Invité §the861Xr 7 février 2009 Signaler Partager 7 février 2009 Je me lance dans l'explication du montage de ce fameu GPS Tout d'abord voici a quoi ressemble la bete : Maintenant que les presentations sont faites, on se lance, prevoyer environ 3 heures, du moins c'est le temps que cel m'a pris. Tout d'abord, il va falloir demonter le Blaupunkt d'origine: Vous avez deux trous de chaque coté d'environ 3mm, pour le retirer fabriquez vous a l aide d'un ceintre en fer les deux ustensile suivant: (moi j'ai coupé au niveau des epaules) : Ensuite introduisé dans les trous et tiré le poste vers l arriere. Maintenant on s'attaque a passer l antenne GPS, le mieux est de la placer juste au dessus du retro, deja parcque cette parti la n'est pas traité au UV donc le flux d'antenne y est tres bon et en plus ca reste assez discret. Demontage de la boite a gant, et de la baguette de pare brise. Pour la boite a gant, devisser les visses etoile (3 au dessus et 3 en dessous elles sont assez visible, puis declipser les deux chariere en plastique, ne pas forcer ca reste quand que du plastique. Attention faites bien passer vos cables, le plus bas possible, car la partie et reservé a l airbag. Ensuite sur la baguette de parbrise coté droit, declipser le pti logo Air bag et devisser le vis se trouvant derriere, ensuite declipser doucement la baguette en entier afin de la retirer completement ca sera plus simple. Apres il suffit de faire suivre le fil jusqu au retro en le rentrant dans le capitonnage, pour le passage entre l angle du pare brise et la boite a gant j'ai utiliser une aiguille en faite ca consiste a passer un fil plus rigide la j'ai passer un fil de cuivre electrique, et une fois que votre fil electrique (la en orange) a fait le passage vous scotchez le tout et vous le tiré. Si jamais vous avez l envie de montage une interface ipod c'est le moment, vu que la boite a gant est ouverte. Une fois votre cable Gps arrivée au poste vous devez demonter le casier mettalique, pour le remplacer par un casier double din, s'il n est pas fourni vous pouvez le commander chez lancia. Pour le branchement c'est exactement comme le poste d origine, les prises iso ont des detrompeurs donc vous ne pouvez pas vous tromper, la prise l'antenne GPS grise, sur le connecteur gris, est le tour est joué. voici le detail d un connect nav Alfa qui est exactement le meme que lancia a part les positionnement des prises: liste des pin et affectation: Connecteur A {8 voies} 1 - Bus B-CAN {B} 2 - Entrée amplificateur BOSE 3 - Bus B-CAN {A} 4 - Entrée mise du contact {+15} 5 - 12V pour antenne automatique 6 - N.F. 7 - 12V permanente 8 - GND alimentation {masse} Connecteur B {8 voies} 1 - Haut-parleur ARD {+} 2 - Haut-parleur ARD {+} 3 - Haut-parleur AVD {+} 4 - Haut-parleur AVD {-} 5 - Haut-parleur AVG {+} 6 - Haut-parleur AVG {-} 7 - Haut-parleur ARG {+} 8 - Haut-parleur ARG {-} Connecteur C {20 voies} 1 - N.F. 2 - N.F. 3 - N.F. 4 - N.F. 5 - N.F. 6 - 12V sous clé pour amplificateur BOSE 7 - N.F. 8 - N.F. 9 - N.F. 10 - Entrée 1 pour touches au volant 11 - Entrée 2 pour touches au volant 12 - Repère pour touches au volant {masse} 13 - Réception changeur de CD 14 - Transmission changeur de CD 15 - 12V permanents pour changeur de CD 16 - 12V sous clé pour changeur de CD 17 - GND {masse} changeur de CD 18 - Repère audio depuis changeur de CD 19 - Signal audio L depuis changeur de CD 20 - Signal audio R depuis changeur de CD Connecteur D {18 voies} >>> LE FAMEUX CONNECTEUR BLANC 1 - N.F. 2 - N.F. 3 - N.F. 4 - N.F. 5 - N.F. 6 - Hook {entrée du combiné intimity} {récepteur décroché} 7 - Signal audio {sortie vers combiné intimity} 8 - Entrée micro {entrée depuis combiné intimity} 9 - Entrée micro 10 - N.F. 11 - N.F. 12 - GND {masse} 13 - N.F. 14 - N.F. 15 - N.F. 16 - Repère audio {entrée depuis combiné intimity } 17 - Repère micro {sortie vers combiné intimity} 18 - Repère micro voici le resultat : A noter que c'est avec l'aide du forum Alfa 147 que j'ai pu poser le mien voici l adresse ca peut aider: http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=17471&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=ef743225e7ca27bfcfe4cbd3d2088951 Au niveau de la mise a jour du systeme et de la cartographie je suis entrain de chercher des infos des que j en sais plus je vous tiens au courant. Je tiens a preciser qu'il est possible de le poser dans toute les Yspilon quelque soit la finition, pour l'elephantino il y a un fil a rejouté mais ce n est rien du tout. N hesitez pas a me poser des questions je vous aiderez tant que je peux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mav747UI 7 février 2009 Signaler Partager 7 février 2009 Très bien expliqué, merci pour ces informations Cela change tout de suite l'aspect du TDB, tu l'as trouvé d'occaz le NAV ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Del637uK 7 février 2009 Signaler Partager 7 février 2009 Super ton sujet! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the861Xr 7 février 2009 Signaler Partager 7 février 2009 Merci, oui je l'ai trouvé d'occase sur Ebay, le nom du vendeur c'est Alfa-81. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mix826Wb 7 février 2009 Signaler Partager 7 février 2009 Theonair respect ! Bravo pour ton boulot, c'est magnifique !!! Dit moi, tu pourrais avoir la liste des PIN pour l'ICS Lybra stp ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the861Xr 7 février 2009 Signaler Partager 7 février 2009 Merci Mixwell, je vais essayé de me renseigner et je te dit ca. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mix826Wb 9 février 2009 Signaler Partager 9 février 2009 Merci ! Et encore bravo pour ton montage réussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb828gi 3 mars 2009 Signaler Partager 3 mars 2009 Super ce reportage ! Bravo ! Si c'est pas indiscret, tu l'as eu pour beaucoup ? L'option à 2000 euros (!!) m'a refroidi. Je regarde sur ebay, mais je ne vois rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the861Xr 3 mars 2009 Signaler Partager 3 mars 2009 Salut sebi et merci, je l'ai payer 659 euros sur ebay, effectivement ca cours pas les rues, mais il suffit d'enregistrer une recherche sur ebay et attendre qu'un rital en vendes un.!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mix826Wb 3 mars 2009 Signaler Partager 3 mars 2009 Ah oui forcément ça court pas les rues ! Theonair, rien sur l'ICS Lybra ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the861Xr 5 mars 2009 Signaler Partager 5 mars 2009 Salut mixwell, pour l'instant non je n'ai pas de reponse pour l'ICS de la lybra. Je te ferai signe des que j'ai quelque chose. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JuL88 5 mars 2009 Signaler Partager 5 mars 2009 Te reste plus qu'à trouver la clim électronique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LybraJTD 6 mars 2009 Signaler Partager 6 mars 2009 Super boulot theonair. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mix826Wb 8 mars 2009 Signaler Partager 8 mars 2009 Et le Jul qui en rajoute une couche... Canaillou va ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb828gi 15 mars 2009 Signaler Partager 15 mars 2009 Je vais mettre une recherche sur ebay, parce que c'est une belle affaire par rapport au prix de l'option. Merci pour l'info. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JuL88 15 mars 2009 Signaler Partager 15 mars 2009 Et le Jul qui en rajoute une couche... Canaillou va ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mix826Wb 16 mars 2009 Signaler Partager 16 mars 2009 Mais quel fanfaron ce garçon ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the861Xr 25 mars 2009 Signaler Partager 25 mars 2009 Pour les mise a jour du connect nav, vous en trouverez des copie sur ebay pas trop cher, il vous faut la version 6.65D en CAN. Pour la cartographie pareil une copie d une cartographie navtech 2008/2009 fera l'affaire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
PK5 13 avril 2009 Signaler Partager 13 avril 2009 Je suis dubitatif, bravo à toi ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv184Qm 22 avril 2009 Signaler Partager 22 avril 2009 Salut, Une petite question : j'ai un connect nav sur une bravo et je vois que tu parles du cable IPOD. Sur quel connecteur il se branche? Est-ce que qqun a deja vu un cable comme ca? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the861Xr 22 avril 2009 Signaler Partager 22 avril 2009 Salut, le cable Ipod si c'est le meme que le mien(c'est la prise ISO en bleu sur les photos) il se branche sur le connecteur dedié au chargeur de cd. A savoir que moi j'ai acheter un kit pour Ipod composé d'un boitier d'une prise ipod et de la prise ISO bleu, je ne sais pas ce que tu as comme cable mais envoie moi une photo et j essaierai de te repondre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv184Qm 22 avril 2009 Signaler Partager 22 avril 2009 Non pas encore. En fait ma voiture est neuve et encore au garage. Le vendeur me dit que ce cable (un cable fiat) fonctionne bien avec les ipods. Tu avais le blu&me sur ton Ypsilon? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the861Xr 22 avril 2009 Signaler Partager 22 avril 2009 Non je n'ai pas le blue&me, si c'est vendu en concession a mon avis c'est fait pour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
PK5 22 avril 2009 Signaler Partager 22 avril 2009 J'ai deux questions : Au final, ça t'a pris combien de temps ? Tu n'habites pas dans le sud par hasard ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv184Qm 22 avril 2009 Signaler Partager 22 avril 2009 Ok bon je vais faire confiance a mon vendeur et a ton avis comment fonctionne l'ipod avec le connectNav? Est-ce plusieurs playlist ou bien tu peux parcourir les dossiers comme tu veux? Merci pour tes réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the861Xr 22 avril 2009 Signaler Partager 22 avril 2009 Il fonctionne comme ci c'etait un chargeur cd, pour ma part limite de 10 playlist et un maximun de 99 morcaux par playlist Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv184Qm 22 avril 2009 Signaler Partager 22 avril 2009 Ok comme la plupart des autres systemes. J'espère qu'avec le cable fiat ca marche comme une clef USB. (enfin j'y crois pas trop) Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mix826Wb 23 avril 2009 Signaler Partager 23 avril 2009 Giam, dès que tu as ton Y, pense à nous la présenter ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §phi318RV 20 mai 2009 Signaler Partager 20 mai 2009 Bonjour, deux petites questions : Tu n'utilise pas le téléphone ? Normalement, il faut une antene gps/gsm/radio avec l'antene qui va bien en remplacement de celle d'origine ??? Pour le micro du telephone, comment on fait ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv568VD 7 juillet 2009 Signaler Partager 7 juillet 2009 bonjour, j'ai un connect nav+ sur une bravo j'ai acheté un cable avec d'un coté le connecteur bleu et de l'autre un petit jack. quand je branche mon ipod dessus , le connect nav+ ne m'affiche pas la fonction cdc. est ce qu'il faut configurer l'autoradio? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bal875zc 4 novembre 2009 Signaler Partager 4 novembre 2009 Ca donne envie !!!! Je suis étonné de voir qu'apparament il n'y a aucune technologie antivol. Est-ce le cas ? Aucune déclaration n'est à faire par valise dans le calculateur de la voiture ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yps723Zq 29 janvier 2010 Signaler Partager 29 janvier 2010 Hello !! je vend un connect nav ypsilon de 2005 en bonne etat sans les connectiques. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the861Xr 10 janvier 2011 Signaler Partager 10 janvier 2011 Bonjour, desolé pour mon absence un peu longue. Je reviens vers vous pour vous informer de la vente de mon connect nav, car je change de Lancia et le garage prefere que je remette le poste d'origine donc si quelqu un est interessé contactez moi. A bientot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sam336Yf 20 février 2011 Signaler Partager 20 février 2011 Vendu? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §the861Xr 21 février 2011 Signaler Partager 21 février 2011 Non pas encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
