Invité §mim874RE 1 octobre 2012 Signaler Partager 1 octobre 2012 bonjour. voila j'ai une 306 phase II turbo D de 1997. Il se trouve que j'ai un problème par rapport à mon compte tours. Ce dernier fonctionne quand je démarre ma voiture (l'aiguille se positionne bien) puis lorsque je roule au bout de 2-3 min celui-ci se met a zéro et ne monte plus même quand je change de vitesse . Par moment il re-fonctionne puis revient à zéro. j’aimerais savoir d'où peut venir le problème; alternateur, capteur...? merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
laurent71100 1 octobre 2012 Signaler Partager 1 octobre 2012 Slt mimille. Ton compte tour,tu devrais regarder la sonde qui doit se trouver a l'arrière de ton moteur vers la boite,il est tenue par une patte en U,ce sont surement les dents(en plastique)qui sont usés. si sa peut t'aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim874RE 1 octobre 2012 Signaler Partager 1 octobre 2012 ok merci je vais regarder et je vous retiens au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vis048mK 1 octobre 2012 Signaler Partager 1 octobre 2012 Slt mimille. Ton compte tour,tu devrais regarder la sonde qui doit se trouver a l'arrière de ton moteur vers la boite,il est tenue par une patte en U,ce sont surement les dents(en plastique)qui sont usés. si sa peut t'aider. +1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
laurent71100 1 octobre 2012 Signaler Partager 1 octobre 2012 Slt Mimille tiens,une petite photo d'un 306D et j'ai entourer en rouge ou se situe le palpeur de régime si sa peut t'aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bea586Rq 3 février 2014 Signaler Partager 3 février 2014 Bonjour, j'ai un peu le même problème sauf que c'est l'aiguille du compteur de vitesse qui fait du yoyo surtout quand le moteur est un peu froid. Cela pourrait-il venir d'un problème de contact entre le capteur de vitesse et la boite? A moins que ce soit la connectique au niveau du tableau de bord qui fait des siennes. Mais je pense que dans ce cas là ça ne fonctionnerait pas du tout. Avez-vous une idée? Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
