Partner / Rifter
Voyant batterie et perte d'option
Leyni
Je suis confronté depuis quelques jours à un problème particulier sur mon Peugeot Partner 'Quicksilver' 2L HDI 90cv de 2004.
De manière totalement aléatoire, lorsque je suis en train de rouler, j'ai mon logo batterie qui se manifeste au tableau de bord.
Lorsqu'il apparaît, je perd les fonctionnalité suivante : Allume-Cigare, Climatisation, Chargeur de téléphone, ainsi que mon caisson basse (connecté en + sur la batterie et - à la masse).
Mon autoradio, la direction assisté, et peut être d'autre chose elles restent fonctionnelles.
Et c'est la que ça devient bizarre : Pour résoudre le problème, il me suffit de couper le contact et de le relancer le véhicule. Et tout reviens à la normal et le voyant disparaît.
Parfois 10minutes et ça recommence, parfois rien pendant 48h.
Sur ma prise allume cigare j'ai la valeur de la tension qui s'affiche au démarrage, et c'est la même que depuis l'achat du véhicule, càd entre 11.8 et 14.2, selon les jours.
Auriez vous une idée d'où vient ce problème? L'alternateurs qui fatigue? La batterie? Un problème de masse? Et pourquoi en redémarrant la bête tout refonctionnerai?
Merci d'avance !!
Modifié par Leyni
Age de la batterie ? tension de la batterie au repos ?
Vérifier les connections de la batterie ( oxydation serrage ? )
Vérifier les masses alternateur et batterie ( oxydation et serrage )
Tension au démarrage si Sup à 10 volts c'est OK
Tension de régulation de l'alternateur si entre 13 et 14,7 V maxi il fait son job.
Vérifiez courroie accessoire elle patine ?
A suivre
Ok pour la tension batterie et alternateur moteur tournant.
Pas d'oxydation visible n'est pas une vérification il faut démonter nettoyer brosser  + bombe contact et resserrer le tout correctement.
Tension au démarrage de la batterie pas de réponse ?
Ensuite vous pouvez  bricoler un allume cigare pour pouvoir mesurer et visualiser en permanence la tension qui est délivrée par l'alternateur il se peut que ce dernier est un défaut de régulation ( c'est l'alternateur qui fourni l'énergie au véhicule moteur tournant ).
Vérifier le serrage et les connexions des fusibles dans la boite fusible compartiment moteur ( voir exemple ).
A suivre
