Préparation complète et voitures de membres
[Topic Officiel] Led effet Audi R8 sur 206 (et autres)
Invité §206853Hu
Invité §non731gA
Par contre, tu ferai mieux de te prendre sur le + 12V de l'allume cigare et non pas sur la petite ampoule, explication :
Si t'as 206 est équipée du multiplexage, ça va poser des problèmes peut être pas pour l'instant, mais un jour tu va plus rien allumer... (merci l'électronique). donc le mieux, tu te prend sur le +12V et tu met un inter. d'une part, c'est plus sécurisé, d'autre c'est plus fait pour tirer sur l'allume cigare que sur tes veilleuses...
Voila
  • Réponses 1,8K
Invité §HeX113VI
et surtout le fusible de l'allume cigare ne grillera pas si y a trop d'intensité avec tes neons!
Invité §mar382Dj
salut salut
j'ai fait mon branchement mais hic quand je mets le contact nickel sa ne s'allume pas tous seul par contre c'est le cas lorsque j'allume veilleuse ou code...
quelqu'un peu t'il m'expliquer ?
Invité §non731gA
bizarre.
normalement tu as 3 fils qui arrive à l'allume cigare :
Le plus après contact
le plus des veilleuses ( mais que pour la petite ampoule)
et une masse.
Prend toi sur le plus gros.
si c'est déjà fait, ba je sais pas quoi te dire... chelou les 206 ?
Invité §mar382Dj
eh bien en faite j'ai que deux fils moi sur mon allume cigare
Invité §HeX113VI
Mais mets un interrupteur sur le +!!!
Ca suffira!!!
Tes deux fils,c'est + et - :)
Invité §mar382Dj
oui je suis bien d'accord mais justement j'ai réalisé le branchement comme Tu le dit.
et hic quand je mets les codes tous s'allume!!
est ce que l'interrupteur est mort ??
Invité §VDT183bu
tu t'est simplement branché sur les fils de l'eclairage de l'allume cigare!
Invité §non731gA
Ok, alors ce que tu fais :
tu te branche sur n'importe quel fils, et ton interrupteur tu le met juste avant tout tes néons. comme ça, que tu allumes ou pas tes veilleuses, tu aura toujours le contrôle. Comme ça ton problème est régler...si ça s'allume encore, change d'inter.
Invité §mar382Dj
ok je pense que c'est l'interrupteur qui pose souci.
par contre quelqu'un peut il me dire ou est le fusible pour l'allume cigare je crois bien qui la cramé...
Invité §HeX113VI
j'avais prevenu,c'est le fusible de la lumiere de l'allume cigare,ou de l allume cigare en lui meme?
Car pour cramer le fusible allume cigare,faut y aller,ca peut prendre pas mal normalement(quand on voit tous les accessoires a brancher dessus!)
Apres pour trouver le fusible,on ne sait meme pas ce que tu as comme tuture!
Regarde le manuel d'utilisayeur de la bete,y a tout dedans!!!
Invité §mar382Dj
re salut,
alors la je comprend plus rien !!!!!!
tous les fusibles sont ok.
j'ai testé, j'ai que 9.2V
donc mon installe ne s'allume plus qu'elles sont vos suggestions ?
pour info c'est une 206 désolé...
Invité §HeX113VI
Alors la aucune idée!!
Tu as testé la tension directement sur les prises de l'allume cigare?sans rien de branché derriere?
Je vois pas comment tu as pu tomber a 9,2v!!!
Invité §mar382Dj
2 jours a tous retourner pour pas grand chose !!!
eh bien...
tous simplement une grosse connerie qui aurai pu me couter chère!!
ma dérivation de l'alim le cable etait plus petit.
tout a fait normal pfff suis je bete.
merci hexolyt nono et tous ceux que j'oublie qui mon aidé.
Invité §aud683pE
Serait il possible d'avoir de nouvelles photos des Devil Eyes Chrome ?
Invité §non731gA
De rien, c'est fait pour ça le forum !
Invité §mar382Dj
salut tous le monde,
après avoir fait mon intérieure je souhaite faire la facade avant comme tous ceux qui son là.
j'hésite sur l'achat des leds
entreune barre de 50 cm flexible avec des leds en 5 mm
et les autres ce sont les 10mm.
voila voila je ne c'est pas trop ou les mettre en tout cas pas dans les phare.trop dure.
a +
Invité §non731gA
10mm c'est gros ! tu vas en chie en parlant poliment.
méfie toi des barres à leds qui n'éclaire pas tant que ça ... mais si tu as déjà des 5 mm ça devrait faire pas mal. t'as un lien ?
Invité §mar382Dj
salut
voici les liens http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=led-smd-module-divisible-485cm-blanc-p-353
le deuxième lien j'ai trouvé des 8 mm http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=offre-speciale-led-8mm-blanche-rayonnante-circulaire-1200mcd-50-pieces-p-1285&cName=promotion-c-113
est ce bien ?
et avez vous une idée de l'emplacement ?
PS : pourquoi vais je en chier nono387 avec des 10mm ?
A +
Invité §HeX113VI
OUla je ne prendrais ni l'une ni l'autre!!!
les premieres bandes,ca va pas aller du tout,je ne sais pas pour quel type d'utilisation elles sont faites,mais ca va etre degueu sur des phares!!!
si tu veux des bandes toutes faites,achetes en sur les sites de tuning,ca vaut 10-20 euros la paire!!!
les secondes sont,comme decrit sur le site,des rayonnantes circulaires,moi je comprends qu'elles eclairent plus sur les cotés!!donc pas d'interet sur les phares!!!
si tu veux le faire toi meme,prends des 5 ou 10 mm sur led.de,et apres pour le montage va acheter un peu d'imagination :)
j'ai deja commandé sur led.de,livraison nikel,rapide,et surtout gratuite!!!je recommande!
Invité §mar382Dj
okok merci
moi aussi j'ai déjà commandé sur led.de c'est vrai que c'est pas mal du tout je pense prendre les 10 mm.
pour le montage je vais peut etre le faire sur un reflecteur de projecteur que j'ai récupérer.
par contre pour l'endroit j'hésite car j'ai pas envie que cela fasse bricolage et j'ai pas envie de tenter sous les phares.
je voie en dessous de la calandre ou carrement en dessous sur le pare choc dans le renfoncement.
auriez d'autres idée svp.
a +
Invité §non731gA
je disais ça car 1 cm c'est très gros devant la voiture.
par contre pour ta bande à leds c'est déjà mieux. c'ets plus discret.
en revanche, pour y installer dans le phare devant, ça va être dur ( je dis ça parce que j'ai essayé) mai sinon , il y a un site aussi :
www.planeteleds.fr
Voilà
Invité §HeX113VI
Profites!!!livraison gratuite que cet été sur planeteled!!!!
Invité §mar382Dj
c'est vrai que très intéressant !!!
je connaît pas, vous n'avez pas eu de souci ce qui on déjà commandé chez eux ??
ET 15000 mcd en intensité c'est bien ????
A +
Invité §HeX113VI
15000 c'est bien pour de l'interieur(cadre photo,eclairage bureau,bricolage quoi...pour l'exterieur je ne sais pas ce que ca donne!!
J'ai commandé sur planeteled,et maintenant que les frais de port sont gratuits(contre 5 euros en temps normal) rien a dire!!!
Invité §zar432ZG
bonjour,
Moi j'ai acheter des diurnes sur ebay FK je crois comme marque.
Voici les photosP010809_00.350001.jpg2..jpg.c426bef8c78c1ec0552d1537c08bdf55.jpg
et moi aussi j'ai une altercation avec les keuf.j'explique,j'installe mes diurnes comme la notice le montre avec le relai a mettre sur la batterie.du coup,allumage des diurnes en mettant le contact.une nuit jétait en voiture ac un pote a moi.diurnes allumé 00H30 du matin les flics a un rond point...j'ai grillé direct et sa a pas du les rassuré eux de voir de renoi dans une caisse a cet heure ci.
"monsieur vos feux de brouillard son bleu et éblouissent...." "ca va pour cette fois mais je veux plus voir ca sur votre voiture..."
putin obligé de galeré a mettre un interrupteur dans la voiture,les fils passent dans l'aile au niveau du ressort un travail de gouniafié.mais résultat je peux les allumer quand je veux maintenant.voila pour la tite histoire
Invité §Pol878Dn
salut je voulais installé deux barrette de led sur une C2 Noire...
Mais j'hésite sur l'emplacement, les phares, la calandre... Est ce que vous auriez une idée??
Merci à tous
Invité §pun338Az
Bonjour a tous :coucou:
Je possède une clio 3 kit sport et je souhaiterais ajouter des leds ( enfin du moins voir deja se que sa pourrait rendre )
Et aussi je ne sais vraiment pas ou je pourrais les installer.
Si quelqu'un aurait une idée et pourrait me faire un montage sa serait cool :ange:
Invité §Pol878Dn
je les verrai bien la...
http://img198.imageshack.us/img198/1783/cliooxb.jpg
Excuse le photoshop est fait en 30 seconde donc pas tres realiste;)
Invité §pun338Az
Merci bien pour la réponse et aussi le montage merci , mais je ne suis pas très fan pour les mettre la :non: j'aurais + penser a les mettre au dessus des anti brouillard en dessous des phares
Invité §ele581zV
bonjour
j'aimerais en mettre sur ma 307 phase 2
mais j'aimerais qu'ils s'alument quand je met le contact et non quand les veilleuse sont allumés
pourriez vous m'aider ?
merci
photos si possible
