Invité §ch_227Yw 14 juillet 2009 Signaler Partager 14 juillet 2009 Bonjour. J'ai besoin de votre aide pour savoir si il est possible de brancher un subwoofer 1000 WATT avec un ampli de 300 WATT et un de 1800 WATT. Le subwoofer et un JBL de 1000 WATT. Un ampli sony xplod de 300 WATT. Et un ampli First Australia de 1800 WATT. Est ce que c'est possible de faire cette instalation sans cramé mon sub. Est est ce que quelq'un ses faire se genre de montage de sono. Merci d'avance pour vaux réponce. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
McJeanGui 14 juillet 2009 Signaler Partager 14 juillet 2009 ton jbl demande 250watt si c'est le sub auquel je pense. par contre l'un et l'autre de tes ampli faudrait avoir plus d'info dessus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the783GQ 14 juillet 2009 Signaler Partager 14 juillet 2009 Pourquoi ne pas simplement brancher l'ampli 1800W ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
McJeanGui 14 juillet 2009 Signaler Partager 14 juillet 2009 Pourquoi ne pas simplement brancher l'ampli 1800W ? parce que ca sens le 4 5 ou 6 canaux a plein nez Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gue560yj 14 juillet 2009 Signaler Partager 14 juillet 2009 ça sent les 3 pièces cramées à plein noze également Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the783GQ 14 juillet 2009 Signaler Partager 14 juillet 2009 Ah d'accord, il s'agirait donc d'un 2x900W ou 4x450W, ou encore d'un 6x300W ? Il pourrait bridger plusieurs sorties pour additionner les puissances ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 14 juillet 2009 Signaler Partager 14 juillet 2009 Et pourquoi pas faire plus simple en montant un vrai ampli de 150 ou 200w rms réel? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
McJeanGui 14 juillet 2009 Signaler Partager 14 juillet 2009 Et pourquoi pas faire plus simple en montant un vrai ampli de 150 ou 200w rms réel? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zeb248jk 14 juillet 2009 Signaler Partager 14 juillet 2009 Et pourquoi pas faire plus simple en montant un vrai ampli de 150 ou 200w rms réel? Par ce que c'est chère ?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gue560yj 14 juillet 2009 Signaler Partager 14 juillet 2009 moins que devoir changer 3x d'ampli parce qu'il crame ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ch_227Yw 15 juillet 2009 Signaler Partager 15 juillet 2009 Oui c'est bien un 2/4/6 canaux le 1800 WATT mais je ne connais pas sa puissance RMS et le 2éme et un 2 canaux et je ne connais pas encore sa puissance RMS le sub et un 250 WATT RMS. Peut on additioner les canaux pour récupéré tous les WATT. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 15 juillet 2009 Signaler Partager 15 juillet 2009 Oui c'est bien un 2/4/6 canaux le 1800 WATT mais je ne connais pas sa puissance RMS et le 2éme et un 2 canaux et je ne connais pas encore sa puissance RMS le sub et un 250 WATT RMS. Peut on additioner les canaux pour récupéré tous les WATT. Ce type d'ampli de 1800w theorique sont tres tres loin de sortir cette puissance, et le peu de puissance sortie est souvent de qualité tres douteuse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jan116OQ 17 juillet 2009 Signaler Partager 17 juillet 2009 et moi je peut mettre deux x500d pour mon sub T8000 (812-44) si il sont regler identique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 17 juillet 2009 Signaler Partager 17 juillet 2009 et moi je peut mettre deux x500d pour mon sub T8000 (812-44) si il sont regler identique Tu peux mais aucun interet car les 2 ampli donneneront pas vraiment plus de puisance qu'un seul vu que c'est un bloc mono et qu'il est fait pour tourner sous 2 ohms. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jan116OQ 17 juillet 2009 Signaler Partager 17 juillet 2009 sauf si je branche les deux bobine sur chaque ampli il tournerons tous les deux en 2 oms j'aurais huit cable donc le double de puissance je pourais baisser mon gain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jan116OQ 17 juillet 2009 Signaler Partager 17 juillet 2009 jamais fait un branchement a la con comme ça ça peut être interrésant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 17 juillet 2009 Signaler Partager 17 juillet 2009 Pour faire ce type de connection il de faut des amplis speciaux, et cela ne rentrent pas dedans. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ch_227Yw 17 juillet 2009 Signaler Partager 17 juillet 2009 Sur mon ampli de 1800W il y a 2 doubles entré input et 2 sortie output. je pourais brancher mon ampli de 300W dessus mais mon sub et un simple bobine et pas un double. Mais il y a 2 fiche pour le + et 2 fiche pour le -. Je pensé brancher les deux amplis dessus un ampli sur chaque fiches. Mais dans tous les cas, sa dois étre possible non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 17 juillet 2009 Signaler Partager 17 juillet 2009 Non ca marchera pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ch_227Yw 18 juillet 2009 Signaler Partager 18 juillet 2009 Je pensé à métre mon ampli de 1800W que pour mon sub et le 300W pour mes HP arriére. Mais je ne ces pas si mon ampli de 300W et fais pour allimanté des hp se son des JBL de 150W chaqu'un, l'ampli ne va pas cramé mes HP. Et je vais surment devoire repasser des cables d'allimantation de ma batterie a mon ampli non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ant743PY 18 juillet 2009 Signaler Partager 18 juillet 2009 toutes les puissance que tu donne sont des WATT MAX pas des WATT RMS... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ino817uL 18 juillet 2009 Signaler Partager 18 juillet 2009 Si tu veux que l'on sache reelement, met nous toutes les caracteristiques de tout ce que tu as, ou met nous tous les liens. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
barth72 19 juillet 2009 Signaler Partager 19 juillet 2009 Tu as les ref de tes amplis? Edit: J'avais pas vu les refs en haut Tente de trouver un vieux rf, ou un audison tu va voir la difference avec tes amplis Perso je tourne en macrom ( beaucoup critiquent mais je plein pas sur la puissance et la qualité ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
barth72 19 juillet 2009 Signaler Partager 19 juillet 2009 http://www.itsolution.co.at/timetron_e/20.pdf ici tu aura la puissance reelle de ton ampli. 4*25w rms au mieux 4*100 rms Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ino817uL 19 juillet 2009 Signaler Partager 19 juillet 2009 Tu as les ref de tes amplis? Edit: J'avais pas vu les refs en haut Tente de trouver un vieux rf, ou un audison tu va voir la difference avec tes amplis Perso je tourne en macrom ( beaucoup critiquent mais je plein pas sur la puissance et la qualité ) Ba macrom sait vraiment faire du bon, donc ceux qui critiquent ce que tu as, sont peu etre habitués a écouter de la merde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ch_227Yw 19 juillet 2009 Signaler Partager 19 juillet 2009 sur le lien que tu ma donné il dise sa sa veut dire que c'est de la mérde ou sa va encore. first australia 1800W FA-4404 4-Channel Car Amplifier - 4 x 25W RMS - Frequency: 20Hz–20kHz - Adjustable gain control - Overload protection - Bass & Treble control - High level input pcs/crt: 10 EAN: 900389804404 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ch_227Yw 19 juillet 2009 Signaler Partager 19 juillet 2009 et j'ai trouver quelque caractéristique pour le sony xplod: 2x 35 W RMS, in bridge 70W RMS 2x 75 W music, in bridge 150W vous pouvez me dire combien de watt rms j'obtien avec un seul sub? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ch_227Yw 19 juillet 2009 Signaler Partager 19 juillet 2009 ou avec deux HP sony xplod de 150W? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
barth72 19 juillet 2009 Signaler Partager 19 juillet 2009 Ba macrom sait vraiment faire du bon, donc ceux qui critiquent ce que tu as, sont peu etre habitués a écouter de la merde Macrom sait faire du bon son je confirme. Manque peut etre un peu de basses sur leurs amplis mais en tout cas pour le prix il est pas facile de trouver mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ch_227Yw 26 juillet 2009 Signaler Partager 26 juillet 2009 Bonjour. Es ce que je peut métre 2 HP de 150W sur un ampli 2 canaux de 300W sans risquer de les cramés ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ch_227Yw 27 juillet 2009 Signaler Partager 27 juillet 2009 UP!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zeb248jk 27 juillet 2009 Signaler Partager 27 juillet 2009 Suffit de pas mettre le volume à fond. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 27 juillet 2009 Signaler Partager 27 juillet 2009 Les watts ne veullent pas dire grand chose, si ton ampli fait 300w rms et que tu l'utilise sur des HP de 150w meme a fort volume il y a pas de vrai risque du moment que ton ampli n'envoi pas de signal ecrété. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ch_227Yw 27 juillet 2009 Signaler Partager 27 juillet 2009 Ok mais se n'est pas un 300W rms mais peut étre un 150 voir 200W rms mais il n'y a pas de brachement spécial pour les haut parleur mais que pour les sub. Si je branche mes HP dessus il n'y a aucun risque qui crame même a haut volume mais je le métré pas le volume a fond car sela ne me sérvira à rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ch_227Yw 28 juillet 2009 Signaler Partager 28 juillet 2009 Pour le branchement de 2 amplis sur 1 seul sub j'ai pensé à sa. En sachant que le sub et un simple bobine et que les 2 amplis son trés différent. Désolé pour le déssin du sub et le réste a étais trouvé sur le net. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
