Le coffre ne s'ouvre plus !
Invité §mat082wK
Invité §mat082wK
6000 bornes et le coffre ne s'ouvre plus...grrrrrrr !!!
Quand je tente de l'ouvrir à la télécommande, j'ai le petit bruit (genre mini perceuse) indiquant qu'il y a bien un petit moteur qui tente d'ouvrir, de retirer un loquet quelconque ou je ne sais quoi, mais le coffre reste de marbre...Pareil quand je tente d'actionner avec le bouton du tableau de bord, le petit bruit pendant 2 secondes, mais rien.
Et il n'y a pas le bruit genre "hydraulique" qui précède l'ouverture en général (forcemment, vu que ça s'ouvre pas :-( )
L'un de vous a t'il déjà rencontré le problème ? Une astuce pour éviter une visite chez Alfa ?
Merci d'avance
Invité §ken558jm
Essaye un pied de biche :sol: bon ok je sort pas la peine de crier!!!!!!
Plus sérieusement j'ai un ami qui a eu exactement le même pb sur une vw bora sauf que lui le coffre ne s'ouvrait pas automatiquement mais a la poignée et sa faisait a priori le même bruit que tu nous décrit. Il a tout essayer et finalement en a eu marre de passer par la banquette arrière pour ses courses est aller en garage il on changer une pièce a la con et tout est bien qui fini bien maintenant je ne sais pas si dans ton cas on peut envisager un bricolage il faudrait d'autre avis.
Invité §oli002RJ
Merci d'avance
Et si tu précisais le modèle?
Invité §mat082wK
J'avoue que je suis un peu con et n'ai regardé la doc que ce soir, qui indique où se trouve la poignée d'ouverture manuelle ;-) J'essaierai demain la manip pour voir si ça revient en ordre après ou non...!
Solution :
Passes par la trappe à essence
Prends une clé de 8 ou de 10 je sais plus que tu vas mettre au bout d'un bâton ou si as un kit de rallonge pour clé ça va aussi.
Bref : a partir de la trappe tu apercevras les deux vis de la serrure du coffre. Une fois les deux vis enlevées tu pourras aisément le réouvrir de l'extérieur :)
Après va voir si rien ne s'est bloqué à tout hasard et re testant l'ouverture et sinon il te faudra aller chez un agent alfa ;)
