Invité §lam807pn 19 juillet 2005 Signaler Partager 19 juillet 2005 Bonjour C'est pour une audi 100. cinq cylindre, type 44uk2. je viens de remonter un éméteur et un recepteur neuf sur le systeme d'embrayage hydraulique , j'ai remis du liquide et fait la purge . la pédale reste molle . qui me donne l'astuce SVP. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aud011By 19 juillet 2005 Signaler Partager 19 juillet 2005 Il n'y à pas d'astuce, ta purge à été mal faite, il faut être deux, un qui prend la pédale d'embrayage à la main et l'autre à la vis de purge au récepteur. Tu remplis ton bocal de liquide de frein à ras bord. 1) Vis de purge fermer, tu enfonce la pédale à fond. 2) Toujours la pédal à fond tu ouvre la vis de purge et laisse sortir de l'air et du liquide. 3) La pédale est toujour au plancher tu referme la vis de purge. 4) Tu remonte la pédale d'embrayage à la main car elle ne va pas remonter d'elle même. Et ensuite tu refais cette opération compléte dans l'ordre plusieurs fois ça dépend de la quantité d'air dans ton circuit. Ne pompe jamais sur la pédale et suit l'opération dans l'ordre, et veille à ce que le niveau de liquide ne descende pas en dessous de ton tuyau d'aspiration ou du mini sinon tu remet de l'air dans le circuit. C'est ce qui j'ai toujours fait comme purge même pour les freins et ça marche nikel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sylva16 19 juillet 2005 Signaler Partager 19 juillet 2005 Même diagnostic si pas fuites. Voir photo-reportage : Purge circuit embrayage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ale684KM 20 juillet 2005 Signaler Partager 20 juillet 2005 chez green fire ils ont un petit purgeur avec un clapet,tu le met sur ta vis de purge,tu la desserre et tu pompes et là,pas besoin de fermer ouvrir la vis de purge.Quand il n'y a plus de bubulle et que ton liquide et clean tu refermes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab835Hk 11 août 2005 Signaler Partager 11 août 2005 Salut, Le reglage de l'embrayage se fait aussi sous la pedale. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
