Invité §mom305tr 14 avril 2012 Signaler Partager 14 avril 2012 bonjour, je possède une mercedes 300d w124 de 87" mon soucis est le suivant: -porte ouverte, les vitres électriques fonctionnent -porte fermé+contact mis, les vitres électriques ne fonctionnent plus ( tout le reste fonctionne correctement tableau de bord, rétro, les lumière intérieure, les appui-tête etc...) de quoi peut venir ce problème? merci de votre aide... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §JMG607SM 14 avril 2012 Signaler Partager 14 avril 2012 Bonsoir, Rien de grave, il suffit de contrôler les fusibles. un commande les lèves vitres électriques porte fermé avec contact, un autre porte ouverte contact coupé. Il suffit donc de contrôler les fusibles J'espère avoir répondu a votre souci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mom305tr 16 avril 2012 Signaler Partager 16 avril 2012 je te remercie pour ton aide! j'ai vérifier les fusible tout est bon... :S Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mom305tr 17 avril 2012 Signaler Partager 17 avril 2012 le problème persiste toujours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §3 b314fz 20 avril 2012 Signaler Partager 20 avril 2012 Bonjour, Tu dépose le carénage au dessus des pieds du conducteur,tu te penche sous le tableau de bord,et sous la boite a fusibles il y a pleins de fils branché mais un endroit,il y a une diode en plastique noire avec une languette tu tire dessus pour la débrancher et la remplacer,et ça marchera.Méfie toi on la repère assez difficilement et on y voit pas trop clair la dessous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mom305tr 22 avril 2012 Signaler Partager 22 avril 2012 je vais voir ça et je vous tiens au courant merci pour l'info!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mom305tr 1 mai 2012 Signaler Partager 1 mai 2012 je ne vois pas la diode il y a que des cables! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §3 b314fz 3 mai 2012 Signaler Partager 3 mai 2012 Bonjour, c'est bizarre,ou alors je confond avec la 190 ou on l'avait par dessous.Dans ce cas là,enlève le couvercle de la boite a fusibles et ensuite enlève le deuxièmes caches avec les 6 vis,normalement au fond il y a des relais et la diode doit etre a coté ou derriere les relais (petite pièce rectangulaire de la taille d'une demi clé USB avec une languette). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mom305tr 18 mai 2012 Signaler Partager 18 mai 2012 oui effectivement c'est bien ça! j'ai démonter le couvercle de la boite a fusible et derrière il y a un relais et juste a coté il y a la diode ... j'ai changer la diode et tout marche ... merci de votre aide désole j'ai mis du temps pour répondre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §3 b314fz 21 mai 2012 Signaler Partager 21 mai 2012 Bonjour, Impec,merci pour ton retour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tal702eL 10 août 2012 Signaler Partager 10 août 2012 Bonjour à tous, j'ai le même problème avec ma E250 w124, mais je n'arrive pas à distiguer cette diode? à quoi ressemble t il? Merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
