XM
Tableau de bord XM
Invité §Pun145RP
Invité §Pun145RP
Salut et bienvenue,
Si vous aussi vous avez des ampoules à changer sur le tableau de bord de votre XM, voici les étapes à suivre pour y remedier.
Il faut commencer par démonter la garniture du tableau de bord. Pour cela, il faut enlever toutes les vis, à savoir:
Deux ici ( en rouge). Profitez-en pour débloquer votre volant, ca servira pour plus tard
Trois vis ici
Deux autres par là
Ensuite, il faut enlever le cache de la commande de chauffage, un simple tournevis suffit
Afin d'acceder aux 4 vis cachées derrière (deux de chaques cotés)
Ensuite, ces gros malins en ont caché deux autres de chaque coté du volant. Enlevez les deux caches-misere en plastique que voici
Pour laisser apparaitre ces vis (ici coté droit, faites de meme coté gauche du volant)
Apres avoir enlevé le cache, vous en avez une autre ici
Enlevez en partie la garniture pour laisser apparaitre la premiere vis de la visière (en rouge) et retirez le cache de la souflerie
Et oui, y'en restait encore une derriere
Enlevez les deux vis inferieures des compteurs
Et les deux du dessus
Et voila, le tour est joué
Pour le remontage, je pense que vous vous en sortirez sans probleme
Invité §Pun145RP
Merci à toi cher amis
J'ai du mettre une vingtaine de minutes, le temps de trouver toutes les vis, et pas loin de 3 heures pour faire ce TUTO. J'ai eu du mal pour télécharger les photos.
A suivre bientot, le changement de la courroie de distribution, le pot d'échappement, et toutes les sphères de chère XM.
Et pour finir, sans vouloir te véxer, je m'appelle Christophe !!
Invité §fou044OJ
Oups, j'édite mon message tout de suite.
Invité §fou044OJ
Si c'est sur la TD 12, ça m'intérésse au plus haut point. surtout vu l'allure a laquelle je fais prendre des kilomètres a la mienne.
Depuis 11 mois que je l'ai, j'ai fais 26 000 kms sachant qu'elle a été 2 mois sans rouler du tout (casse moteur) et les deux mois suivant elle dormais paisiblement dans la cour de mes parents car j'étais en vacance (enfin, tout comme) et du coup j'ai fais péniblement 800 kms.
Donc, en gros on peut dire que depuis septembre, j'ai fais 20 000 kms et je risque d'en faire un peu plus dans les mois qui suivent et a l'avenir si ça marche pour ce que je souhaite faire.
Invité §Pun145RP
Ben en fait, celle qui doit etre changée, c'est sur une D12 SX sans turbo.
Mais j'ai refait celle de mon autre XM, une Turbo D12 ambiance.
Je ne sais pas quel moteur tu as, mais si tu as besoin, je ne suis pas loin
Invité §fou044OJ
C'est une turbo D12 avec pompe lucas.
Mais je pense pas qu'il y est de grosses différences.
EDIT : Au pire, si il y a des différences, pourras-tu les précisés ? ..... S'il te plaît. :D
Et puis si ça te plaît pas, c'est pareil. :lol::lol::lol:
Invité §Pun145RP
Je ne pense pas non plus. Au pire, tu peux toujours me faire parvenir une petite photo de ton moteur en privé, je regarderais ça de plus près.
En revanche, une pompe Lucas, c'est pas ce qu'on trouve de mieux, mais bon, là c'est une affaire de gout
Invité §fou044OJ
assioh37nico1.gif.46521588d53d28aa527dbfad564c6ad9.gif C'est surtout une source d'emerde oui.
J'ai été obligé de refaire faire le noyaux d'arrêt de pompe.
A ce qu'on m'a dit, c'est un problème récurent sur cette voiture là.
De toute façon, pour ce qui de la marque de la pompe d'injection, j'ai pas bien le choix, il n'y a eu que celle-là sur les xantia.
L'avantage, c'est qu'il y a un calculo et qu'on peut faire presque ce qu'on veut en programation dessu.
J'ai déjà remis un EPROM GROTOTO dedant mais je vais essayer de voir pour la faire reprog a 140 ch voir un peu plus si c'est pas trop risqué pour la fiabilité du moteur.
En fait, ce que j'aimerais c'est une poussé constante de 1400 a 4200 tr/mn et un max de couple (320 ou 340 nm serait le top) et un déclanchement du turbo un peu plus tôt, genre a 1200 tr/mn.
La ça serait une avaleuse de kilomètre un peu plus redoutable et trés confortable.
T'en pense quois ?
Invité §Pun145RP
J'en pense que je sais plus trop si tu me parle d'une XM ou d'une Xantia !!!!!!!!!!! (4e ligne de ton message)
Un turbo qui ce déclanche trop tot, je pense que ta consommation va en prendre un coup. Tu peux essayé aussi un filtre à air haut débit, je ne connais pas personnellement ce type de produit, mais il parait que ca marche pas trop mal justement. C'est un peu cher, mais plus besoin de le changer, juste un lavage à l'eau savonneuse et il est comme neuf. L'avantage c'est que tu as plus d'air dans le moteur, ca reduit ta consommation et tu gagnes en puissance
Invité §fou044OJ
Oui, c'est prévu aussi ça le filtre a air. Il paraît même qu'il éxiste des systéme d'admission d'air semi forcé par systéme de vortex.
ça serait une hélice fixe a l'entrée de la prise d'air a l'avant de la voiture et qui guiderait l'air plus facilement dedant afin d'éviter l'éffet de résonnance et qui envoie mal l'air jusqu'a l'admission.
Mais je verrais ça quand je serais plus riche et que ça seras la dérnière chose a faire dessu. c'est a dire pas demain. :lol:
Et je parle bien d'une Xantia (désolé, j'ai pas penser a la repréciser du départ).
Invité §fou044OJ
J'ai la revue technique Xantia sous les yeux, et y'a bien des pompes bosch sur ces voitures aussi
Ah bon ? Je savais pas.
C'était jusqu'a quelle année ?
Invité §Pun145RP
Pas grave, ca fait vjuste deux fois que je te reprends dans la soirée. A la troisieme, t'es viré !!!
Plus serieusement, je ne connais pas ton systeme d'helice, mais j'imagine que c'est pas donné.
Pour ce qui est de ta distribution, j'ai toujours la revue technique sous les yeux, ca n'a pas l'air bien compliqué. Le calage moteur est facile à faire, mais faut prevoir le changement de la pompe à eau. Le moteur est presque le meme que sur ma XM, reste à espérer que le carter de distribution s'enlève facilement. J'ai été obligé de casser le mien pour le sortir et en prendre un autre à la casse.
Invité §fou044OJ
238560535_byrenault.gif.efe6d49aefbf986060252191901a42ef.gif238560535_byrenault.gif.efe6d49aefbf986060252191901a42ef.gif238560535_byrenault.gif.efe6d49aefbf986060252191901a42ef.gif pas taper. :lol::lol::lol:
Bon, pour reprendre notre petite conversation plus sérieusement, j'ai de toute façon l'intention d'en acheter un de bouquin (si possible, le hayens car plus précis) donc on verras ça a tête reposé.
Mais pour le systéme d'admission d'air on vérras ça en temps voulu. selon le prix, je me contenterais peut-être d'un fitre spécifique dans le bas du par-chocs et puis c'est tout.
Pour le carter, ça m'étonne là quand même.
Remarque, le miens n'auras pas le temps de se coller par le temps, au rytme que je vais là, dans 2 ans et 1/2 3 ans max, la mienne seras a refaire.
Au moins l'utilisation d'un diésél chez moi est justifié. max13410.gif.4667d9abbc8666b89501b887c297ce18.gif:lol:
Invité §Pun145RP
Le carter, il n'etait pas collé, mais il est tellement facile à enlevé que j'ai pris le marteau et le pied de biche. En fait, il si bien concu qu'il faut le pousser vers l' habitacle, le faire pivoter vers l'avant. En gros, il faut le faire tourner autour de la roue d'arbre à cames car le singe qui l'a concu a pensé qu'il serait mieux si il venait envelloppé tout cette roue
Invité §fou044OJ
Y'a des moments on se demande a quois sont payer les ingénieurs. :pfff:
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
