emmené au garage le défaut sortie est celui du capteur PMH, Celui-ci a donc été changé, mais le problème a continué. Je l’ai ramené pour passer de nouveau la valise et C’est toujours le même défaut qui ressort, capteur PMH… en cliquant un peu sur le défaut, il est tombé sur quelque chose qui disait que la courroie de distribution pouvait être décalée et pouvait provoquer ce problème. Étant donné le kilométrage de ma voiture Il fallait donc le tenter et la changer que ce soit ça ou non et évidemment, j’espérai au fond de moi que ça soit le cas. Malheureusement, ce ne l’est pas car deux jours. Après elle a recommencé. J’ai même l’impression qu’elle broute un peu plus que la normale car avant je sentais un à-coups et après elle s’éteignait mais là j’ai senti qu’elle a brouté et elle s’est éteint à deux reprises, puis la troisième fois elle a brouté plusieurs fois j’ai rétrogradé et elle a continué de rouler…
Cela commence à devenir embêtant de ne pas savoir ce que c’est….
Ça fait un moment que je regarde sur les forums et de ce que j’ai compris aucun Garagiste ni même Skoda n’arrive à trouver ce problème que beaucoup de SKODA Fabia ont, on m’a même dit au garage que c’était leur maladie…
avez vous trouvé le souci depuis ?
Invité elo tim
Le 22/06/2024 à 14:23, Invité Laura Rz a dit :
J'ai une skoda fabia combi DSG7, TDI 90, j'ai depuis 1 an les même problème que vous. On m'a fait changer l'alternateur, la courroie d'accessoire, après on a trouver un problème sur le clapet papillon.. qui ceci dit avait de la mayonnaise dedans... Mais le problème persiste toujours...
Je ne trouve pas; aucun mécano ne trouve, cela me fatigue d'autant plus que je n'ai pas le budget pour tout changer sans savoir réellement.
HELP SVP si quelqu'un à la solution je suis preneuse.... Ou un mécano proche de bordeaux qui aurait les compétences pour trouver.
