Invité §cla470KB 16 juin 2014 Signaler Partager 16 juin 2014 Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma Twingo 1 de 98, mon compteur vitesse se met a zéro au bout de 5 min de route et ma direction s'endurcit, j'ai lu qu' apparemment c'était le capteur vitesse qu 'il fallait changer, je voulais savoir si je pouvais quand même faire de la route(3h) comme ça????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Twi504fv 16 juin 2014 Signaler Partager 16 juin 2014 salut est-ce que à chaque fois que tu redémarre la vitesse et la direction sont OK ? bonne nuit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nicob95 17 juin 2014 Signaler Partager 17 juin 2014 salut j'ai une 96 dont le compteur commence à faire pareil, parfois, il se met à 0 en roulant, et les kilomètres ne défilent plus pas de direction qui se durcit, car... elle n'est pas assistée par contre j'ai remarqué, quand le compteur est à zéro, qu'elle "broute" si j'accélère au max, et ça revient normal dès que le compteur refonctionne surement un faux contact, car ça coupe/revient dans les ronds points, sur les bosses. ou regarder? moteur ou tdb? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Twi504fv 17 juin 2014 Signaler Partager 17 juin 2014 Est-ce que tu as (déjà) eu des problèmes de différentiel ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nooctua 18 juin 2014 Signaler Partager 18 juin 2014 Il s'agit effectivement du capteur de vitesse qui se situe sur le dessus de la boite. Il faut une 10zaine de minutes pour le changer et on en trouve autour de 15€ sur la baie. Pas de problème pour rouler avec mais quand la direction est un coup assistée, un coup non assistée c'est un peu limite... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vfr235DI 28 octobre 2014 Signaler Partager 28 octobre 2014 bonsoir a vous je suis nouveaux membre et nous venons de recevoir une Twingo 1 phase 2 qui a des blems avec la da et le compteur qui fait des siennes avec en roulant 1 remise a zéro!!!! visiblement on aurais le capteur de la boite hs visiblement pour les personne qui l'on changer le défaut a t'il disparu ou y'a t'il autre chose.... Merci a vous pour d'éventuelle réponse.... La voiture va revenir a 1 jeunes conducteur.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §max133rn 28 octobre 2014 Signaler Partager 28 octobre 2014 bonsoir a vous je suis nouveaux membre et nous venons de recevoir une Twingo 1 phase 2 qui a des blems avec la da et le compteur qui fait des siennes avec en roulant 1 remise a zéro!!!! visiblement on aurais le capteur de la boite hs visiblement pour les personne qui l'on changer le défaut a t'il disparu ou y'a t'il autre chose.... Merci a vous pour d'éventuelle réponse.... La voiture va revenir a 1 jeunes conducteur.... J'ai eu exactement le même problème. Une fois le capteur de vitesse changé, tout est rentré dans l'ordre. J'ai revendu ma Twingo 2 ans après et le problème n'est jamais réapparut. C'est assez pénible à enlever, suivant le modèle. Pour ma part, je l'ai fait moi même et cela m'avait couté environ 40 € (en 2009). Fais une recherche sur le forum, tu trouveras plein de post sur ce sujet Bon courage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vfr235DI 28 octobre 2014 Signaler Partager 28 octobre 2014 bien merci a toi maxwell pour ta réponse rapide j'ais bien trouver le fameux capteur donc deum direction Renault puis remplacement de ce capteur.....Renault des moment de solitude. Bon je vais pouvoir lâcher le gosse avec sa nouvel voiture en toute sécurité... Cool.... encore merci. cordialement JC. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
