Invité §win681Jc 19 novembre 2006 Signaler Partager 19 novembre 2006 Bonjour a vous tous voila je voudrais enlever ma calandre pour en mettre une sans sigle et je voudrais avoir la marche a suivre pour eviter de faire des degats. ps:j'ai deja essayer en fonction "recherche" il n'on pas trouver de page pour se probleme merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yom418bC 19 novembre 2006 Signaler Partager 19 novembre 2006 salut ! alors 4 ou 5 clips sur le dessus (tu lèves le truc du milieu puis tu tires), 3 vis sur le dessus je crois de mémoire ! sous chaque feux : 1 vis ! 2 clips à chaque extrémités, 1 languette sous chaque feux et une autre caché au milieu sous le truc en plastique noir ! de mémoire bon courage ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spi751KW 19 novembre 2006 Signaler Partager 19 novembre 2006 Bonjour a vous tous voila je voudrais enlever ma calandre pour en mettre une sans sigle et je voudrais avoir la marche a suivre pour eviter de faire des degats. ps:j'ai deja essayer en fonction "recherche" il n'on pas trouver de page pour se probleme merci. SALUT ! Il y a 4 clips sur le dessu et 3 vis torx ! et après tu tire en faisant gaff a tout les clips Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spi751KW 19 novembre 2006 Signaler Partager 19 novembre 2006 salut ! alors 4 ou 5 clips sur le dessus (tu lèves le truc du milieu puis tu tires), 3 vis sur le dessus je crois de mémoire ! sous chaque feux : 1 vis ! 2 clips à chaque extrémités, 1 languette sous chaque feux et une autre caché au milieu sous le truc en plastique noir ! de mémoire bon courage ! NAN je crois pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yom418bC 19 novembre 2006 Signaler Partager 19 novembre 2006 SALUT ! Il y a 4 clips sur le dessu et 3 vis torx ! et après tu tire en faisant gaff a tout les clips a oui exact, les trucs sous feux sont pour retirer le pare chocs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yom418bC 19 novembre 2006 Signaler Partager 19 novembre 2006 SALUT ! Il y a 4 clips sur le dessu et 3 vis torx ! et après tu tire en faisant gaff a tout les clips Pour les clips aux extrémités c'est pas facile, très dur à attraper avec les doigts moi j'ai fait un truc mal j'ai pris un tournevis plat large dans un chiffon j'ai fais levier jusqu'à pouvoir passer mes doigts ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §win681Jc 19 novembre 2006 Signaler Partager 19 novembre 2006 Merci pour vos reponses les gars le truc qui me gene c les clips au extremites car tt le reste j'ai arriver a le demonter mais pour le clips sur les coter faut pas demonter les feux?????. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Alp772eI 19 novembre 2006 Signaler Partager 19 novembre 2006 Pour l'avoir fait 4 ou 5 fois, il n'y a rien de bien compliqué, tu retires les 4 clips noirs qui tiennent la grille en plastique tu retire celle ci, tu dévisses les 2 boulons sur les feux (moi c'est des boulons de 10 mais c'était peut être des torx à l'origine...) puis celui qui tient le sigle peugeot au milieu. Ensuite tu fais levier avec un tournevis dans un chiffon pour faire sauter les clips qui la tiennent à droite et à gauche et c'est bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Alp772eI 19 novembre 2006 Signaler Partager 19 novembre 2006 Merci pour vos reponses les gars le truc qui me gene c les clips au extremites car tt le reste j'ai arriver a le demonter mais pour le clips sur les coter faut pas demonter les feux?????. de toute façon pour retirer les feux il faut démonter la calandre, il y a 2 vis qui les tiennent dessous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §win681Jc 19 novembre 2006 Signaler Partager 19 novembre 2006 de toute façon pour retirer les feux il faut démonter la calandre, il y a 2 vis qui les tiennent dessous Ok merci c'est gentil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
