[Présentation] 206 CC RC Line => Simota à venir ...
Invité §Dar181An
  • Réponses 4,5K
Invité §Dar181An
Voilà ce qui est arrivé ce matin même !
Montage quand j'aurais la serrure ;)
Arrivée aussi d'un porte clé spécial (juste pour le fun :)) et d'une canule qui j'espère s'adaptera, tout ça en photo ce week-end. @+
Invité §ale806Hr
Hesite pas a faire des photo lors du demontage du tissus si tu peut, sa pourrait m'interesser.
Combien la porte + la serrure?
Mercie :)
Invité §Dar181An
La porte 40€ tout compris (mais c'est parce que j'ai pas voulu faire les enchères de peur de la perdre :p)
Et la serrure c'est 30€ environ faite sur mesure (pour ma clé grâce au VIN) chez Peugeot. Mais apparemment c'est un peu long pour la faire... donc je verrais avec mon garagiste Vendredi ou Samedi. Au final ça revient cher je suis d'accord, mais c'est pour "protéger" quelques affaires, et pour la poignée alu ;)
Pas de problème pour les photos, je te ferais ça. Merci pour vos com' en tout cas.
Invité §pet056pD
Salut, super la transformation de chtite 5 porte ! j'ai copié sur toi pour le contour des aerateurs et du milieu de la planche de bord, j'espere que tu m'en voudra pas ;)
Invité §Dar181An
Oh non :) au contraire. C'est une des modifs qui change le plus l'intérieur, même si j'aurais pu la peindre moi même (mais avec 2 bras gauche... :()
J'ai vu que tu avais aussi cette fameuse canule, moi ce sera pas la même référence et j'espère que ça rendra aussi bien :love:
Invité §pet056pD
le seul défaut de la canule, c'est que pour mon cas celle-ci est legerement orienté vers le bas, elle n'est pas "droite", maintenant faudra voir ce que cela donne avec ton échappement. J'attend les photos ;)
Invité §Dar181An
Voilà le week-end, et avec lui une dose de nouveautés.
Là je me prépare à coller le panneau de boite à gant... je mettrais les photos demain. J'aurais la canule demain et peut être la serrure avec.
En attendant, petite nouveauté :D
Manque juste 2 cylindres, 300 ch, une 6e vitesse et des pneus 2 fois plus larges et je l'ai ma Porsche ;)
Invité §Dar181An
Tutorial de changement de porte de boite à gant (vers BaG avec poignée alu)
1. On trouve une porte de BaG avec poignée alu (verrouillable ou non)
2. Dans la partie basse de la porte, on insère un tournevis pour faire levier entre le panneau de tissu et le support plastique.
Une fois quelques "crac" de la colle qui se détache, on peut tirer aisément à la main et le panneau vient tout seul.
3. On réalise la même opération sur la porte de BaG d'origine (avec poignée noire). Pour obtenir ceci
4. Ensuite on commence l'opération d'échange de panneau. A l'aide de colle Néoprène Liquide ou Gel, on applique sur tous les supports possibles une léger filet de colle comme ceci
On fait de même sur tous les endroits susceptibles de faire contact
5. On réalise la même opération sur le panneau de tissu d'origine de titine
6. On attends 5 min que la colle ne poisse plus sous les doigts, et une fois prête, on met en contact le panneau et le support. On serre fort sur les coins et on place quelques pinces à linge sur la porte reconstituée (sur tout le tour) pour bien maintenir les éléments en place.
7. Ensuite direction la bibliothèque, on y prend quelques dictionnaires et encyclopédies (pas besoin de ramener toute la biblio) et on les place sur la face intérieur de la porte pour faire appui et permettre un bon séchage.
8. On laisse reposer quelques heures histoire que ça sèche bien et ensuite on obtient la porte souhaitée
Voilà. Sinon nova03 en a fait un sur cette modif aussi donc on peut s'en aider. darth_revan.gif.2f449808f36480e5f3ab27d8beb8dbf9.gif
Invité §oli531Nf
nikel le tuto mais dit moi elles sont ou les photo de toussa remonté dans titine :ange:
Invité §Dar181An
Alors les photos ça donne ça :)
Par contre j'ai essayé la canule de Peugeot et ça me plait moyennement :( regardez... je la trouve trop grosse, ça fait jacky non ? Vous en dites quoi ?
Elle fait quand même 8 cm de diamètre ! Ceux qui en ont d'origine elle mesure combien ?
Invité §oli531Nf
tu as raison elle vas pas bien
tu me la vend??
non serieux c'est un peu gros mais ça vas bien je trouve ;)
Invité §Dar181An
Je la trouve énorme :lol: en plus on voit que ça elle brille de partout. Je m'attendais à un résultat équivalent aux embouts sur 206 xbox360 mais en fait la canule accessoire est bien plus grosse.
Je réfléchis... il me faudrait des avis, mais si ça reste comme ça je pense bien la revendre tout de suite :jap:
Mon but n'étant pas que ce soit voyant, mais juste plus joli que mon pot pourri...
Invité §Pik567vD
Elle fait assez sport, donc faut surtout voir si ca va avec une voiture d'origine ?
Invité §Dar181An
C'est sûrement ça qui y fait aussi...
Pas de jantes, et un gros machin tout brillant derrière, ça fait bizarre... Elle aurait fait 2 cm de moins en diamètre et ça serait passé à mon goût darth_revan.gif.dba00745ce1c094ecccaefffc15bff18.gif
Bap : merci, mais j'ai pas un 2.0 sous le capot ni des Challenger 17" ;)
Invité §Dar181An
Bap tu n'as pas tord. Je suis retourné voir et selon la distance et comment on regarde ça rend pas pareil.
D'autres photos pour se faire une idée :
Invité §Dar181An
J'ai regardé comment elle était fixée, mais c'est seulement 2 écrous... comment empêcher qu'on puisse les dévisser.
Vous auriez des idées :??: Le diamètre de l'axe des écrous est 8 mm... Merci aux bricolos qui pourront m'aider.
Invité §oli531Nf
soudure :ange:
Invité §Dar181An
Ce serait juste souder 1 écrou... pour pas qu'on la dévisse à la main. La canule a un support plastique donc on peut pas la souder directement au pot :jap:
Pour l'instant elle est démontée, et pendant les vacances je vais la laisser 1 semaine pour voir :D. Le rendu est pas mal sauf que je suis pas habitué à avoir une sortie pareil, donc ça fait bizarre ;)
Invité §Dus123Jr
C'est vrai qu'elle est plus grosse que la mienne d'origine XS !!!
Mais bon ça passe encore bien, je sui d'accord pour dire que le Jacky commence à 100 :p
Tu peux tenter de perçer ton écrou une fois serré pour passer une goupille en travers, ça peut démotiver les voleurs si ils n'ont pas de chasse goupilles...
Invité §Dar181An
Merci toub' :)
Percer pour une goupille, j'avoue que j'y avais pas pensé !! J'ai demandé autour de moi et on m'a dit qu'un point de soudure à l'arc immobiliserait l'écrou, et que cette soudure pourrait être défaite.
Je veux pas que ça me bousille les filetages c'est tout, pour pouvoir la retirer en cas de changement d'échappement darth_revan.gif.dba00745ce1c094ecccaefffc15bff18.gif
darth_revan.gif.df41fe772f86995399d44dfebf6d743d.gif pour vos com' mais je pense que je vais assumer et laisser cette canule ;)
Invité §Dus123Jr
C'est pour ça la Goupille même si c'est pas inviolable ça surprend et je pense que c'est une bonne alternative pour "protéger" et rien abimer !
DUT GMP inside :p
Invité §Fab828jY
Je la trouve tres sympa cette canule, pas trop grosse en 60, impeccable :)
Invité §Dar181An
Merci. C'est du 80 ;)
Invité §Fab828jY
ha ba tu vois, ji voyait plus petit,
J'en ai bien deux de 90... je pense pas etre un jacky...
Invité §oli531Nf
ouai mais tu as le moteur qui vas avec ...
Invité §Dar181An
Hihihi, je sens le coupaing de moteur là :lol:
Nan mais ya pas à dire, ça fait mieux que mon trou noir (parce que ma sortie était vraiment loin). En plus la canule s'adapte vraiment parfaitement, elle ne sort pas trop du pc, vient bien se centrer et c'est quand même plus élégant (ou sportif) :sol:
Je ferais de vrais photos quand elle sera toute bien mise définitivement ;)
Invité §Dar181An
darth_revan.gif.2f449808f36480e5f3ab27d8beb8dbf9.gif Voilà je reviens de chez Peugeot où j'ai acheté un tas de pièces (grille, boudin, pare boue...) et d'ici 15 jours je devrais avoir un PC XS peint et monté.
Aujourd'hui c'était porte ouverte chez mon garagiste donc il y avait toute la gamme, 308 et 4007 compris ! Photos :
L'intérieur du mastodonte :
La 308, que je trouve assez réussie :
L'intérieur de très bonne qualité, avec le frein à main un peu spécial :)
Et l'intérieur de la 407 Coupé (sale) darth_revan.gif.8b5c5ca22a060f2287bd2a736d369d83.gif
21047239_Photo0008.jpg.2df560acd4c79e7a04e5a6fb0f081357.jpg*
Voilà je fais des tofs de ma boite à gant bientôt vu que j'ai eu ma serrure ;)
