Invité §ram401pd 2 décembre 2014 Signaler Partager 2 décembre 2014 Bonjour, Je recherche un site ou un moyen de connaître un numéro de pièce OEM pour une picasso . Cela me sera utilie pour commander les bonnes pièces. Si le site à une photo ou un e vue éclatée de l'ensemble, cela serait encore mieux. Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner ? D'avance merci et meilleures salutations ps; c'est pour changer mon catalyseur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 2 décembre 2014 Signaler Partager 2 décembre 2014 salut l'ami tu cherches juste un catalyseur ? donne moi ton numéro VIN, je vais te donner la référence OEM correspondante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ram401pd 2 décembre 2014 Signaler Partager 2 décembre 2014 J'ai envoyer mp sinon comment connaitre a chaque fois que j'ai besoin d'une piece et etre sur que c'est la bonne? je passe par toi? ou autre methode? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 2 décembre 2014 Signaler Partager 2 décembre 2014 oui, tu peux passer par moi ton catalyseur est référencé 1705FS tu le trouveras par exemple ici : http://www.meca-express.fr/rec [...] ercher.y=0 il y a peut être moins cher, mais il faut fouiller un peu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ram401pd 3 décembre 2014 Signaler Partager 3 décembre 2014 merci pour ta rapidité ce que je trouve étrange c'est que j'ai changé ma sonde lambda ce weekend, et qu'on me parle toujours de sonde aval et amont (moi il fallait l'amont, donc celle qui est + proche du moteur) sur la photo (lien) que tu me présente pour mon cata, on voit bien 2 trous pour les sondes, hors quand je l'ai monté, j'en ai vue qu'un "devant le cata" (celui que j'ai remplacé), jamais vue l'autre j'ai été voir mon garagiste qui m'a bien confirmé que mon cata est "mort" (j'ai une grosse conso d'essence depuis 1mois 1/2; 15l/100 :q ) donc après la sonde lambda qui n'a rien changé du coup....vue les anomalie produits pas le pot...jme suis dit "allons faire verifier le pot" sinon j'en profite, pourrais tu me donner la bonne ref qu'i lme faut pour changer la sonde de temperature d'eau (gestion moteur) merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 3 décembre 2014 Signaler Partager 3 décembre 2014 Je regarde ca en fin d'après-midi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 3 décembre 2014 Signaler Partager 3 décembre 2014 bah écoute, je viens de regarder, d'après ton numéro VIN, tu as bien deux sondes Lambda, ref 1628KN en amont et 1628KP en aval en ce qui concerne ta surconsommation, il faudrait peut être te tourner vers tes bougies, ta bobine d'allumage (ref 597098) et/ou le capteur de pression d'admission (ref 1920AN) pour répondre à ta question, le capteur de température est référencé 1338A7 (il est sur le boitier d'eau, sur le côté de la culasse) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ram401pd 3 décembre 2014 Signaler Partager 3 décembre 2014 les bougies sont neuve, tous les filtres sont très récent... j'vais penser à la bobine.. mais le passage a la valise n'a rien détecté et comme le pot catal ca peut y jouer et que j'ai confirmation qu'i lest bien HS, voila jvé retourner demain sous la voiture histoire de trouver cette fameuse 2e sonde (juste histoire de savoir mais c'est etrange, car vue comme c'est placé sur toutes les photos/schema que j'ai vue, j'aurais dû la voir facilement, mais là rien) pour mon pot, j'ai un pote qui va surement s'en occuper, le couper en 2, enlever toutes les merdes...et le ressouder, il me ferait ça pour rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 3 décembre 2014 Signaler Partager 3 décembre 2014 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ram401pd 4 décembre 2014 Signaler Partager 4 décembre 2014 les boules, je viens f'aller sous ma voiture pour trouver les 2 sondes et je les aient bien trouvé ce qui fait que mon pote mecano a qui j'avais dit de remplacer la sonde amont, s'est bien trompé, il a remplacer la "bonne" (l'aval), et on l'a jeter l'autre du coup l'aval a été remplacé pour rien, et la mauvaise est toujours en place jsusi deg tu m'etone que ca changeait rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ram401pd 4 décembre 2014 Signaler Partager 4 décembre 2014 pourrais tu me donner la ref de la sonde amont, j'en ai vue des pas cher sur ebay (car l'autre m'a quand me couter 130€) là faut compter 30/40e Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 4 décembre 2014 Signaler Partager 4 décembre 2014 pourrais tu me donner la ref de la sonde amont, j'en ai vue des pas cher sur ebay (car l'autre m'a quand me couter 130€) là faut compter 30/40e c'est balot pour la sonde que tu as remplacée pour rien... je t'avais donné les références un peu plus haut bah écoute, je viens de regarder, d'après ton numéro VIN, tu as bien deux sondes Lambda, ref 1628KN en amont et 1628KP en aval en ce qui concerne ta surconsommation, il faudrait peut être te tourner vers tes bougies, ta bobine d'allumage (ref 597098) et/ou le capteur de pression d'admission (ref 1920AN) pour répondre à ta question, le capteur de température est référencé 1338A7 (il est sur le boitier d'eau, sur le côté de la culasse) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav447aF 9 avril 2017 Signaler Partager 9 avril 2017 bonjour,je recherche aussi mon numero oem xsara picasso 2 hdi mise en circulation 20/06/2000 numero de serie : VF7CHRHYA38820276 merci d'avance a vos reponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
