Invité §lil222Wi 14 février 2013 Signaler Partager 14 février 2013 Bonjour, Ma 996 C4S dort au garage, dans lequel je n'ai pas d'électricité. Nos petites batteries aiment se décharger, surtout que je roule environ une fois toutes les 2 semaines. que faire pendant tout ce temps où elle est inactive pour ne pas décharger la batterie? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bisserier 14 février 2013 Signaler Partager 14 février 2013 Une alimentation solaire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lil222Wi 14 février 2013 Signaler Partager 14 février 2013 C'est un peut sombre dans mon garage pour une alimentation solaire! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
altus 14 février 2013 Signaler Partager 14 février 2013 http://www.leboncoin.fr/bricolage/256602992.htm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bisserier 14 février 2013 Signaler Partager 14 février 2013 C'est un peut sombre dans mon garage pour une alimentation solaire! Pas de possiblité d'installer le capteur dehors ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lil222Wi 14 février 2013 Signaler Partager 14 février 2013 En fait je dans un garage souterrain dans un immeuble. Bon idée la douille voleuse mais j'ai même pas de lumière dans le garage sus nommé! La seule solution est de débrancher la batterie après chaque utilisation, mais c'est pas cool, en plus code autoradio à rentrer à chaque fois:S Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
altus 14 février 2013 Signaler Partager 14 février 2013 Une 2e batterie à conserver chargée et au chaud que tu branches sur l'auto pour la démarrer ? Ca n'empêche pas la batterie installée de se vider mais permet au moins de démarrer dans 100% des cas... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §blu788eS 14 février 2013 Signaler Partager 14 février 2013 En fait je dans un garage souterrain dans un immeuble. Bon idée la douille voleuse mais j'ai même pas de lumière dans le garage sus nommé! La seule solution est de débrancher la batterie après chaque utilisation, mais c'est pas cool, en plus code autoradio à rentrer à chaque fois:S Pour débrancher la batterie il existe des boutons/switch qui ne t'oblige pas à ouvrir tout et débrancher les cables. Autrement prévoir un Booster de démarage si la batterie est trop plate. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ner256dp 16 février 2013 Signaler Partager 16 février 2013 Même soucis ! Et j'ai du recharger la batterie à la maison il y'a 3 semaines après 1 mois sans rouler... Je déconseille les booster de démarrage pour nos Porsche - gros risques de caprices du côté électronique .. Code erreurs etc... Par contre si tu la sors toutes les deux semaines - ta batterie devrait facilement tenir la charge ! Ça se complique à partir de 3/4 semaines mini... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §blu788eS 16 février 2013 Signaler Partager 16 février 2013 Même soucis ! Et j'ai du recharger la batterie à la maison il y'a 3 semaines après 1 mois sans rouler... Je déconseille les booster de démarrage pour nos Porsche - gros risques de caprices du côté électronique .. Code erreurs etc... Par contre si tu la sors toutes les deux semaines - ta batterie devrait facilement tenir la charge ! Ça se complique à partir de 3/4 semaines mini... Je l'ai déjà dit dans un autre poste, ma 997 a tenu 6 semaines d'arrêt sans chargeur.v Ayant du la mettre en décembre au garage durant 6 semaines (température bien en dessous de 0°, pas chauffage, sans prise de courant), j'ai pu démarré sans le moindre problème après qu'elle fût rester 6 semaines à l'arrêt. La batterie a 4 ans. L'alarme Porsche bien sûr active, avec même un tracker gps qu a été rajouté. Il semblerait qu'après 1 semaines la voiture passerait en mode "économie d'énergie". La commande à distance n'a fonctionner qu'après avoir tirer sur la poignée de porte, ce qui semble remettre le circuit électrique en "actif" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
seachange 16 février 2013 Signaler Partager 16 février 2013 D'accord mais sinon tu l'utilises plus régulièrement C'est quand régulièrement tu la prends une fois toutes les 3 semaines que se pose le problème C'est toute la différence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
