Max88 Posté(e) le 4 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2021 (modifié) Bonjour à toutes et à tous, je vous présente mon problème. La voiture 306 1.4i tu de 1997 finition mistral 214500km. calculateur MM Bobine allumage bougicor Voilà mon problème: je gare ma voiture je vais en course je reprend ma voiture elle me fait un démarrage bizzare... bref 2ème coup de clé elle part, tout ce passe pour le mieux je passe chez mamie j’arrête la voiture, je repars elle démarre normal je rentre à la maison je la gare au garage. Le matin je veux démarrer pour partir au boulot à 5h du matin en retard bref j’oublie la vitesse je met un coup de clé, sa met un accoup du à la vitesse je retire la vitesse et depuis impossible de démarrer. De là je regarde l’allumage pas d’allumage! Je change ma bobine d’allumage SAGEM par une bougidor neuf ! Et toujours pareil pas d’allumage et pas d’essence au bougie ça va de soit. J'ai vérifier : - le relais double il claque - la pompe de gavage elle fonctionne - le faisceau pas de problème apparent - je prend le double des clés et toujours pareil - le bouton à inertie il est ok Je prévois de changer le capteur PMH, j’ai mis la valise dessus aucun défauts... si ça ne vient pas du capteur pmh de où cela peux venir... J’en perd mon latin et surtout espoir de la remettre en route... D'avance merci à tous pour votre aide Modifié le 4 avril 2021 par Max88 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 5 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2021 (modifié) Bonjour Voici le schéma de la 306 de 1997 Moteur TU3JP MMDCM Modifié le 5 avril 2021 par manmen Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Max88 Posté(e) le 7 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2021 Le 05/04/2021 à 17:11, manmen a dit : Bonjour Voici le schéma de la 306 de 1997 Moteur TU3JP MMDCM Bonjour merci pour les schémas !!! Sa y est problème réglée c’était... là capteur PMH je n’aurai jamais penser mais c’était bien lui ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 8 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2021 Bonjour... Merci pour l'info... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
