Invité §meg064xn 10 octobre 2007 Signaler Partager 10 octobre 2007 bonjour à tous, voila je possède une c220 cdi de 2002 et elle ne peut plus démarrer, au moment d'allumer rien ne se passe pas un bruit. Je les déjà emmené chez mercedes il on changé boite de fusibles et un fusible de 15A elle refonctionné normalement pendant 3 semaine puis le même panne revient, alors rebelote chez mercedes et la il nous change juste un fusible de 20A et sa na marché que 6 jour avant que la panne ne revienne. si quelqu'un peut m'éclairer sur cette panne je serais très reconnaissant. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §car084sn 10 octobre 2007 Signaler Partager 10 octobre 2007 bonjour, pas un bruit ? le démarreur tournait-il ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §meg064xn 10 octobre 2007 Signaler Partager 10 octobre 2007 non pas un bruit, la clé tourne dans le vide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
andser 10 octobre 2007 Signaler Partager 10 octobre 2007 Bonjour, les témoins du tableau de bord s'allument-ils ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ala415re 10 octobre 2007 Signaler Partager 10 octobre 2007 bonjour à tous, voila je possède une c220 cdi de 2002 et elle ne peut plus démarrer, au moment d'allumer rien ne se passe pas un bruit. Je les déjà emmené chez mercedes il on changé boite de fusibles et un fusible de 15A elle refonctionné normalement pendant 3 semaine puis le même panne revient, alors rebelote chez mercedes et la il nous change juste un fusible de 20A et sa na marché que 6 jour avant que la panne ne revienne. si quelqu'un peut m'éclairer sur cette panne je serais très reconnaissant. merci Puis 25A. Ton garage MB ne sont pas très sérieux. Tu dois avoir un court circuit de temps en temps au niveau de ton démarreur. Ton pb ne se produit pas quand le temps est humide? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §meg064xn 10 octobre 2007 Signaler Partager 10 octobre 2007 tout les témoins s'allument normalement.non sa la fait hier alors quil faisait beau 15 min après l'avoir éteint impossible de la remettre en route je pense aussi que sa vient dun court circuit mercedes veut reprendre la voiture pour trouver la panne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste061Fp 17 octobre 2007 Signaler Partager 17 octobre 2007 J'ai eu la même chose sur ma c220CDI de 2002> essaye un coup de marteau sur le démarreur (il faut enlever le cartonnage sous le moteur), et si cela fonctionne (problème de BENDIX), tu fais réviser l'alternateur ou tu le remplace. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vg9053po 17 octobre 2007 Signaler Partager 17 octobre 2007 J'ai eu la même chose sur ma c220CDI de 2002> essaye un coup de marteau sur le démarreur (il faut enlever le cartonnage sous le moteur), et si cela fonctionne (problème de BENDIX), tu fais réviser l'alternateur ou tu le remplace. Tu veux dire le démarreur, je suppose!!A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai731yu 21 novembre 2007 Signaler Partager 21 novembre 2007 Bsr, Voila j'ai la même chose sur ma mercedes c 220 cdi de 2002 et moi aussi le fusible 15 A saute au demarrage donc j'ai fait la même chose que Mercedes t'as fait j'ai mis un fusible de 20 A et le problème a disparru pendant a peu pret un mois et demi et le revoila qui reapparait donc je voudrais savoir si tas trouve la solution de ton côté ce que j'ai remarqué moi cest que ca marrive qd il fait un temps humide sinon jai regardé sur plusieurs forum et il parrait que c'est un court circuit fugitif dans la bobine du lanceur du demarreur. Merci par avance de ta reponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ala415re 22 novembre 2007 Signaler Partager 22 novembre 2007 Tu veux dire le démarreur, je suppose!!A+ Démarreur il veut dire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano754Om 26 juin 2017 Signaler Partager 26 juin 2017 merci , je pense que c'est ca . j'ai mis un trente ampère dans l'attente de changer mon démarreur et je vous confirme si cela recommence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
