Invité §har265Ne 12 août 2012 Signaler Partager 12 août 2012 Bonjour à tous, j'ai un soucis comme le titre de ce message l'indique. Ma& moquette côté passager est détrempée par les condensats de la clim. Je pense que les trous d'évacuation sont bouchés mais ou sont ils? Si une âme charitable pouvait me l'indiquer cela m'aiderais grandement D'avance merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Die048jA 12 août 2012 Signaler Partager 12 août 2012 Salut l'ami, je ne sais pas exactement, mais sur mon WJ, l'évacuation semble se faire grosso modo vers la séparation entre la porte et l'aile avant droites. Je n'ai jamais regardé de près, mais c'est dans ce secteur que de l'eau coule quand la clim a fonctionné Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §har265Ne 12 août 2012 Signaler Partager 12 août 2012 Salut Dieguerobert.Oui effectivement cela coule dessous, mais une partie se déverse sur ma moquette passager mais je ne vois pas d'oucela proviens. Ce matin j'en ai retiré presque 2 litres de sous ma moquette. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §wjj735qw 12 août 2012 Signaler Partager 12 août 2012 salut je trouver ca sur mon wj4.0 les deux tuyau qui rentre au radiateur de chauffage juste 20 cm plus bas il i a un petit tuyau qui sorte .ca suffit de souffle au compresseur et ca va couler .tout ca ce trouve cote gauche dans le compartiment moteur sinon ci ca coule va voir derriere la moquette cote passager il i a un sorte de plastique noir .cest lui qui sert pour faire couler vers le exterieur .peut etre fissure donc reparation avec colle a parebrise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §har265Ne 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 Merci Wjjeep je vais regarder. le caoutchouc sous la moquette je l'ai vu et ça m'a l'air de bouger,tout a l'heure je dois rouler, donc je vais voir si c'est la que se produit la fuite, pour le tuyau dans le compartiment moteur je ne l'ai pas trouvé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §har265Ne 14 août 2012 Signaler Partager 14 août 2012 Non le plastique intérieur ne laisse pas passer l'eau et définitivement je ne vois pas le tuyaux qui devrait sortir sous les 2 tuyaux de chauffage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §wjj735qw 14 août 2012 Signaler Partager 14 août 2012 pourtant c'est derriere cette pièces ca sort en travers dans le compartiment moteur int du compartiment c'est un bout de 1 cm qui sort en plus c'est noir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §har265Ne 14 août 2012 Signaler Partager 14 août 2012 bon je vais regarder de nouveau et sinon la pièce en plastique à l'intérieur on peut la démonter? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §wjj735qw 15 août 2012 Signaler Partager 15 août 2012 je sais pas moi je souffle avec l'air comprime dans mon bout de tuyau et tout la merde est sortie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §har265Ne 16 août 2012 Signaler Partager 16 août 2012 j'ai de nouveau regardé et définitivement il n'y a pas de tuyau qui sort de l'habitacle vers le compartiment moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §wjj735qw 16 août 2012 Signaler Partager 16 août 2012 . je essai de faire un photo de ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §wjj735qw 16 août 2012 Signaler Partager 16 août 2012 c'est ou il ia la mouse blanc le truc gras c'est mon demarreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §har265Ne 17 août 2012 Signaler Partager 17 août 2012 Merci pour ton aide avec la photo. En fait je ne regardais pas au bon endroit et le V8 est beaucoup plus large donc c'est inaccessible. Donc j'ai percé le plastique intérieur à 10mm et j'ai envoyé un furet pour déboucher les canalisation.c'est bien ressorti de l'autre côté mais je ne sais pas s'il y avait du dépôt. J'ai taillé une petite plaque de plastique et collé pour reboucher le trou. Je ferais un essai plus tard et te tiens au courant, merci encore. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tou507Yx 8 octobre 2012 Signaler Partager 8 octobre 2012 Bonjour,a alors sa dis quoi car j'ai le même souci ???? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §har265Ne 9 octobre 2012 Signaler Partager 9 octobre 2012 impec plus de problème depuis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tou507Yx 12 octobre 2012 Signaler Partager 12 octobre 2012 Moi quand j allume ma clim je m aperçois que du côté passager sur la tapis sais mouiller il y tombe des goute d eau ... D après toi si j enlevé ma roue droite , j enlevé le cache de l intérieur je vais tombé sur à peu près la même photo que celle montrer plus haut , la il y a un bouchon je le retire et de l eau va couler sais sa ? Merci d avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Die048jA 13 octobre 2012 Signaler Partager 13 octobre 2012 Il me semble que la photo plus haut est prise capot moteur ouvert et non du côté de la roue... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §har265Ne 13 octobre 2012 Signaler Partager 13 octobre 2012 C'est pas vers la roue. La sortie des condensat est sur le tablier derrière le moteur sur le V8 car trés large. Sur le 4l on la voit sur le diesel je ne sais pas . De toutes les façons c'est au même endroit les caisses étant identiques. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Die048jA 13 octobre 2012 Signaler Partager 13 octobre 2012 C'est vrai que c'est pas très net sur cette photo et on ne sais pas vraiment où il faut intervenir... Harley, si tu peux préciser... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §har265Ne 13 octobre 2012 Signaler Partager 13 octobre 2012 C'est pas évident à décrire. C'est sur le tablier donc la paroi entre habitacle et moteur a l'aplomb du gicleur de lave glace côté passager à environ 50 cm du capot. il ressort un petit tube métallique. Comme le l'ai expliqué, moi sur le V8 on ne le voit pas donc j'ai percé par l'habitacle la pièce en plastique circulaire qui reçoit les condensats pour les évacuer à l'extérieur. J'ai passé un furet débouche évier et j'ai vu a peu près ou ça sort. J'ai rebouché le trou avec un morceau de plastique collé et mastiqué autours de la pièce circulaire et plus de problème ,maintenant ça coule dehors sous le véhicule. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vinces 19 octobre 2012 Signaler Partager 19 octobre 2012 Merci pour ton aide avec la photo. En fait je ne regardais pas au bon endroit et le V8 est beaucoup plus large donc c'est inaccessible. Donc j'ai percé le plastique intérieur à 10mm et j'ai envoyé un furet pour déboucher les canalisation.c'est bien ressorti de l'autre côté mais je ne sais pas s'il y avait du dépôt. J'ai taillé une petite plaque de plastique et collé pour reboucher le trou. Je ferais un essai plus tard et te tiens au courant, merci encore. Curieux sur mon WJ c'est ouvert et ça coule lorsque je la clim est utilisée (ce qui est normal). Je suis donc surpris que ce tube puisse etre fermé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §har265Ne 19 octobre 2012 Signaler Partager 19 octobre 2012 Non c'est pas fermé mais bouché par des impuretés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §har265Ne 19 octobre 2012 Signaler Partager 19 octobre 2012 j'ai mal lu, en fait comme j'ai percé par l'intérieur du véhicule c'est la que j'ai rebouché, bien entendu le tube qui débouche dans le compartiment moteur reste bien ouvert. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
