Classe SL
arceau bloqué mercedes SL
Invité §jul160TG
Invité §jul160TG
Je viens vers vous car il est possible que quelqu'un puisse me répondre ...
Suite à un stationnement de plus de 3 mois sans bouger dans le garage, j'ai tenté de démarrer mon SL500 Mercedes année 1996 phase2 mais la batterie était faible.
L'arceau de sécurité s'est déclenché avec un bruit de "crans" et s'est vérouillé comme si il y avais eu collision ou retournement du véhicule ...
Depuis de multiples essais, rien à faire pour le débloquer, appuie de plus de 15 secondes sur le bouton de commande en haut, en bas ... moteur coupé ou moteur tournant, essai avec une autre batterie à pleine charge de 100Ah ... bien sur vérification de tous les fusibles ...
Essais de reset du boitier de commande capote ...
Voyant d'arceau non allumé au tableau de bord.
Impossible de manoeuvrer la commande capote ou quoi que ce soit, voyant du bouton de capote rouge allumé en permanence ...
Je suis passé chez mercedes, il ont passé la voiture au diag, tout est ok mais le module de commande d'arceau ne répond pas au diag, il est muet ...
J'ai donc démonté la garniture arrière, vérifié toutes les connectiques, tout est ok, pas d'oxydation, rien à dire ... pas de fils coupés ...
Si quelqu'un avait un conseil ... en désespoir de cause car Mercedes me demandent de leur apporter la voiture 1 semaine ...ça ne m'emballe pas du tout !
Invité §léo683dA
bonjour
en principe le cycle doit être respecté ,il ne la pas été, donc blocage, il doit avoir une rupture d'un fil ou d'une soudure du contacteur de ton arceau
(simple avis)
Invité §got830wT
bonjour à vous
j'ai lu votre message, j'ai exactement le même problème que vous ( stationnement au garage pendant 2 mois en hiver sans roulage) dès que j'ai mis le contact de ma SL 320 (R 129/1996) : déclenchement de l'arceau, allumage sur la console du voyant "arceau.." ainsi que celui de "commande capote" impossible malgré toutes manipulations telles que prévues dans la notice de résorber le problème, après les différentes tentatives que vous avez vous même essayées, passage par le mécanicien avec console de diag, résultat : ZERO "tout va bien".... de votre coté avez vous eu une solution?
Merci de me répondre, même par la négative.
Cordialement,
Gottlieb
Je possède depuis peu une 500SL r129 de 1989( 1er modèle) avec des soucis similaires. d'après ce que j'ai constaté sur cette auto c'est qu'elle n'aime pas de rester longtemps sans tourner ou de rouler. elle n'aime pas les variations de tension ni l'humidité( oxydation). il y a un module spécifique pour l'harceau(à vérifier), mais bien d'autres modules qui sont parfois reliés entre eux, voir si la capote fonctionne bien car peut-être un lien entre les 2 modules. bonne chance.
J'ai réussi à récuperer le fonctionnement de l'harceau+vitre conducteur.c'est bien au niveau du calculateur de capote, il y avait un pont(soudure brulée) soudure refaite et donc l'harceau se baisse et se lève quand on actionne le bouton, j'ai en plus récupéré le fonctionnement de la vitre conducteur, il me reste le fonctionnement de la capote qui ne bouge pas à part les vérouillages, ausi je dois trouver ce qui se passe avec ma fermeture de portes(néant avec les clés!!). enfin je l'ai passée au CT ce matin et c'est " on the road again".
Bien à vous,
david1752
Invité §Ano206mu
Si tu m'envoies ton adresse Mail,
Je t'envoie les photos et explications
Je suis intéressé par ces explications merci de me les envoyer SVP
maceo.b@orange.fr
Invité §con268Qj
Je viens de faire changer par un échange standard chez BBMA reman; j'ai appliqué à la lettre ce qu'il m'ont dit.., les vitres fonctionnent, l'arceau ne descends pas, et l'automatiste de la capote nn plus..., avez vous une idée géniale...Merci à vous tous R129, SL320 1995 encore merci
bonjour
il te faut une batterie très bien chargée en priorité
le niveau d'huile dans le réservoir en dessous de la roue de secours
la deuxiéme étape est de vérifier tes fusibles si le contact se fait correctement
ensuite tes vitres ,si elles descendent et ferment bien a font de façon a activer (ou désactiver) les contacteurs de portes G + D
pour l'arceau, effectuer manuellement la manoeuvre pour constater si problème
faire vérifier ton calculateur qui se situe derrière le siège passager,il suffit de soulever la banquette ARR
se sont les premières opérations pour localiser une panne ,voir par la suite
a+
Invité Douns
Bonjour à tous j’ai un problème sur ma mercedes classe c  année 2018 mes arceau de sécurité se sont declancher j’arrive pas les rentrer qui peut m’aider svp merci
j ai reussi a solutionner ce probleme en reinitialisant le calculateur
pour  se faire j ai debranche la cosse + de la batterie et avec une tige metallique
ai fait se toucher les deux cosses de la sl.le calculateur s est reinitialisé
