Dev6 8 novembre 2017 Signaler Partager 8 novembre 2017 Bonsoir, Donc après grosse révision courroie huile filtre et compagnie j'ai fait ma BVA Awd sur mon XC 90. Mon seul problème du moins ma grosse question et concernant le niveau d'huile de BVA. Sur ma BVA je n'ai pas la petite jauge jaune :( j'ai sous la boite deux boulons: 1 gros que j'ai dévissé en fabricant une clé et qui une fois démonté possède une tige assez longue creuse par ou l'huile coule quand la seconde plus et au centre de celle ci est dévissé et pour ma part j'ai 500ml d'huile environ qui on coulé. pour l'autre une fois dévissé je vidé environ 2l5. Ma question est donc comment faire le niveau d'huile BVA avec juste ces deux éléments sachant que j'ai remis exactement la même quantité qu'il y avait. Est ce qu'il faut le faire juste en dévissent le petit boulon du milieu et attendre que plus aucune goutte ne coule ? Merci pour vos réponse sinon la mécanique sur les mammouth très très très agréable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
parm56 9 novembre 2017 Signaler Partager 9 novembre 2017 Attention tout de même, mais tu as remis exactement la quantité donc ça va; quant au niveau, toujours moteur allumé et bva à contrôler à entre 50 et 60 degré celsius, tu enleves que celle du centre(la plus petite), tu dois avoir un goutte à goutte et tu remets la vis, voilà ton niveau est fait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Dev6 9 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 9 novembre 2017 Bonsoir, Merci pour ta réponse. Donc si je comprend bien : Moteur allumé BVA position P Je retire la petite vise et sa doit couler goûte à goûte c'est bien ça ? Car pour ma part ayant remis exactement la même quantité si je retire la petite vise il coule entre 400ml et 500ml Merci d'avance pour ta re-réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
parm56 10 novembre 2017 Signaler Partager 10 novembre 2017 C est cela, mais en prenant la température de ta boîte, as tu un vida sur ton pc? Sinon c est aléatoire, c est pour cela qu une quantité x sort de ta boîte, l huile est peut être trop chaude donc prend plus de place et s ecoule. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
parm56 10 novembre 2017 Signaler Partager 10 novembre 2017 J allais oublié, ton véhicule doit être bien sur un plan horizontal, à niveau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Dev6 10 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 10 novembre 2017 Un vida ? hormis la température moteur avec l'aiguille c est la seule choses que j'ai concernant la température compartiment moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
parm56 10 novembre 2017 Signaler Partager 10 novembre 2017 C est le logiciel volvo pour entrer en contact avec ta voiture par la prise diag; on peut laisser tourner sa voiture 20min au ralenti et faire le niveau mais la encore c pas très précis; va falloir investir pour contrôler ta température pour faire le niveau c impératif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Dev6 16 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 16 novembre 2017 Bonsoir, Merci pour vos réponse je suis entrain de voir pour une valise avec les volvo installé pour voir ce que sa donne. Ensuite pour moi je pense qu'il y en avait un peu trop 0.5L. Je vois tiens au courant pour la suite sinon me restera plu que les 20min et laissez couler par la petite @parm56 je pense mettre la voiture a 90°pour le faire :lol: :lol: :lol: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Dev6 23 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 23 novembre 2017 Bonsoir, Ce week end il faut que je ressoude mon problème de niveau d'huile sans Valise ou autre il faut que je le face a l'ancienne :) Autre petit soucis j'ai comme un sifflement quand je roule mais pas en position P ni neutre Niveau huile trop haut ? Merci d avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
parm56 23 novembre 2017 Signaler Partager 23 novembre 2017 Bonsoir, pas trop d idées en fait; c est au démarrage, et en passant les vitesses toi même, ça le fait également ? Sur le niveau, comptabilise le volume en vidange et remets la même chose, ça devrait pas être loin de la bonne solution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Dev6 24 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 24 novembre 2017 Bonsoir, Sa me le fait a froid mais a chaud plus de bruit pour moi c'est un niveau trop bas Demain je me met dessus, et j'ai le numéro d'un chauffeur de taxi qui en avait un et faisait c'est entretien de boite lui même. Je vous donnerez la soluce une fois trouvé Merci a vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Dev6 27 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 27 novembre 2017 Bonsoir alors problème résolu. Plus de sifflement de boite Niveau d'huile BVA Ok Alors pour faire le niveau sans jauge : Faire tourner la voiture 15min environ Démonter le bouchon du dessous celui avec la tige qui sert de niveau Regarder si cela fait un filé ou sa goûte si Oui refermé c'est ok dans le cas ou c'est pas bon rajouter environ 300ml d'huile Démarrer la voiture Position P toujours et dévissé la vise de niveau Même opération si cela goûte ou fait un filé niveau ok : ) Voila pour ma part la solution trouvé sur ce forum Merci a vous pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
