Invité §bep167fg Posté(e) le 28 juillet 2011 Partager Posté(e) le 28 juillet 2011 BONJOUR JE VIENS D ACHETER UN KANGOO DE L ANNEE 2000 L ANCIEN PROPRIETAIRE A CHANGER LA BATTERIE ET N AVAIT PLUS LE MANUEL ET LE MODE D EMPLOI POUR RENTRER LE CODE DE L AUTORADIO PERDU DE MARQUE TUNERLIST JE JOINT QUELQUES PHOTOS DE L AUTORADIO 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §phi611QT Posté(e) le 28 juillet 2011 Partager Posté(e) le 28 juillet 2011 bonjour je suis aussi embête avec mon kangoo de 2003. Je l ais acheté il y a 7 mois et hier j ais changer la batterie, bien sur l autoradio ma demande le code , ne l ayant pas je suis allé voir Renaud qui ma dit que ce n 'est pas le poste d origine du véhicule mais un autoradio Renaud et qui ne pouvais pas retrouvé le code, donc c'est pour cella que je vous appelle a l aide. J ais lu sur le forum qu avec le numéro on peu le retrouve voici les numéros si ça peut être utile MODEL NO : RENRDW133-10 TOU343 RNRD0530014729 PROD NO : FD103360014729 820030300860TU343 8200 300 860 Merci par avance 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Epa705La Posté(e) le 28 juillet 2011 Partager Posté(e) le 28 juillet 2011 bonjour je suis aussi embête avec mon kangoo de 2003. Je l ais acheté il y a 7 mois et hier j ais changer la batterie, bien sur l autoradio ma demande le code , ne l ayant pas je suis allé voir Renaud qui ma dit que ce n 'est pas le poste d origine du véhicule mais un autoradio Renaud et qui ne pouvais pas retrouvé le code, donc c'est pour cella que je vous appelle a l aide. J ais lu sur le forum qu avec le numéro on peu le retrouve voici les numéros si ça peut être utile MODEL NO : RENRDW133-10 TOU343 RNRD0530014729 PROD NO : FD103360014729 820030300860TU343 8200 300 860 Merci par avance Bonjour, J'ai connu exactement le même problème avec mon Kangoo, et je viens de trouver une solution. Voici ce que j'ai fait : L'autoradio affiche CODE suivi de 0000 (4 zéros) lorsqu'on le met sous tension ? 1) Autoradio éteint, appuyer simultanément sur les touches 2 et 5 de l'autoradio, et les maintenir enfoncées. 2) Mettre l'autoradio sous tension, en maintenant enfoncées ces touches 2 et 5. 3) Attendre une dizaine de secondes avant de relâcher les touches 2 et 5. 4) L'autoradio doit alors se mettre à fonctionner en mode "brouillé", c'est à dire qu'on entend la radio, mais avec des bips sonores (brouillage) répétitifs très énervants... 5) Pendant qu'il fonctionne en mode "brouillé", appuyer simultanément sur les touches 1 et 6 de l'autoradio et les maintenir enfoncées une dizaine de secondes. 6) Relâcher d'abord la touche 6, puis quelques secondes après, la touche 1. 7) Un message apparait sur l'écran : le mot "CODE", suivi d'une lettre et de 3 chiffres (par exemple Y367). Il s'agit du pré-code de sécurité. Grâce à celui-ci, il est possible de retrouver le code demandé pour débloquer l'autoradio ! Si ce pré-code de sécurité ne s'est pas affiché longtemps, pas d'inquiétude, on peut le faire réapparaitre avec les touches 1 et 6 comme décrit avant. 8) Sur internet, on peut trouver un logiciel gratuit, qui calcule le code de l'autoradio, à partir du pré-code de sécurité. Exemple : http://downloads.ziddu.com/downloadfile/14887041/RenaultPreCodeCalculator.rar.html Dans cet exemple, Le fichier téléchargé est un fichier compressé (type rar). L'ouvrir, et décompresser le fichier zip dans le dossier voulu. Dans le dossier choisi, exécuter le fichier "CALC PHILIPS DE DOS.exe" 9) Le logiciel demande de rentrer la lettre et les 3 chiffres du précode. On appuie sur la touche Entrée (OK) de son clavier, et hop, le code tant attendu est fourni. Il est temps de débloquer l'autoradio ! 10) Mettre sous tension l'autoradio, qui fonctionne toujours en mode brouillé, attendre un laps de temps assez court (1 à 2 min maxi ?), jusqu'à ce qu'il demande d'entrer le code. Sur l'écran apparait le mot CODE suivi de 0000 (4 zéros). Appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche 1 pour que le 1er chiffre corresponde au 1er chiffre du code à saisir. Puis appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche 2 pour que le 2ème chiffre corresponde au 2ème chiffre du code à saisir. Puis faire pareil avec la touche 3 pour le 3ème chiffre du code, et la touche 4 pour le 4ème chiffre du code. Lorsque que le code est correctement saisi, il ne reste plus qu'à le valider, en appuyant longuement sur la touche 6 de l'autoradio. Et si tout s'est bien passé, comme dans mon cas, il ne reste plus, éventuellement, qu'à régler 2 paramètres de l'autoradio... Paramètre 1 : "CURVE" = 0 (je ne sais pas ce que c'est, mais sur la notice ils disent d'entrer 0). Valider par un appui long sur la touche 6. Paramètre 2 (configuration du tuner en fonction de la zone géographique où on se trouve) : "OTHERS" désigne l'Europe. Valider par un appui long sur la touche 6. Et l'autoradio FONCTIONNE ENFIN ! Bonne chance ! Je reste à votre disposition pour toute précision si nécessaire. Cordialement, Epatrob 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §des730ab Posté(e) le 11 septembre 2011 Partager Posté(e) le 11 septembre 2011 OUps! Je viens de tenter la procédure 2+5... Effectivement, le mode brouillé s'est mis en route je cherchais à faire un reset total pour pouvoir reparamétrer l'affichage déporté. cependant, je n'arrive plus à sortir de ce mode "brouillé" et comme vous l'avez compris, mon afficheur déporté ne marche pas... je suis un peu perdu, comment sortir de ce mode (sachant que pour ma part, je connais mon code de sécurité) votre réponse me sera d'une grande aide! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gol565Xq Posté(e) le 26 novembre 2011 Partager Posté(e) le 26 novembre 2011 Salut,que du bonheur. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §fay477ra Posté(e) le 22 avril 2012 Partager Posté(e) le 22 avril 2012 Salut, je reprend le sujet que je trouve très utile mais malheureusement je n'arrive pas a allez au delà de l’étape 5 cad rien ne s’affiche (pas de pré-code) pour infos j'ai eu la mauvaise surprise en sortant l'autoradio de son emplacement de retrouver les étiquettes sur les deux coté complètement arrachées. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gui524sL Posté(e) le 23 mai 2012 Partager Posté(e) le 23 mai 2012 pour moi c est ok merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ppe420mO Posté(e) le 29 juillet 2012 Partager Posté(e) le 29 juillet 2012 Merci tout c'est trés bien déroulé 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §pot233OC Posté(e) le 8 septembre 2012 Partager Posté(e) le 8 septembre 2012 Bonjour à tous , suite à une panne de batterie ; il faut que je tape le code de l'auto radio sur ma twingo , mais je n'ai que le pre code : V521 si quelqu un peut m'aider . Merci. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
malkovich 0 Posté(e) le 14 septembre 2012 Partager Posté(e) le 14 septembre 2012 Bonjour à tous , suite à une panne de batterie ; il faut que je tape le code de l'auto radio sur ma twingo , mais je n'ai que le pre code : V521 si quelqu un peut m'aider . Merci. ton code est :4425 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
malkovich 0 Posté(e) le 14 septembre 2012 Partager Posté(e) le 14 septembre 2012 Bonjour, J'ai connu exactement le même problème avec mon Kangoo, et je viens de trouver une solution. Voici ce que j'ai fait : L'autoradio affiche CODE suivi de 0000 (4 zéros) lorsqu'on le met sous tension ? 1) Autoradio éteint, appuyer simultanément sur les touches 2 et 5 de l'autoradio, et les maintenir enfoncées. 2) Mettre l'autoradio sous tension, en maintenant enfoncées ces touches 2 et 5. 3) Attendre une dizaine de secondes avant de relâcher les touches 2 et 5. 4) L'autoradio doit alors se mettre à fonctionner en mode "brouillé", c'est à dire qu'on entend la radio, mais avec des bips sonores (brouillage) répétitifs très énervants... 5) Pendant qu'il fonctionne en mode "brouillé", appuyer simultanément sur les touches 1 et 6 de l'autoradio et les maintenir enfoncées une dizaine de secondes. 6) Relâcher d'abord la touche 6, puis quelques secondes après, la touche 1. 7) Un message apparait sur l'écran : le mot "CODE", suivi d'une lettre et de 3 chiffres (par exemple Y367). Il s'agit du pré-code de sécurité. Grâce à celui-ci, il est possible de retrouver le code demandé pour débloquer l'autoradio ! Si ce pré-code de sécurité ne s'est pas affiché longtemps, pas d'inquiétude, on peut le faire réapparaitre avec les touches 1 et 6 comme décrit avant. 8) Sur internet, on peut trouver un logiciel gratuit, qui calcule le code de l'autoradio, à partir du pré-code de sécurité. Exemple : http://downloads.ziddu.com/dow [...] r.rar.html Dans cet exemple, Le fichier téléchargé est un fichier compressé (type rar). L'ouvrir, et décompresser le fichier zip dans le dossier voulu. Dans le dossier choisi, exécuter le fichier "CALC PHILIPS DE DOS.exe" 9) Le logiciel demande de rentrer la lettre et les 3 chiffres du précode. On appuie sur la touche Entrée (OK) de son clavier, et hop, le code tant attendu est fourni. Il est temps de débloquer l'autoradio ! 10) Mettre sous tension l'autoradio, qui fonctionne toujours en mode brouillé, attendre un laps de temps assez court (1 à 2 min maxi ?), jusqu'à ce qu'il demande d'entrer le code. Sur l'écran apparait le mot CODE suivi de 0000 (4 zéros). Appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche 1 pour que le 1er chiffre corresponde au 1er chiffre du code à saisir. Puis appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche 2 pour que le 2ème chiffre corresponde au 2ème chiffre du code à saisir. Puis faire pareil avec la touche 3 pour le 3ème chiffre du code, et la touche 4 pour le 4ème chiffre du code. Lorsque que le code est correctement saisi, il ne reste plus qu'à le valider, en appuyant longuement sur la touche 6 de l'autoradio. Et si tout s'est bien passé, comme dans mon cas, il ne reste plus, éventuellement, qu'à régler 2 paramètres de l'autoradio... Paramètre 1 : "CURVE" = 0 (je ne sais pas ce que c'est, mais sur la notice ils disent d'entrer 0). Valider par un appui long sur la touche 6. Paramètre 2 (configuration du tuner en fonction de la zone géographique où on se trouve) : "OTHERS" désigne l'Europe. Valider par un appui long sur la touche 6. Et l'autoradio FONCTIONNE ENFIN ! Bonne chance ! Je reste à votre disposition pour toute précision si nécessaire. Cordialement, Epatrob La manipulation exacte pour obtenir le pré code sans démonter l'autoradio : touche 1 + touche 6 en même temps pendant 10 secondes, en lâchant le pré code apparait a l’écran, testé ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §mar416Jz Posté(e) le 8 octobre 2012 Partager Posté(e) le 8 octobre 2012 malkovich peux tu me donner mon code? pré code 468 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §sap626tB Posté(e) le 31 octobre 2012 Partager Posté(e) le 31 octobre 2012 ton code est :4425 Bonjour, Le pré code de l'autoradio de ma megane est W 359 mais je n'ai plus le code à 4 chiffres...au secours ! merci de votre aide 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Tou037rj Posté(e) le 11 novembre 2012 Partager Posté(e) le 11 novembre 2012 Bonjour, J'ai connu exactement le même problème avec mon Kangoo, et je viens de trouver une solution. Voici ce que j'ai fait : L'autoradio affiche CODE suivi de 0000 (4 zéros) lorsqu'on le met sous tension ? 1) Autoradio éteint, appuyer simultanément sur les touches 2 et 5 de l'autoradio, et les maintenir enfoncées. 2) Mettre l'autoradio sous tension, en maintenant enfoncées ces touches 2 et 5. 3) Attendre une dizaine de secondes avant de relâcher les touches 2 et 5. 4) L'autoradio doit alors se mettre à fonctionner en mode "brouillé", c'est à dire qu'on entend la radio, mais avec des bips sonores (brouillage) répétitifs très énervants... 5) Pendant qu'il fonctionne en mode "brouillé", appuyer simultanément sur les touches 1 et 6 de l'autoradio et les maintenir enfoncées une dizaine de secondes. 6) Relâcher d'abord la touche 6, puis quelques secondes après, la touche 1. 7) Un message apparait sur l'écran : le mot "CODE", suivi d'une lettre et de 3 chiffres (par exemple Y367). Il s'agit du pré-code de sécurité. Grâce à celui-ci, il est possible de retrouver le code demandé pour débloquer l'autoradio ! Si ce pré-code de sécurité ne s'est pas affiché longtemps, pas d'inquiétude, on peut le faire réapparaitre avec les touches 1 et 6 comme décrit avant. 8) Sur internet, on peut trouver un logiciel gratuit, qui calcule le code de l'autoradio, à partir du pré-code de sécurité. Exemple : http://downloads.ziddu.com/dow [...] r.rar.html Dans cet exemple, Le fichier téléchargé est un fichier compressé (type rar). L'ouvrir, et décompresser le fichier zip dans le dossier voulu. Dans le dossier choisi, exécuter le fichier "CALC PHILIPS DE DOS.exe" 9) Le logiciel demande de rentrer la lettre et les 3 chiffres du précode. On appuie sur la touche Entrée (OK) de son clavier, et hop, le code tant attendu est fourni. Il est temps de débloquer l'autoradio ! 10) Mettre sous tension l'autoradio, qui fonctionne toujours en mode brouillé, attendre un laps de temps assez court (1 à 2 min maxi ?), jusqu'à ce qu'il demande d'entrer le code. Sur l'écran apparait le mot CODE suivi de 0000 (4 zéros). Appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche 1 pour que le 1er chiffre corresponde au 1er chiffre du code à saisir. Puis appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche 2 pour que le 2ème chiffre corresponde au 2ème chiffre du code à saisir. Puis faire pareil avec la touche 3 pour le 3ème chiffre du code, et la touche 4 pour le 4ème chiffre du code. Lorsque que le code est correctement saisi, il ne reste plus qu'à le valider, en appuyant longuement sur la touche 6 de l'autoradio. Et si tout s'est bien passé, comme dans mon cas, il ne reste plus, éventuellement, qu'à régler 2 paramètres de l'autoradio... Paramètre 1 : "CURVE" = 0 (je ne sais pas ce que c'est, mais sur la notice ils disent d'entrer 0). Valider par un appui long sur la touche 6. Paramètre 2 (configuration du tuner en fonction de la zone géographique où on se trouve) : "OTHERS" désigne l'Europe. Valider par un appui long sur la touche 6. Et l'autoradio FONCTIONNE ENFIN ! Bonne chance ! Je reste à votre disposition pour toute précision si nécessaire. Cordialement, Epatrob Bonjour, Suite au même problème que tout le monde, j'ai bien récupéré le code (5277) de mon autoradio de mégane. le pré-code de sécurité de celui ci est G942, a eventuellement vérifié au cas ou je me serais trompé... J'ai éffectué les manipulations décrites par Epatrob, je suis bien arrivé sur le mode "brouillé". La manip avec les boutons 1 et 6 s'est bien déroulée j'ai vu plein de codes défiler sur mon écran et au bout d'une à deux minutes mon autoradio m'a redemandé le code et la.... bip d'erreur .... une idée ? Merci d'avance 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
daytona73 1 Posté(e) le 11 novembre 2012 Partager Posté(e) le 11 novembre 2012 Hello, Débranches la radio un moment, puis rebranches et enclenches la et attends les 0000, entre le code sans passer en mode diagnostique (touche 1 et 6) et valide ton code avec un appui long sur la touche 6 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Tou037rj Posté(e) le 13 novembre 2012 Partager Posté(e) le 13 novembre 2012 Ok j'essaie ça au plus vite, je n'avais pas vu la réponse =) merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Tou037rj Posté(e) le 24 novembre 2012 Partager Posté(e) le 24 novembre 2012 Bonsoir à tous, Ça y est problème résolu, avoir retiré l'autoradio et le remettre : SANS SUCCÈS. Par contre, en branchant l'autoradio sur la voiture d'un collègue le problème était identique mais en refaisant la manipulation décrite plus au le code à été pris en compte. Cela ne venait pas de ma voiture ou de mon autoradio, je n'appuyais pas comme il le fallait ! Donc à titre d'information, une fois le code rentré par la molette située sur le volant (à côté du levier d'essuie glace), il faut appuyer LONGTEMPS sur le bouton du dessous de la molette! Pour ma part, je ne faisais qu'un appuie court.... Bref ça remarche. Merci pour votre aide en tout cas, je revis ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
daytona73 1 Posté(e) le 25 novembre 2012 Partager Posté(e) le 25 novembre 2012 Hello, Content pour toi, tu peux faire pareil en appuyant longtemps sur la touche 6... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ioi334VY Posté(e) le 1 décembre 2012 Partager Posté(e) le 1 décembre 2012 Bonjour à tous, mon precode Y897 me donne 1151 qui ne fonctionne pas . Quelqu'un peut-il m'aider Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ioi334VY Posté(e) le 1 décembre 2012 Partager Posté(e) le 1 décembre 2012 désolé, message pour rien, c'était pas le bon précode. maintenant, çà fonctionne. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §pas477WZ Posté(e) le 3 décembre 2012 Partager Posté(e) le 3 décembre 2012 Bonjour à tous, je suis aussi l'heureux proprio d'un kangoo 1,9 d de 1999, et la batterie a fait défaut et j'avais perdu le code de l'autoradio, et étant sur apple je ne peux pas faire tourner le logiciel pour trouver les codes... Quelqu'un peut-il me dire le code correspondant au précode U690 ? Merci. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
daytona73 1 Posté(e) le 3 décembre 2012 Partager Posté(e) le 3 décembre 2012 Bonjour à tous, je suis aussi l'heureux proprio d'un kangoo 1,9 d de 1999, et la batterie a fait défaut et j'avais perdu le code de l'autoradio, et étant sur apple je ne peux pas faire tourner le logiciel pour trouver les codes... Quelqu'un peut-il me dire le code correspondant au précode U690 ? Merci. Hello, Code 5327 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
daytona73 1 Posté(e) le 3 décembre 2012 Partager Posté(e) le 3 décembre 2012 Bonjour à tous, mon precode Y897 me donne 1151 qui ne fonctionne pas . Quelqu'un peut-il m'aider Merci Hello, Re contrôles le pré code sur l'étiquette 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §pas477WZ Posté(e) le 4 décembre 2012 Partager Posté(e) le 4 décembre 2012 Merci pour le code. Chez moi les touches 1 à 6 ne semblent rien donner, j'arrive à rentrer le code avec la molette et le bouton sous la commande au volant, mais impossible de le valider, appuyer longuement sur la touche 5 ou 6 ne donne rien... Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème? Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
daytona73 1 Posté(e) le 4 décembre 2012 Partager Posté(e) le 4 décembre 2012 Hello, Etonnant ton prob... Essaies de valider avec la touche inférieur de la commande au volant 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §pas477WZ Posté(e) le 4 décembre 2012 Partager Posté(e) le 4 décembre 2012 youpiiiiiiii Alors en relisant le fil de la discussion j'ai vu que quelqu'un avait eu un soucis similaire. Donc pour ceux qui ont les touches de 1 à 6 qui ne donnent rien, le code, une fois qu'il est demandé, se rentre avec la molette à la commande du volant, on passe de numéro en numéro en appuyant sur le bouton en-dessous, et une fois le dernier rentré, on appuie longuement sur le même bouton en-dessous de la commande du volant et ça passe aussitôt en mode non brouillé! Affaire résolue! Gros merci pour votre aide. Bonne route à tous. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §laz552GE Posté(e) le 19 décembre 2012 Partager Posté(e) le 19 décembre 2012 Bonjour ! j'ai une renault clio de 1996 (4 CV) . Je viens de faire changer la batterie et bien sûr plus de code ! j'ai sorti la notice .. j'ai tout essayé .. les touches P1 puis P2 etc.... RIEN !!! même pas l'affichage des 4 zéros !! suis je obligée de démonter l'autoradio ?? et comment ?? pffffffffff help me svp ! merci d'avance, joséphine 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §sha634pC Posté(e) le 22 décembre 2012 Partager Posté(e) le 22 décembre 2012 Bonjour,pouvez vous m'aidez a récuperer mon code d'autoradio? perdu aprés une panne, voici mon pré code 461,merci a tous 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lutin Malin 0 Posté(e) le 20 janvier 2013 Partager Posté(e) le 20 janvier 2013 bonjour, Sur ma kangoo, j'ai bien récupéré le pré code et j'ai le code quand j'allume l'autoradio, j'ai la radio en mode brouillé avec donc bip Impossible de lire sur l'écran de l'auto radio car une barre digital sur deux s'allume Qu'est ce que je dois faire maintenant que je suis en mode brouillé? merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ggr161Xw Posté(e) le 20 janvier 2013 Partager Posté(e) le 20 janvier 2013 bonsoir, Après un problème de batterie, j'ai besoin de rentrer un code pour mon autoradio, Est ce que l'on peut m'aider SVP ? Voici le code sécurité : Q651 Un GRAND MERCI 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lutin Malin 0 Posté(e) le 20 janvier 2013 Partager Posté(e) le 20 janvier 2013 bonsoir, Après un problème de batterie, j'ai besoin de rentrer un code pour mon autoradio, Est ce que l'on peut m'aider SVP ? Voici le code sécurité : Q651 Un GRAND MERCI 9391 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ggr161Xw Posté(e) le 21 janvier 2013 Partager Posté(e) le 21 janvier 2013 9391 Bonjour, Merci, lutin malin, pour moi le code est OK, je ne peux malheureusement pas t'aider pour ton problème,désolé Cordialement 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lutin Malin 0 Posté(e) le 26 janvier 2013 Partager Posté(e) le 26 janvier 2013 bonjour, Sur ma kangoo, j'ai bien récupéré le pré code et j'ai le code quand j'allume l'autoradio, j'ai la radio en mode brouillé avec donc bip Impossible de lire sur l'écran de l'auto radio car une barre digital sur deux s'allume Qu'est ce que je dois faire maintenant que je suis en mode brouillé? merci Quand on allume l'auto radio et qu'il est en mode brouillé, est qu'il demande le code tout de suite ou est ce qu'il faut attendre qu'il ait fini d'émettre la radio? Je pose cette question car ce qui s'affiche est illisible 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lutin Malin 0 Posté(e) le 27 janvier 2013 Partager Posté(e) le 27 janvier 2013 youpiiiiiiii Alors en relisant le fil de la discussion j'ai vu que quelqu'un avait eu un soucis similaire. Donc pour ceux qui ont les touches de 1 à 6 qui ne donnent rien, le code, une fois qu'il est demandé J'ai le même problème mais comme mon affichage digital est illisible, je voudrais savoir à quel moment il demande le code? Est ce pendant la diffusion en mode brouillé? Est ce quand le mode brouillé s'arrête au bout de une minute environ? merci, 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
daytona73 1 Posté(e) le 27 janvier 2013 Partager Posté(e) le 27 janvier 2013 Hello, Après le mode brouillé il me semble 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
