Invité §111803pe Posté(e) le 28 janvier 2010 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2010 Bonjour, Je vais une C3 de fonction (4 portes/4 places, pas commerciale) et je voudrai pouvoir tirer ma lotus sur une remorque. Quelqu'un peut il me dire quel est le poids maxi que j'aurai le droit de tirer avec la C3. Si ça à une importance il s'agit du moteur 1.6 HDI 90. Ma lotus fais dans les 750kg tout plein fait ! Enfin si quelqu'un connait la taille du reservoir de la C3 au passage ça m'interesse aussi. Merci à vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sco600LX Posté(e) le 28 janvier 2010 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2010 bonjour , attention au poids de ta remorque + 750 kilos de ta lotus , certains attache remorque ne sont homologuer jusque 1300 ou 1400 kilos avec 2 point d'ancrage , apres il faut mettre un renforcer a 4 point d'ancrage comme les fourgon , si c'est une attache citroen cela doit etre marquer dessus sur la plaque rouge pres de la fiche , mais pas sur tous ...sur le berlingo non , sur l'expert oui 1340 kilos mon expert c'est seulement 1340 kilos avec mon attache en belgique tu recois un papier en plus de la conformité avec les donneés pour tirer attention une remorque est souvent lourde , entre 300 kilos et certaines une tonne et cela depend des kilometres a effectuer , si tu as 20 bornes tu t'en tapes et roule doucement mais 300 kilometres sur l'autoroute je le ferais pas avec un attache normal bonne route john Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §111803pe Posté(e) le 28 janvier 2010 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2010 J'ai vu effectivement que les attelages (dans les 100€) sont limités à 1300kg, mais la remorque que je recherche sera très légère. Petite, full aluminium et un seul essieu. Ca ne pesera pas plus de 300kg c'est certain, j'aurai même une grosse marge puisque l'ensemble remorque + lotus devrait faire dans les 1T. C'est pour faire beaucoup de route, puisque ma lotus me suit partout, we, vacances, track day etc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sp4051aw Posté(e) le 28 janvier 2010 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2010 'Lut, Juste comme ça en passant, il te faut le permis EB (si tu n'as pas le permis poids-lourd), car c'est interdit de tracter une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg sans ce permis... Maintenant quoiqu'il en soit, si c'est pour faire beaucoup de route, je ne te conseille pas de prendre la C3... Et puis il faut voir aussi le poids total admissible par essieu, qui est indiqué sur ta carte grise... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sco600LX Posté(e) le 29 janvier 2010 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2010 bonjour , attention pour le permis comme sp452901 le precise ... sur mon berlingo , je site la remarque , masse maximale remorque autorisée sans frein ( la remorque bien sur ) 630 kilos ;;;;;avec frein 1000 kilos attention en belgique tu ne pas pas tirer avec une voiture normale type c3 , il faut soit une jeep enfin 4x4 ou gros fourgon , en plus si tu n'as pas l'attache 4 points cela deveint hard pour tirer avec 90 cv pas de soucis mais prevoir un raccordement de ton ou tes ventilo de l'interieur pour les allumer avant que ton moteur monte dans le rouge , pour les cotes forte ou embouteillages , ou autres je tire une caravane de 1100 kg , et avant 800 kg , un monde de difference ...pour la temperature et regarde ton huile tout les 1000 bornes car tu en bouffe plus en tractant , une petite histoire ....en belgique voici quelques années les policiers fesaient la chasse aux francais frontalier et personnes de l'est a cause que les gens tirait avec une golf ou panda bonne route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mork Posté(e) le 3 février 2010 Signaler Partager Posté(e) le 3 février 2010 Bonjour, Je vais une C3 de fonction (4 portes/4 places, pas commerciale) et je voudrai pouvoir tirer ma lotus sur une remorque. Quelqu'un peut il me dire quel est le poids maxi que j'aurai le droit de tirer avec la C3. Si ça à une importance il s'agit du moteur 1.6 HDI 90. Ma lotus fais dans les 750kg tout plein fait ! Enfin si quelqu'un connait la taille du reservoir de la C3 au passage ça m'interesse aussi. Merci à vous. Moi je te conseille de faire le calcul parce que ça n'a pas l'air bien rentable. Pour faire ça il te faudra le permis remorque car plus de 750kg, ça doit avoir un cout. Ajoute à ça le prix de la remorque qui va être long à amortir. Ensuite prévois la surconsommation de carburant, t'as beau avoir un petit hdi, le total va peser plus de 2T et le turbo va tourner à fond en permanence. Sans compter un éventuelle assurance à prendre (je ne sais pas si c'est obligatoire mais c'est possible). De plus une Lotus c'est léger donc un conso raisonnable. Je ne serais pas étonné que l'ensemble C3+remorque+Lotus soit plus cher à faire rouler que la Lotus toute seule. Et si c'est une "grosse" Lotus qui consomme, elle sera trop lourde pour la C3. A moins d'être un très très gros rouleur je pense que tu y gagnerai à rouler directement avec la Lotus. Bien sur tu vas devoir t'organiser serré pour les bagages si tu es accompagné mais d'un autre côté tu profitera vraiment de ta voiture. Si tu as aussi des enfants c'est un autre problème. 47L pour le réservoir de la C3. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mork Posté(e) le 3 février 2010 Signaler Partager Posté(e) le 3 février 2010 bonjour , attention pour le permis comme sp452901 le precise ... sur mon berlingo , je site la remarque , masse maximale remorque autorisée sans frein ( la remorque bien sur ) 630 kilos ;;;;;avec frein 1000 kilos attention en belgique tu ne pas pas tirer avec une voiture normale type c3 , il faut soit une jeep enfin 4x4 ou gros fourgon , en plus si tu n'as pas l'attache 4 points cela deveint hard pour tirer avec 90 cv pas de soucis mais prevoir un raccordement de ton ou tes ventilo de l'interieur pour les allumer avant que ton moteur monte dans le rouge , pour les cotes forte ou embouteillages , ou autres je tire une caravane de 1100 kg , et avant 800 kg , un monde de difference ...pour la temperature et regarde ton huile tout les 1000 bornes car tu en bouffe plus en tractant , une petite histoire ....en belgique voici quelques années les policiers fesaient la chasse aux francais frontalier et personnes de l'est a cause que les gens tirait avec une golf ou panda bonne route Ça confirme ce que je pense. Même en admettant que ce soit économique, le gain serait ridicule comparé aux emmerdes que ça apporte. Autant faire le trajet en Lotus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §111803pe Posté(e) le 26 février 2010 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2010 Impossible ! D'une faire de l'autoroute en Lotus c'est assez pénible (c'est une S1 111S, donc dépouillée et boite courte), de deux je ne veux pas lui enfiler des centaines de km d'autoroute et enfin si j'ai un pépin je veux pouvoir la ramener chez moi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bax644nP Posté(e) le 26 février 2010 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2010 Il me semble que tu as le droit de tracter (sans permis E ou EB) si le poids de ta lotus + ta remorque n'excède pas le poids de ta C3, et si le total n'excède pas 2500kg. A vérifier. Edit : Après une petite recherche: http://www.pilotedudimanche.net/remorque-permis-e.html Le permis B est il suffisant ou dois-je passer mon permis E(B) ? Pour une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg, le permis B est suffisant. Pour une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg, le permis B est suffisant sauf si le PTAC de la remorque est supérieur au PV du véhicule ou si le PTAC de la remorque + le PTAC du véhciule dépassent 3500 kg. Dans tous les autres cas, le permis E(B) est nécessaire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sp4051aw Posté(e) le 26 février 2010 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2010 Il me semble que tu as le droit de tracter (sans permis E ou EB) si le poids de ta lotus + ta remorque n'excède pas le poids de ta C3, et si le total n'excède pas 2500kg. A vérifier. Edit : Après une petite recherche: http://www.pilotedudimanche.net/remorque-permis-e.html Le permis B est il suffisant ou dois-je passer mon permis E(B) ? Pour une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg, le permis B est suffisant. Pour une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg, le permis B est suffisant sauf si le PTAC de la remorque est supérieur au PV du véhicule ou si le PTAC de la remorque + le PTAC du véhciule dépassent 3500 kg. Dans tous les autres cas, le permis E(B) est nécessaire. Le chargement ne doit pas dépasser 3.5 T (encore faut-il que la remorque soit freinée...) Edit : Tu as édité! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bax644nP Posté(e) le 26 février 2010 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2010 J'ai édité pour mettre ce que j'ai trouvé oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sp4051aw Posté(e) le 26 février 2010 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2010 Bah oui mais comme j'étais juste en train d'écrire avant même que tu édites, s'pour ça que je disais ça... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
