Invité §pro078QO 2 avril 2014 Signaler Partager 2 avril 2014 Bonjour, Sur mon O3 1.8 TSI 180 ch j'ai remarqué un truc bizarre : tout cet hiver (je l'ai depuis octobre 2013), la température de l'eau se fixait à 90°C et celle de l'huile entre 100 et 105 °C, quelle que soit la température extérieure. Je m'étais inquiété de ces 105 °C qui me paraissaient un peu excessifs mais on m'avait dit, autant sur ce forum que chez mon concessionnaire que c'était une température tout à fait normale. Dernièrement, alors que paradoxalement la température extérieure est bien plus clémente j'ai remarqué, que même sur les grands trajets, la température d'huile n'atteignait même plus les 90°C. En fait elle oscille plutôt entre 75 et 80°C ce qui me parait un peu faible. Ce même la température de l'eau oscille elle entre 80 et 85 °C (alors qu'une fois le moteur chaud jusqu'ici elle se fixait obstinément à 90 °C au degré près...). J'ai pensé à un problème de thermostat qui ferait tourner le ventilateur de refroidissement moteur à fond tout le temps inutilement mais j'ai ouvert le capot moteur tournant et le gros ventilateur (le principal j'imagine) ne semble pourtant pas tourner, au moins moteur tournant et véhicule immobilisé. Je me doute bien qu'il vaut mieux avoir une température huile/eau trop faible que trop élevée mais là ça me parait un peu hors normes quand-même... Quelqu'un a déjà observé ce phénomène ? A quoi peut-il être dû ? (presque 30°C de différence en quelques mois sur la température de l'huile ça n'est quand-même pas complètement anodin !!!!) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fan262iR 3 avril 2014 Signaler Partager 3 avril 2014 Bonjour, Sur mon O3 1.8 TSI 180 ch j'ai remarqué un truc bizarre : tout cet hiver (je l'ai depuis octobre 2013), la température de l'eau se fixait à 90°C et celle de l'huile entre 100 et 105 °C, quelle que soit la température extérieure. Je m'étais inquiété de ces 105 °C qui me paraissaient un peu excessifs mais on m'avait dit, autant sur ce forum que chez mon concessionnaire que c'était une température tout à fait normale. Dernièrement, alors que paradoxalement la température extérieure est bien plus clémente j'ai remarqué, que même sur les grands trajets, la température d'huile n'atteignait même plus les 90°C. En fait elle oscille plutôt entre 75 et 80°C ce qui me parait un peu faible. Ce même la température de l'eau oscille elle entre 80 et 85 °C (alors qu'une fois le moteur chaud jusqu'ici elle se fixait obstinément à 90 °C au degré près...). J'ai pensé à un problème de thermostat qui ferait tourner le ventilateur de refroidissement moteur à fond tout le temps inutilement mais j'ai ouvert le capot moteur tournant et le gros ventilateur (le principal j'imagine) ne semble pourtant pas tourner, au moins moteur tournant et véhicule immobilisé. Je me doute bien qu'il vaut mieux avoir une température huile/eau trop faible que trop élevée mais là ça me parait un peu hors normes quand-même... Quelqu'un a déjà observé ce phénomène ? A quoi peut-il être dû ? (presque 30°C de différence en quelques mois sur la température de l'huile ça n'est quand-même pas complètement anodin !!!!) Je vérifierai ça quand j'irai faire un trajet moyen et je te dirai si c'est pareil ou pas. Mais les températures de ta voiture me semblent aussi plutôt basses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 3 avril 2014 Signaler Partager 3 avril 2014 Oui surtout que ça ne bougeait pas avant... (pour l'eau au moins) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 4 avril 2014 Signaler Partager 4 avril 2014 Aucune erreur détectée par plusieurs logiciels type ODB permettant la lecture d'une interface type ELM327... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 9 avril 2014 Signaler Partager 9 avril 2014 Je reviens de chez Skoda et malheureusement la réponse est celle que je craignais : le diagnostique électronique (la valise magique donc) n'a rien donné, aucune erreur... Ils ont aussi laissé tourner le moteur dans l'atelier et évidemment la température d'huile et d'eau est montée à des valeurs normales... ça me parait évident si c'est un excès de refroidissement dû à trop de fluide qui passe dans le radiateur à cause d'une vanne thermostatique qui reste trop ouverte : ça ne se voit que quand la vitesse du véhicule est suffisante pour rendre le radiateur efficace sans que le ventilo ne se mette en route. Du coup je n'en sais pas plus mais quand ils m'ont rendu le véhicule, la température de l'huile était à 106°C, celle de l'eau à 90°C et au retour, au bout de plusieurs kilomètres à 90 km/h, l'huile est redescendue à 75°C et l'eau oscillait à nouveau entre 75° et 90°C... Ils m'ont cru mais ne savent absolument pas ce qui peut se passer ni si c'est normal : ils l'ont signalé au service technique national et attendent une réponse... je ne me fais malheureusement pas trop d'illusions ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fan262iR 9 avril 2014 Signaler Partager 9 avril 2014 J'ai oublié de te répondre, mais tu es passé chez Skoda... Donc j'ai vérifié sur mon O3 TSI 180 et le voyant d'eau est sur 90 et l'huile ça varie selon le régime de 103 à 107 et si la vitesse est bien stabilisée, ça fait 105 constant. Pour ce qui t'arrive, je n'y connais pas grand chose et je ne peux t'être d'aucun secours. Et eux qui maîtrisent tout ça ne sont guère plus avancés, c'est un peu ennuyeux !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 9 avril 2014 Signaler Partager 9 avril 2014 J'avais aussi les températures que tu annonces avant... Là il y a un problème mais manifestement, tout ce que le chef d'atelier a pu m'expliquer c'est "oulà là le système de refroidissement là-dessus, c'est une vraie usine à gaz ! c'est compliqué de savoir ce qui se passe !!!!". Je suis bien avancé ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §win731Ay 10 avril 2014 Signaler Partager 10 avril 2014 Salut C'est clair que le système de refroidissement doit être sacrément chiadé sur ce moulin (qui m'intéresse ) Après, la température d'eau qui baisse, c'est assez bizarre et souvent le symptôme d'un thermostat fatigué mais bon... la voiture doit avoir un gros kilométrage pour que ça se produise Elle serait erratique (pas de lien de cause à effet entre la vitesse/régime moteur et la température d'eau), la sonde de température, souvent située en sortie de culasse du circuit primaire, serait certainement à changer. Et le diagnostique aurait aussi permis de confirmer ce problème mais ce n'est pas le cas. Concernant la température d'huile, tu dois avoir un intercooler huile/eau qui s'autorégule mais si ta température d'eau baisse, alors celle de ton huile baisse aussi forcément. En général, l'eau est souvent stabilisée aux alentours de 90°C (régulation par le thermostat - souvent et je pense, encore "mécanique" à moins que ce soit une servo-valve asservie à la température maintenant?) et l'huile est souvent à plus de 100°C. C'est à ces conditions (surtout l'huile qui met plus de temps à chauffer que l'eau par contre) que ton moulin pourra être "poussé" car on peut considérer que la mécanique est chaude En tout cas, vues tes températures, t'as pas de fuite! En général ça surchaufferait Tiens nous au courant, en espérant que ça ne soit pas trop grave Et puis bon, ta voiture reste sous garantie, c'est moins stressant mais chiant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 10 avril 2014 Signaler Partager 10 avril 2014 Si c'est un problème mécanique sur un thermostat, normal que la valise magique ne donne rien comme erreur ! Mais je ne suis pas mécano, et si j'y ai pensé, j'ose espérer qu'un professionnel y aura pensé aussi ! Non ce qui est chiant c'est que je n'ose plus "taper" dedans et quand on a un moteur essence de 180 ch qui peut prendre presque 7000 tours/min c'est un peu frustrant ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DRE166HA 12 avril 2014 Signaler Partager 12 avril 2014 hello, je suis nouveau sur le forum, je ne sais donc pas comment tout fonctionne... je suis propriétaire d'une octavia3 tsi 180ch combi je me suis inscrit pour te répondre protoss man car j ai eu le même problème enfin au début seulement... donc comme toi les températures d'eau et d'huile instables au début, je me suis pas trop inquiété étant donne que sa (refroidissait) trop et non le contraire se qui serait plus embêtant. Puis un jour sur l'autoroute la température d'eau est descendue a tout en bas... j'ai donc amener la voiture chez skoda et ils ont comme tu la très bien suggérer du remplacé le boitier thermostatique. (à seulement 4000km) J’espère que tu aura plus de chance que moi car ils l ont remplacé 3 fois car soit disant 2 avait des Default d'usine... Voila j’espère t'avoir aider. salutations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 13 avril 2014 Signaler Partager 13 avril 2014 Ton message m'aide énormément et je t'en remercie ! C'est une effet une piste très sérieuse (la première vraiment concrète que j'ai depuis le début de ce problème !). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 13 avril 2014 Signaler Partager 13 avril 2014 Par contre une question : la panne avait été détectée par leur outil de diagnostique électronique ou pas ? Car sur la mienne, cet outil ne détecte absolument aucun défaut... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DRE166HA 18 avril 2014 Signaler Partager 18 avril 2014 Non pas de Default enregistré... Désole de la réponse tardive. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 18 avril 2014 Signaler Partager 18 avril 2014 OK c'est pareil pour moi : pas de défaut... Du coup comment ont-ils trouvé la panne ? Car moi ils m'ont dit : "pas de défaut = pas de panne !". Et comme faire tourner le moteur véhicule arrêté permet d'atteindre une température moteur convenable (le radiateur est alors moins efficace) ils en ont déduit que tout allait bien ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DRE166HA 19 avril 2014 Signaler Partager 19 avril 2014 Alors moi j ai juste dis que j avais un problème de température d eau. je leur ai dis que sur l autoroute la température descendait tout en bas et ils ont dis direct thermostat et ils ont garder la voiture. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DRE166HA 19 avril 2014 Signaler Partager 19 avril 2014 Dis leur qu'ils aient faire un essai et ils constateront le problème. si toi tu l'as remarquer je pense quand même que des mécanos vont le voir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 20 avril 2014 Signaler Partager 20 avril 2014 Bah j'ai un doute justement ;-) Le pire est qu'ils ont pris le temps de la regarder mais en la faisant tourner au ralenti dans l'atelier ! Va falloir que je retourne à la charge ça devient pénible ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §DRE166HA 21 avril 2014 Signaler Partager 21 avril 2014 oui ta raison sa fait peur, tu la fait tourner au ralenti dans l atelier quand la voiture chauffe mais pas quand elle refroidit^^. Insiste vraiment pour qu ils aient faire un essai et va avec au pire sait on jamais : ) je comprend et suis d'accord avec toi c'est très pénible je compte plus les fois que je suis passé a l'agence... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 21 avril 2014 Signaler Partager 21 avril 2014 Le plus pénible est que pour aller chez eux c'est 45 km de route à 90 km/h donc avec une température moteur qui reste trop basse... et 5 km avant la concession, il y a plein de feux rouges, de limitations à 50 km/h, de circulation etc... donc en arrivant à la concession, le moteur était quasiment en température normale ! Je suis quasiment passé pour un mytho !!! Et s'ils vont l'essayer je crains que ce soit pareil : pas de route dégagée où on peut rouler à 90 km/h à moins de 5 km de la concession... difficile de convaincre un mécano de "perdre son temps" à faire plus de 10 km en essai de voiture ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bosma 21 avril 2014 Signaler Partager 21 avril 2014 Le plus pénible est que pour aller chez eux c'est 45 km de route à 90 km/h donc avec une température moteur qui reste trop basse... et 5 km avant la concession, il y a plein de feux rouges, de limitations à 50 km/h, de circulation etc... donc en arrivant à la concession, le moteur était quasiment en température normale ! Je suis quasiment passé pour un mytho !!! Et s'ils vont l'essayer je crains que ce soit pareil : pas de route dégagée où on peut rouler à 90 km/h à moins de 5 km de la concession... difficile de convaincre un mécano de "perdre son temps" à faire plus de 10 km en essai de voiture ! Tu peux pas leur faire une petite vidéo ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 22 avril 2014 Signaler Partager 22 avril 2014 Pourquoi pas. Pour le moment j'ai pris des photos du tdb, espérons que ça suffira ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 23 avril 2014 Signaler Partager 23 avril 2014 Dernière nouvelles : j'ai rappelé ma concession... le "technocentre" skoda doit être moins performant que celui de Renault dans la pub car ils leur ont répondu : pas de code défaut = pas de défaut. Ils leur ont quand-même suggéré de faire une comparaison des températures avec une autre octavia 3 équipée du même moteur... problème : ils n'ont pas d'autres 1.8 TSI sous la main car je dois être le seul à en avoir acheté une dans le coin. Quant au chef d'atelier de mon concessionnaire, il reconnait qu'il y a sans doute un problème mais : 1) il ne sait pas quoi faire du tout, sachant que le "technocentre" ne leur a fourni aucune solution, 2) ils ne retiennent pas mes arguments du genre "je me suis renseigné via les forums et un mec m'a dit que" ou "j'ai trouvé quelqu'un qui a eu le même problème que moi sur une 1.8 TSI et on lui a changé le boitier thermostatique"... 3) m'ont assuré que le système de régulation de température est beaucoup plus compliqué qu'une simple vanne thermostatique mécanique et que tout défaut apparaitrait sur la valise magique, 4) ils veulent bien prendre ma voiture 2-3 jours pour faire "des tests plus poussés" mais n'ont pas de véhicule de remplacement à me proposer avant 15 jours minimum... Conclusion : j'attends pour le moment et je continue à faire des kilomètres avec un moteur qui n'est jamais vraiment en température et une huile qui n'a pas forcément la bonne fluidité... j'ai bien fait de prendre une extension de garantie 4 ans moi, ça me servira peut-être le jour où la pompe à huile ou le turbo lacheront... En bonus, une photo de ce que donnent les températures après 60 km de route à 90 km/h... http://img11.hostingpics.net/pics/537982P1030368.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §shu041Vl 24 avril 2014 Signaler Partager 24 avril 2014 ben moi ,ça me dérangerait pas plus que ça ,mieux vaut un moteur trop bien refroidi que pas assez tu risques pas grand chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bosma 24 avril 2014 Signaler Partager 24 avril 2014 ben moi ,ça me dérangerait pas plus que ça ,mieux vaut un moteur trop bien refroidi que pas assez tu risques pas grand chose Mouait mais sur une voiture neuve ça fou les boules quand même !! , puisque les valeurs doivent être fausse !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fan262iR 24 avril 2014 Signaler Partager 24 avril 2014 ben moi ,ça me dérangerait pas plus que ça ,mieux vaut un moteur trop bien refroidi que pas assez tu risques pas grand chose Peut-être ou pas ?... Il y a quand même un problème, et le problème c'est que ça n'est pas normal ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 24 avril 2014 Signaler Partager 24 avril 2014 La notice précise clairement que les températures d'huile normales sont comprises entre 80°C et 110°C et que moteur froid (huile en dessous de 80°C), elle joue moins bien son rôle, et qu'il faut donc éviter de monter dans les tours ou d'appuyer à fond sur l'accélérateur. J'en déduis donc qu'une huile à 74°C ce n'est pas anodin ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §shu041Vl 24 avril 2014 Signaler Partager 24 avril 2014 si tu préfères une surchauffe avec un joint de cucul après , je prefere un moulin bien refroidit ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cle806Gb 25 avril 2014 Signaler Partager 25 avril 2014 Attention, comme sur la plupart des voitures modernes, l'afficheur ne dit pas exactement la vérité. Il se contente d'afficher une information "normale" quand la voiture est dans un état "normal". En d'autres termes, que la température du liquide de refroidissement soit à 75 ou à 95, il t'afficheras 90 ! Il ne faut donc pas trop se fier à ce qu'il dit. J'avais fait le test sur l'ex o2 de mes parents avec mon elm, l'afficheur annonçait 90 quand l'ordinateur de bord m'annonçait la vraie température via l'elm à 81. Tu peux toujours essayer de la faire chauffer plus, en la maintenant à 2500trs à l'arrêt par exemple, si la température affichée ne monte pas au bout de 3-4 minutes alors tu as un problème avec l'affichichage au tdb. L'idéal serait que tu achètes un lecteur obd genre elm 327, c'est pas cher et ça te permettrait de lire les vraies valeurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fan262iR 25 avril 2014 Signaler Partager 25 avril 2014 si tu préfères une surchauffe avec un joint de cucul après , je prefere un moulin bien refroidit ! Si le moteur refroidit trop, il y a un problème quelque part et une huile à 74° n'a pas la même fluidité qu'une huile à 100° Et une concession qui ne peut pas prêter de véhicule pour 2 ou 3 jours afin de faire des vérifications poussées, c'est pas sympa et surtout pas très professionnel !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §shu041Vl 25 avril 2014 Signaler Partager 25 avril 2014 sur ce moteur poussé , il y a surement un radiateur d'huile ,mais si tu dépasses jamais 2500 tours je vois pas comment le lubrifiant peut dépasser 90 degrés après un parcours de 10-12 klm ,je tirerais sur le moteur jusqu'a 5000 -6000 tr et a mon avis l'huile devrait monter en température y'a 35 ans une golf gti serie un ,1600, montait à 110 -120 degrés en cas de run prolongé ( c'était de la minérale 15w40) à l'époque et ça cassait pas pareil sur une r 5 alpine (sans turbal ) 1397 cm3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 25 avril 2014 Signaler Partager 25 avril 2014 Attention, comme sur la plupart des voitures modernes, l'afficheur ne dit pas exactement la vérité. Il se contente d'afficher une information "normale" quand la voiture est dans un état "normal". En d'autres termes, que la température du liquide de refroidissement soit à 75 ou à 95, il t'afficheras 90 ! En gros s'il m'affiche 70 ou 75°C ça veut dire que la température réelle est peut-être bien plus basse ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 25 avril 2014 Signaler Partager 25 avril 2014 sur ce moteur poussé , il y a surement un radiateur d'huile ,mais si tu dépasses jamais 2500 tours je vois pas comment le lubrifiant peut dépasser 90 degrés Bah c'est pourtant ce qui se passait jusque là ! à 2000 tours/min, huile entre 95°C et 105°C et eau à 90°C ! Donc je répète : sans RIEN changer dans ma conduite, la température d'huile a baissé de presque 30°C et celle d'eau de 15 à 20°C ! Même si je préfère en effet ça à une surchauffe je n'estime pas cela normal du tout ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §shu041Vl 25 avril 2014 Signaler Partager 25 avril 2014 tu t'inquiètes trop ,amha , continue de rouler ,tu es protégé par la garantie ,et vu la qualité des huiles de synthèse actuelles ,ton moteur ne va casser comme ça ,d'autant plus que tu es soigneux ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sim470pc 25 avril 2014 Signaler Partager 25 avril 2014 Monte sur la totoroute, pied au plancher pdt 20~30 bornes, ça lui fera du bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro078QO 25 avril 2014 Signaler Partager 25 avril 2014 Oui mais ça risque de faire beaucoup de mal à mon permis de conduire par contre ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
