Invité §rom232wW 17 janvier 2015 Signaler Partager 17 janvier 2015 Bonjour, je dois changer mes roulements arrière sur ma fiat punto 1.2 EL de 2002. Cependant dans le logiciel eper quand je rentre mon numéro de châssis il me propose deux ref. Un modèle pour frein arrière avec abs et un sans abs Mais comment savoir si j'ai l'abs a l'arriere ? Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
obiwanwilly 17 janvier 2015 Signaler Partager 17 janvier 2015 Bonjour tu roule avec une voiture tout les jours et tu ne sais pas si elle équiper de l'abs ou pas m'enfin bref suffit d'ouvrir le capot et de regarder si le bloc abs est présent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rom232wW 17 janvier 2015 Signaler Partager 17 janvier 2015 Salut Je sais que j ai labs j ai le voyant qui s allume au tableau de bord mais pour moi l abs été que a l avant. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vin411Qw 17 janvier 2015 Signaler Partager 17 janvier 2015 regarde derrière, sur la flasque, le capteur est assez visible mais je pense (je pense juste) si tu met un roulement avec ABS sur une caisse ou ta pas l'ABS ça pose pas de soucis (testé et approuvé sur punto 1) mais le contraire, pose problème par contre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rom232wW 18 janvier 2015 Signaler Partager 18 janvier 2015 Salut es ce que tu aurais une photo du capteur abs arriere et sa localisation exact? En tt cas merci pour l aide :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vin411Qw 18 janvier 2015 Signaler Partager 18 janvier 2015 non, j'ai rien sous la main, mais si tu passe dessous tu le vois vite, tu dois avoir 1 câble, et 1 durite (rigide ou souple) si tu as un fil souple en plus, c'est qu'il y a l'ABS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rom232wW 19 janvier 2015 Signaler Partager 19 janvier 2015 je penses que le cable capteur abs est celui en bas ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vin411Qw 19 janvier 2015 Signaler Partager 19 janvier 2015 je pense aussi !!! en haut c'est le tuyau hydraulique, en dessous l'abs et le cable de frein a main doit être tout en bas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
