Préparation complète et voitures de membres
[Topic Officiel] Led effet Audi R8 sur 206 (et autres)
Invité §206853Hu
Invité §ton631QP
mdr s'est a tenter!!!!!!
  • Réponses 1,8K
Invité §C4d864sn
lip dés que tu peut mettre des tof tu met je suis intérréssé
Invité §lip385WU
Si tu compte te prendre les DRL philips tu seras pas decu crois moi ;)
Pour avoir testé la plupart des bande led et des barette led je peux te dire que le resultat est + que impressionnant ;)
Sinon pour les reflecteurs d'un 3ieme feux stop ca fait refroidir quand meme car ceux qui ont un reflecteur dans le meme style que l'on recherche ca coute environ 80€ :lol:
Invité §C4d864sn
tu les a prit ou tes philips drl??
Invité §ton631QP
Et a la casse?????? faut que je démonte le mien pour voir lol
Invité §lip385WU
J'avais un bon d'achat chre norauto :p
Invité §C4d864sn
tu a une photo de ta boite car il doit y avoir 2 modele une avec un 4x4 et l'autre avec une break quel est la différence tu c ?
Invité §lip385WU
J'ai un break
J'ai pas vu de boitier different :o
Voici un schema fait a l'arrache sur paint :lol:
Montage DRL
Pour ma part je n'ai pas eu besoin de brancher le cable orange j'ai branché le rouge a la place sur le fil de mes feux de position ! Du coup je les met en route des que j'allume mes feux de position :sol:
Le fil orange je l'ai isoler avec du scotch isolant :lol:
Invité §lip385WU
En faite comme ca fait pas longtemps que j'ai cet APN je trouvai pas ce foutu menu copier memoire APN > memory stick
Je pensai qu'il me fallai le cable usb que j'ai egaré :p
photo lors de l'installation dans les cache anti brouillard
zoom sur la luxeon rebel et reflecteur
Niveau finition
Photos de nuit avec flash!
Voila pour ce petit photo reportage :love:
Invité §tru765oL
je confirme, j'ai monté aussi mes DRL philips ce we, enfin des leds dignes des audi !!
et montage ultra simple.
Invité §Chr871KX
lip, selon ton schéma tes leds ne baissent pas d'intensité quand tu mais tes veilleuses où tes codes comme moi ?
Invité §phe234mR
ben moi, j'ai installer les feux philips selon le schéma, mais j'ai remarqué que sur la route elle s’éteignent, puis se rallument de façon non régulier!! :(
Bien sur tout est bien branché, et rien a signaler au niveau d'un mauvais contact, alors s'il vous plait, pouvez vous m'éclairer sur mon problème !
Merci.
Invité §Chr871KX
Malgré tes dires, pour moi c'est un mauvais contac ou du + où de la masse .
Invité §C4d864sn
lip 44 je voudrait savoir un truc si tu envoi 6V dans le fil orange les led s'éteigne? elle baisse d'intensité? ou sa change rien ?
PS: tes led éclaire trés bien aussi dommage que tu est pas de réflecteur
Invité §Chr871KX
Ton schéma je ni comprend rien du tout, tu la pris ou le plus ?
Invité §ton631QP
nikel tout ça lip :) dmg que ça soit 150@ les philips :S
Invité §phe234mR
En fait, je parle de la notice installation vers la page 6 !
La figure 4 indique bien de ne pas attacher les fils électrique avec une source de chaleur, comme, une durite ou autres, mais je ne comprends pas les figures 5 et 6.
Sinon voici le lien de la notice : http://www.lighting.philips.com/fr_fr/consumer/carlighting/1_car_lighting/drl/drl_safety.php?main=fr_fr_consumer_lighting&parent=89083467512&id=fr_fr_car_lighting&lang=fr
thanks.
Ps: pour le plus c vers la batterie!?
Invité §Chr871KX
Je regarde ça demain comme il faut.
A+
Invité §phe234mR
Alors c'est quoi! par ce que ds mon produit acheté, j'ai la même chose!
Invité §lip385WU
Désolé pour tous j'ai eu une panne de internet suite a un impayé alors que ca a été payé....
Va savoir :lol:
Bref en effet avec les philips DRL on se rapproche enormement du systeme "audi" eux utilisent des led de marque "Cree" et philips leur propre marque "Luxeon"
En faites les leds que j'ai serai aussi visible voir + si j'avais des reflecteur ... systeme sur lequel je penche en ce moment ;)
Sinon moi j'ai des baisse de courant mais seulement quand la voiture est a l'arret du moins quand le moteur n'est pas demarré autrement tout fonctionne a merveille
Phenix selon le schema il faut que tu mette le fil rouge sur le+ de ta batterie, le fil noir sur le - de ta batterie et le fil orangesur le fil des tes code avec les clips rouge fournis
De ce faite des que tu demarre ton vehicule ca s'allume automatiquement et des que tu allume tes code ca s'eteint :jap:
Pour chris oui avec mon montage mes leds ne baisse pas en intensité mais il n'y a pas cette option sur les philips DRL donc je pense que si tu fait comme moi tu te retrouveras avec la + forte intensité normalement
Faudrait que tu fasse une image du schema de montage :o
C4dam je n'ai pas testé ce fil orange je l'ai directement isolé :p
Si vous avez d'autre question faut pas hesiter :sol:
Invité §phe234mR
lip44 j'ai bien brancher le file rouge sur le+ de la batterie, le fil noir sur le- de la batterie et le fil orange sur le fil des code! les LED s'allument au démarrage et s'éteignent quand j'allume les code.
Mais le problème ne viens pas de là! seulement en plein vitesse, elles s'éteignent et se rallument de façon non régulier! mais bizarrement pas pendant le stationnement!!! sinon pour le schéma je ne suis pas vraiment perdu, j'ai eu affaire à des schéma plus complexe que ça, sans trop de problème.
Je pense que le petit boitier qui démarre les LED et défectueux!
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/189569/PXRP4260003.jpg
j'ai aussi vérifier le fusible, RAS.
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/189569/PXRP4260008.jpg
Merci.
Invité §Chr871KX
lip, pour moi c'est tout à fait normal que mes leds baisse d'intensité j'ai un relais Hella exprès que j'ai raccordé aux veilleuses, donc dès que je mets les veilleuses la densité baisse pour ne pas éblouir, je peux si je veux le raccordé aux codes.
Invité §Chr871KX
phenix,
5 ne pas accrocher ton câble sur quelque chose en mouvement, et 6 ne pas accrocher a une durite au risque d'empêcher le liquide de passer.
Invité §phe234mR
merci!
ChrysPont, sinon rien a faire sauf, à retourner chez carrefour online. :pfff:
Invité §phe234mR
merci!
Invité §lip385WU
Voila le schema en couleur fait sur paint :p
Normalement il faut fair comme cela !
Moi j'ai pas tout a fait connecté ca comme ca : le rouge a été raccordé direct sur mes veilleuse et le noir a la masse du vehicule
Du coup je les allumé et les coupe avec mon bouton d'origine :jap:
Apres ton probleme vien peut etre du faite que ton fil est mal raccordé et a cause des "turbulences" dans ton moteur le fil se detache et vien ensuite se rattacher par intermitence :??:
Sinon as tu une sono dans ta voiture ??? parce que mine de rien ca pompe pas mal ces leds :o
Invité §tru765oL
Merci.
comment sais tu que les leds s'éteignent et se rallument ?
Invité §Chr871KX
Comme tu as branché ce n'est plus des feux de jour puisque ça marche que quand tu mais tes veilleuses .
Invité §ton631QP
s'est veilleuse sont ses led faîte maison lol
Invité §C4d864sn
trop puissante pour des veilleuse alors au moin il sera bien vu lol
Invité §phe234mR
salut ,
trust_no_one simplement, je regarde l'arrière des voitures qui me précèdes "effet miroir" .
lip44 non je n'ai pas de sono, c'est une voiture neuve, rien n'a été modifier à part l'installation des LED.
